Suche Treiber für ATI
holkrause
Beitrag von holkrause »
ich habe mir gerade einen Server eingerichtet und leider schon ein kleines Problem.
Ich verwende das Motherboard A780GM-A von Elitegroup. Das Board hat eine OnBoard-Grafik mit einem ATI HD3200. Ich finde leider keinen passenden Treiber hierfür. XP Treiber funktionieren leider nicht. Von den ATI Treibern habe ich schon von Version 7.1 bis 8.6 alle durchprobiert. Es funktioniert leider keiner.
Problem ist, dass ich den Server nicht in StandBy schicken kann, solange die Treiber nicht sauber installiert sind.
Hat jemand dazu evtl. eine Idee ? Kann man die StandBy-Option irgendwie per Registry-Hacking in das Auswahlmenu (Abmelden/Aussschalten) bekommen.
Bin für jden Tip dankbar !!!
Holger
Re: Suche Treiber für ATI
Hast du mal probiert den ATI Displaytreiber über manuelle Auswahl des Treibers einzurichten.
Wenn die exe entpackt wird, gibt es hier auch eine .inf Datei.
Habe zwar keine HD3200, aber die 1250 und auch eine 1550 laufen bei mir mit XP-Treibern.
holkrause
Hallo Larry,
bringt leider alles nix. Habe ich schon probiert. Gibt's mit Nvidia eigentlich die gleichen Probleme ? Notfalls hole ich mir eine kleine Low-cost Karte von Nvidia. Wäre halt nur blöd, da ich extra ein Board mit OnBoard Grafik gekauft habe.
Mit dem 690er Chipsatz funktionieren alle ATI Treiber problemlos. Wie genau äußert sich denn dein Problem?
holkrause
Das Problem ist, dass ich beim Ausschalten nur die Optinen habe "Runterfahren" oder "Neu starten". Mir fehlt der Eintrag, dass ich die Kiste in StanBy schicken kann. Und das wir mit Sicherheit an dem nicht vorhandenen Grafikkartentreiber liegen.
Im Gerätemanager wird's ja auch angemeckert. Und den Server ständig laufen haben will ich definitiv nicht.
Das geht so:
Du musst dich am Server direkt anmelden (also Monitor/Tastatur dran).
ATI Treiber installieren.
Dann Systemsteuerung->Anzeige, Einstellungen, Erweitert, Problembehandlung.
Hier Hardwarebeschleunigung auf max. stellen. Und voilà, du hast die fehlenden Optionen.
holkrause
schaffe ich leider erst morgen. Wenn es aber klappt, bist du mein persönlicher König :lol:
Holger
holkrause
Tja, was soll ich sagen ? - Es funktioniert nicht :cry:
Ich hole mir jetzt 'ne Nvidia Karte und probiers damit.
Holger
Holger, was genau funktioniert nicht?
Kannst du mal bitte einen Screenshot vom Gerätemanager mit expandiertem Knoten der Grafikkarte posten?
mr.freeze
Beitrag von mr.freeze »
Also ich habe ein Gigabyte Borad das GA-MA78GM-S2H mit der selben Karte.
Lade dir mal die ATI Treiber bei http://www.gigabyte.de runter damit hat es bei mir auch geklappt, leider waren keine ATI Treiber dabei und mit dem Catalyst hatte ich auch nur Probleme.
holkrause
Mit dem Gigabyte Treiber hat es leider auch nicht geklappt. Er wurde zwar ohne zu meckern installiert, aber im Gerätemanager wird er immer noch angemeckert.
@Martin: Hier die Bilder.
Gerätemanager
Gerätemanager
Hardwarebeschleunigung auf Max.
Hier habe ich keine Möglichkeit "StandBy" auszuwählen
holkrause
So, die Ärgerei hat eine Ende.
Die OnBoard Grafik habe ich absolut nicht zum Laufen gekriegt.
Ich habe jetzt eine Nvidia 7900GS eingebaut (hatte ich noch rumliegen), Treiber installiert und LÄUFT !!
Keine Fehler mehr im Gerätemanager und die StandBy-Option wird auch angeboten.
Die 7900GS wird dann bei Gelegenheit noch gegen eine kleinere Karte getauscht (Stromverbrauch). Aber erstmal läuft's.
Danke nochmal für eure Hilfe !!
Holger
