Datenpool - Verständnis
ibeg
Beitrag von ibeg »
ich habe noch keinen WHS, lese mich aber ein, dank den Forum gibt's ja viele Infos.
Z.B. viewtopic.php?f=10&t=554
Ich tue mich aber etwas schwer, ich denke immer in Festplattendevices wenn es um HD-Speicher geht. Solangsam dämmert es, dass es beim WHS nicht so geht, da gibt es einen Datenpool.
Ich kann auf dem Datenpool Shares anlegen, wo die Daten dupliziert werden und Shares, wo die Daten nicht dupliziert werden.
Frage, wo landen diese Daten, die nicht dupliziert werden? Auf HD1 oder HD 2 (bei 2 Festplatten), kann es sogar sein, dass bei 3 Festplatten eine große Datei auf mehr als eine HD geschrieben wird? (ohne Duplizierung)
Ich dachte erst, dass ich die duplizierten Daten bei einem Crash an einem anderen Rechner wieder lesen kann, ist aber wohl auch nicht so.
Frage - ich habe eine 500GB Platte, dazu will ich noch eine 1 TB Platte neu kaufen, macht das überhaupt Sinn?
Mein Gedanke war, dass ich die 1 TB Platte in 20 GB Boot, Rest Daten aufteile.
Auf die 1 TB Platte wollte ich Daten kopieren, die nicht gespiegelt werden müssen und solche die dupliziert werden sollen. In meinem Leichtsinn dachte dachte ich, dass die 500 Platte ausschließlich "Backup" sei. Wenn aber alles ein Datenpool ist, kann ich das ja nicht beeinflussen :cry:
Macht dann neben der 500 GB Platte die 1 TB Platte Sinn??
Vielleicht kann da wer was sagen, würde gerne die Festplatte bestellen.
Stefan
Re: Datenpool - Verständnis
Der WHS bestimmt, welche Datei auf welche Platte wandert.
Es wird aber keine einzelne Datei gesplittet. Das heißt bei 3 Platten befindet sich die nicht duplizierte Datei auf einer der dreien.
Ist es eine Datei aus einem duplizierten Ordner befindet sich die Datei auch 2 von den 3 Platten.
Bei den Platten handelt es sich um normale NTFS Platten. Diese können also (wenn mal erforderlich) an einen anderen Rechner gehängt werden und die Daten kopiert werden.
Man muss dabei halt nur beachten, dass ein Ordner auf mehrere Platten verteilt sein kann. Da aber auf jeder Platte die Ordnerstrukur des Pools abgebildet ist, ist das zusammenkopieren kein Problem.
Ich nehme bei einer Aufrüstung grundsätzlich die Platte mit dem niedrigsten GB-Preis.
Du kannst zu deinem 500 GB Platte beliebig große Platten hinzufügen. Die Größe spielt hier keine Rolle ;) (abgesehen von der 2 TB Grenze, welche heute noch kein Thema ist)
ibeg hat geschrieben:Frage, wo landen diese Daten, die nicht dupliziert werden? Auf HD1 oder HD 2 (bei 2 Festplatten),
zuerst auf HD2, erst wenn diese fast voll ist wird auch HD1 verwendet.
ibeg hat geschrieben:kann es sogar sein, dass bei 3 Festplatten eine große Datei auf mehr als eine HD geschrieben wird? (ohne Duplizierung)
Nein, eine Datei ist immer auf einer Platte .. ein Verzeichnis "möglichst" auf einer Platte
ibeg hat geschrieben: Ich dachte erst, dass ich die duplizierten Daten bei einem Crash an einem anderen Rechner wieder lesen kann, ist aber wohl auch nicht so.
doch, das ist möglich
ibeg hat geschrieben: Frage - ich habe eine 500GB Platte, dazu will ich noch eine 1 TB Platte neu kaufen, macht das überhaupt Sinn?
ich würde es anders herum machen 500 GB = HD1 mit C: und D:, 1TB als 1. Zusatzplatte, noch besser wären insgesamt 3 Platten 500 + 2x 1TB
Welche Daten wohin kommen entscheidet der WHS, da hast du wenig Einfluss drauf
OlafE
Beitrag von OlafE »
Windows Home Server versucht, Daten zusammenzuhalten. Deshalb wird in der Regel nur auf eine Platte geschrieben, bis diese nahezu voll ist, erst danach auf weitere. Nur duplizierte Ordner werden stuendlich auf eine zweite Platte kopiert.
Bei einem Mehrplattensystem werden in der Regel erst die Datenplatten benutzt, nur wenn dort nicht genug Platz ist, auch die Systemplatte.
Schon wegen der Duplizierung macht eine zweite Platte Sinn, denn eine kann ja auch schnell mal abrauchen. Dann hilft es, wenn die Daten noch ueberleben.
Zudem solltest Du auch noch mindestens eine externe Platte einplanen, die Du als Backup-Platte in der Konsole hinzufuegst. Diese Platten dienen der Sicherung der Daten in den freigegebenen Ordnern auf dem Server (manuell via Konsole) und sind bei entsprechender Lagerung, eventuell ausser Haus, die Versicherung gegen solches Ungemach, bei dem die Duplizierung auch nicht hilft, also Situationen wie eine Ueberspannung, die alle Platten gleichzeitig brutzelt, ein dummer Benutzerfehler, der die Daten verstuemmelt oder entfernt, Feuer, Diebstahl.
Viele Gruesse
ibeg
Beitrag von ibeg »
Hey, das geht ja richtig fix hier. Kaum gefragt schon 3 Antworten :D
Danke für die Antworten, jetzt wird mir einiges klarer und kann die Festplatte bestellen. Das mit dem Pool statt Festplatten ist etwas ungewohnt, aber nicht unpraktisch ;-)
Nobby1805: mit der 3. Festplatte warte ich noch etwas, die 1 TB + die bestehende 500GB genügen einige Zeit.
