Acer H340 mit Linksys WRT320N
Fragen zum Bereich Netzwerk
benbehr
Beitrag von benbehr »
Problem nicht Gelöst!
ich habe mir vor ein paar Tagen den Acer H340 gekauft und bin im großen und ganzen damit zufrieden. Leider kann ich bei Verwendung des Linksys WRT320N (Router) keine verbindung zur Windows Home Server Console herstellen. Was noch geht ist die Remote Desktop Verbindung aber das sollte ja nicht der Standart sein.
Beide Geräte sind quasi out of the box. Ich habe lediglich feste IP adressen vergeben. Alles andere funktioniert wie erwartet.
Ich bin mit meinem doch recht beschränktem Latein leider am ende. Für jede Hilfe schon einmal vielen Dank.
Ben
Zuletzt geändert von benbehr am 24. Jan 2010, 00:42, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Acer H340 mit Linksys WRT320N
Beitrag von Roland M. »
Hallo Ben, willkommen im Forum!
benbehr hat geschrieben:Leider kann ich bei Verwendung des Linksys WRT320N (Router) keine verbindung zur Windows Home Server Console herstellen.
Was funktioniert bei welcher Aktion nicht? Welche Fehlermeldung kommt?
Deine Aussage klingt, als ob mit einem anderen Router "es" funktionieren würde.
Was hast du alles eingegeben?
IP, Subnet mask, Standard-gateway, DNS?
Was funktioniert?! Das liest sich jetzt als Gegenteil zu obigen Feststellung ("nichts, außer...")!
Nr. 5: "More input!" :D
Roland M. hat geschrieben:
Und WIE hast du das gemacht ? Per RDP ? Die Konsole ist auch nichts anderes als RDP :shock:
benbehr
danke schon mal für die Antworten.
Ich habe dem DHCP im Roter gesagt das er dem Home Server (ident via Mac Adresse) immer die selbe IP zuordnen soll. Der WHS erhält seine IP via DHCP automatisch.
Ich kann ohne Probleme auf freigaben des WHS zugreifen. Daten schreiben, lesen, löschen geht alles wunderbar. Nur die Verbindung via "Windows Home Server Console" lässt sich nicht herstellen. Ich bekomme dann nur die Meldung "This computer cannot connect to your home server. Check your network connection and make sure your home server is powerd on. If your home server has recently restarted, try again in a few minutes.".
Eine Verbindung via Remote-Desktop ist aber möglich.
Die Sicherung des Computers funktioniert, wie ich gerade fest gestellt habe auch nicht.
Danke für die Hilfe.
1. Gehe mal mit RDP auf den Server und ruf dort die Konsole auf, klappt das ?
Welche PPx Version ist auf dem Server und welche Version hat der Connector ?
benbehr
Was vielleicht noch interessant ist:
Das Problem besteht sowohl bei Win XP SP2 (echte Installation auf einem IBM Rechner) als auch bei Win XP SP3 (installation in Parallels auf einem Apple Mac).
Zur Zeit installiere ich Win7. Ob es damit geht werde ich so bald als möglich ergänzen.
Mit einem anderen Router (alter Medion Router) funktioniert es unter beiden XP Varianten.
Danke,
Ben
Ich verstehe im Moment noch nicht was der Router damit zu tun hat ... bei der Verbindung zwischen Client und WSH ist doch maximal´der Switch-Teil im Router involviert und die Konsole ist auch nichts anderes als eine RDP-Verbindung
:idea: Mach mal ein IPCONFIG /ALL auf dem WHS, vielleicht schickt der neue Router nicht alle Informationen wenn du per MAC eine feste IP-Adresse auswählst
benbehr
Nobby1805 hat geschrieben:1. Gehe mal mit RDP auf den Server und ruf dort die Konsole auf, klappt das ?
Ja, mit RDP funktioniert. So habe ich bisher das meiste gemacht. Das geht unter XP SP2, XP SP3 und Apple Mac.
Wo kann ich den die PPx Version beim WHS einsehen?
benbehr
Nobby1805 hat geschrieben:Ich verstehe im Moment noch nicht was der Router damit zu tun hat ... bei der Verbindung zwischen Client und WSH ist doch maximal´der Switch-Teil im Router involviert und die Konsole ist auch nichts anderes als eine RDP-Verbindung
Hier das Ergebnis:
IPCONFIG /ALL
IPCONFIG /ALL
Bildschirmfoto 2010-01-16 um 14.16.56.jpg (80.35 KiB) 1769 mal betrachtet
benbehr hat geschrieben:Wo kann ich den die PPx Version beim WHS einsehen?
in der Konsole unter Einstellungen > Ressourcen
Da du damit aber nicht rauskriegst welche Version auf dem Client ist geh auf das jeweilige Programme/Windows Home Server Verzeichnis und schau dir einen WHS-Exefile an welche Versionsnummer der hat (Eigenschaften > Details)
6.0.2423.0 ist PP3
benbehr
also auf dem neu installierten Win7 (ersetzt den Win XP sp2) kann ich die Software nicht installieren. Eine Verbindung mit RDC ist aber möglich.
benbehr
6.0.2423.0 ist PP3
Also die Version ist 6.0.2030.2 auf dem Win XP SP2 und WHS
benbehr hat geschrieben:Hi,
Von wo hast du denn installiert ? Im IE //<name des Servers>:55000 ?
Pack mal die Log-Files vom Client in einen ZIP und poste den hier
6.0.2423.0 ist PP3
Das ist PP2
Hallo Ben!
benbehr hat geschrieben:also auf dem neu installierten Win7 (ersetzt den Win XP sp2) kann ich die Software nicht installieren.
Wie installierst du die Client-Software? Über mitgelieferte CD oder über http://servername:55000 (bzw. freigegebenen Software-Ordner)?
