Datentransfer äußerst langsam
Cantello
Beitrag von Cantello »
Moin!
Ich teste gerade die WHS-Trial-Version daraufhin, ob sie als Ersatz für einen Ubuntu-basierten Server herhalten kann (dieser macht ab und zu Zeichensatzprobleme). Einsatzgebiete sind Dateiserver für drei Leute (WinXP, Win7 und OSX), Squeezebox-Server für eine mittelgroße MP3-Sammlung und UPnP-Server für eine PS3. Das Ganze läuft auf einer eeeBox mit (später zumindest, momentan zum Testen eine kleinere) einer 500GB-Festplatte und (jetzt schon) 2GB RAM.
Die Installation hat relativ problemlos geklappt, Benutzer und Freigaben einrichten ebenfalls. Woran es momentan scheitert, sind akzeptable Datentransferraten. Ich bekomme maximal 100kB/s und meist wird nach einiger Zeit abgebrochen. Die Geräte hängen an einem Gigabit-Switch und haben jeweils Gb-E-Anschlüsse. Während des ersten Updates liefen die Downloads stabil und schnell, zumindest dem Anschein nach. Ein einfacher Festplattentausch mit dem Ubuntusystem zeigt Transferratem von 30-40MB/s. Okay, die Festplatte ist ein wenig schneller, aber vielleicht um den Faktor 1.5, wenn überhaupt.
Die Prozessorauslastung (laut Task Viewer Add-In) steigt während des Kopierens nicht signifikant an (zwischen 4-10%). Der korrekte Netzwerktreiber von Realtek ist ebenfalls installiert, ansonsten jedoch kaum Treiber (Intel Chipsatztreiber, aber kein Grafiktreiber, Soundtreiber, etc.).
Woran kann's liegen oder was kann ich tun, um das Problem einzugrenzen?
Danke im Voraus! :-)
biu
Re: Datentransfer äußerst langsam
Beitrag von biu »
lass ihn einfach mal ein tag in ruhe arbeitn :D
der whs macht viel im hintergrund zb indiezies setzen etc.
wenn man große datenmengen auf den whs kopiert sollte man ihm eine kleiner pause gönnen, paar stunden genügen meist,
danach geht das kopieren auch schon wieder flott :)
lg
Server : Windows Home Server v1
4850e, 4GB RAM
2 * 1,5 TB , 4 * 1 TB,1 * 750GB
Clients : 3 x Win 7 Ultimate 64 bit, Workstation, Lappi, HTPC
Cantello
So, nach einigen Stunden hatte ich dann testweise Transferraten von 10MB/s. Nicht berauschend, aber erträglich. Leider ist es jetzt wieder eingebrochen und zeigt selbst bei großen Dateien nur ca. 500kB/s. Im Taskviewer ist der demigrator aktiv, der wohl laut Forumsuche für den Ausgleich zuständig ist. Ausgleich wozwischen eigentlich? Duplizierung ist deaktiviert und es ist nur eine Festplatte im System eingebaut.
Naja, ein wenig Gnadenfrist gebe ich dem WHS noch, im Allgemeinen finde ich es nicht so prickelnd, überhaupt nicht zu wissen, warum das System jetzt gerade nicht benutzbar ist. Kommt das auch bei längerem Betrieb vor?
jens
Beitrag von jens »
Also, normalerweise bringt auch ein laufender Demigrator die Transferraten NICHT zum Einbrechen.
Das klingt für mich eher, als ob Du Netzwerk oder Treiberprobleme hast.
a) Was für eine Hardware ist das genau?
b) Hast Du korrekte Treiber für Netzwerkkarte UND IDE/SATA-Chips installiert?
c) Laufen die Platten korrekt im DMA Modus?
Wenn z.B. die Festplatten im PIO Modus laufen, wäre das kein Wunder...
Gruß, Jens
Cantello
Hmm... dann weiß ich auch nicht recht weiter. Alle Treiber sind installiert: Chipsatz-Treiber von Intel für SATA, Netzwerktreiber von Realtek, ATK-Treiber von Asus für ACPI-Funktionen.
Das Ganze ist eine Standard EeeBox B202.
Die Festplatte arbeitet vernünftig schnell, Dateien kopieren geht mit ca. 20MB/s auf der gleichen Festplatte. Der Netzwerkadapter *dürfte* auch in Ordnung sein, Downloads aus dem Internet über PowerLAN & 6000-er DSL gehen immerhin schneller als über die Gigabit-Verbindung nach nebenan... :-)
Cantello
So, heute früh noch mal den Server angeschaltet, einige Zeit laufen lassen, alle Updates installiert, Grafiktreiber installiert (man kann ja nie wissen...) und nun laufen Transfers mit 10MB/s. Also immerhin akzeptabel. Mal sehen, wie sich der Server so weiter schlägt! Wenn gut, dann werde ich ein hübsches Gerät draus bauen (aber das ist ein anderes Thema!).
CPU-Auslastung ist hierbei mit einem 1.6GHz Atom N270 bei ca. 30%, allerdings ist sie kurz danach (noch während des Transfers) auf ~20% gefallen. Vielleicht wieder ein Speicher-Ausgleich oder irgendeine Hintergrundaktivität...
Danke auf jeden Fall für die Tips! :-)
biu hat geschrieben:lass ihn einfach mal ein tag in ruhe arbeitn :D
Cantello hat geschrieben:So, heute früh noch mal den Server angeschaltet
Cantello hat geschrieben:Danke auf jeden Fall für die Tips! :-)
Jetzt müsstest du Sie nur noch beachten ;)
Cantello
larry hat geschrieben:Jetzt müsstest du Sie nur noch beachten ;)
Jaja, ich meinte "die Konsole angeworfen"... :-)
Die kleine eeeBox hatte ich glaube ich noch nie ausgeschaltet, habe auch nur ein ganz kleines schlechtes Gewissen, weil sie ja nur ganz passabel wenig Strom verbraucht (mit Ubuntu so ca. 18W). Unter WHS muss ich noch mal messen, aber dazu müsste ich sie ja ausschalten... hmm...
Aber mittlerweile scheint er sich wirklich eingependelt zu haben. Ich bin zwar nicht beim Rechner, aber was ich remote so sehen kann, geht der Datentransfer flott über die Bühne. Jetzt erstmal ein paar Add-Ins installiert.