Dank WHS kann man ja später nachlegen. Eigentlich könnte ich statt der 1TB auch eine 500GB nehmen, aber Preis/GB ist momentan die 1 TB WD Green besser.
Stefan
ibeg
Beitrag von ibeg »
larry hat geschrieben:
AMD 4850e, Gigabyte GA-MA780G-UD3H,
2 GB Ram, Sharkoon Rebel9, Seasonic S12II-330,
3*WD green 1TB, 3* Samsung F1, 320,750,1000GB,
2*Pinnacle 7010iX (4*Sat-Tuner) - Mediaportal
was du gemacht hast, will ich auch machen (ok, etwas kleiner). Hab das gleiche Board, DE TV-Karte und MP.
Das viel zu fette Antec HTPC Gehäuse wird zum WHS Server.
Bisher hatte ich TV Server und Client auf einem PC, das werde ich jetzt splitten.
Wo ich mir nicht sicher bin, ob das Board so 100% das richtig ist (Leistung / Stromverbrauch / Stabilität)
Stefan
sTunTe
Beitrag von sTunTe »
ibeg hat geschrieben:Das mit dem Pool statt Festplatten ist etwas ungewohnt, aber nicht unpraktisch ;-)
Hallo Stefan.
Erstmal willkommen im Club.
Der Pool war für mich das entscheidende Kriterium mich endgültig von RAID5-Systemen zu trennen.
Der Vorteil ist einfach der, dass Du praktisch jederzeit bei Bedarf den Speichplatz erweitern kannst.
sTunTe
ibeg hat geschrieben:Wo ich mir nicht sicher bin, ob das Board so 100% das richtig ist (Leistung / Stromverbrauch / Stabilität)
Kann diese Kombi bedenkenlos empfehlen. Ok, Leistung würde evtl. auch die hälfte reichen. Ab damit hat man Reserven. Stabilität ist 1a. Ich warte noch immer auf die erste nicht erfolgte Aufnahme.
Stromverbrauch ist natürlich relativ.
Mit dieser Konfiguration knapp unter 100 Watt im Idle. Allerdings fallen hierbei für die Satkarten ca. 20 Watt, für die Festplatten ca (3 Wd's ca. 12 Watt, 3 Samsung-NoEco ca. 20 Watt) für Gehäuselüfter (3*12 cm) ca. 6 Watt an. Somit dürfte die CPU,Board Kombi bei ca. 40 Watt liegen. Das geht meiner Meinung nach in Ordnung.
ibeg
Beitrag von ibeg »
So, habe jetzt meinen whs aufgesetzt.
Ich habe es jetzt doch so wie Nobby1805 empfohlen emacht und 2x1TB Platten gekauft. Dazu die 500 GB Platte, die ich noch hatte als System.
Läuft alles wunderbar. Aber irgendwie bleibt das Gefühl - "wo sind meine Daten", hält die Datenspiegelung, was MS verspricht :?
Ich hoffe es nicht testen zu müssen....
So, weiter gehts, MediaPortal läuft auch, Lights Out eben installiert - geiles Tool.
Probleme habe ich noch mit dem Router - ein MS Dienst läuft mit 50% CPU Last. Dienst vorerst mal deaktiviert. Er ist für den Remote Zugang verantwortlich.
Außerdem bin ich nicht sicher, was ich vom ClientBackup halten soll. Eigentlich würde ich lieber alles auf den Shares bearbeiten/speichern und die autom. Sicherung vom Client nicht nutzen.
Viel zu tun,zum Glück gibt es das Tolle Forum ;-)
Stefan
DOK
Beitrag von DOK »
ibeg hat geschrieben:So, habe jetzt meinen whs aufgesetzt.
Nun, gegen "Fehler vor dem Display" ist man nie geschützt. Löscht Du z.B. versehentlich eine Datei, wird auch das Dublikat im Spiegel gelöscht.
Richtig helfen wird Dir da nur ein zusätzliches Backup auf z.B. einer externen USB HDD.
DOK
DOK´s Home Server - 13,5 TB brutto gesamt:
viewtopic.php?f=23&t=5901
HotteX
Beitrag von HotteX »
ich habe auch eine Frage zum Umgang des WHS mit seinem Platten.
Ich habe gestern meinen Datenpool um eine 2TB WD Green erweitert.
Nun sind meine beiden 1TB Platten schon fast voll. Da ich alle Ordner
auf dem WHS dubliziere, würde ich gerne wissen was passiert, wenn
Platte 1 auch voll ist.
Kopiert der WHS dann selber Daten auf die neue Platte, um Platz auf den
alten Platten zu schaffen? Sonst kann er die Daten ja nicht mehr dublizieren,
oder?
Gruß,
Daniel
Mein WHS: Chieftec BD-02 mit SST-2131-SAS / be quiet Pure Power 300W /Zotac G43-ITX / Intel E5300 / 2GB ADATA RAM / 1x 1Tb und 4x 2Tb WD Green
Der WHS führt einen Datenausgleich durch der dann dafür sorgt dass du die maximal mögliche Duplizierung durhführen kannst ...
HotteX
Nobby1805 hat geschrieben:Der WHS führt einen Datenausgleich durch der dann dafür sorgt dass du die maximal mögliche Duplizierung durhführen kannst ...
Ok, dann müssten ja wenn alle Platten Voll sind, die Daten der beiden 1TB Platten am Ende auf der 2TB Platte gespiegelt sein oder?
Jepp
