Schreibschutz für einen Ordner anlegen?
falc410
Beitrag von falc410 »
ich habe jede Menge Videos auf meinem WHS. Alle liegen in dem Movies Verzeichnis. Nun wurden aus versehen wohl welche gelöscht. Kann ich einen Schreibschutz für bestehende Daten anlegen, aber am besten so das man neue Daten hinzufügen kann ohne das man ein Passwort braucht.
Server 2012 Essentials R2:
Re: Schreibschutz für einen Ordner anlegen?
Das ist nicht möglich.
Du könntest aber eine 2. Freigabe mit vollen Berechtigungen anlegen und die Dateien auf dem WHS durch eine Batchdatei oder ähnlichen verschieben lassen.
Die optimale Lösung ist aber natürlich ein regelmäßiges Backup.
falc410
Danke für den Hinweis. Das mit Backup ist schon klar. Aber einen generellen Schreibschutz gibt es nicht? Ich müsste ja zumindest das Dateiattribut setzen können. Wobei das unter Windows nicht viel bringt glaube ich.
Natürlich gibt es einen Schreibschutz. Du kannst die Berechtigung "nur Lesen". Nur kannst du dann auch keine neuen Dateien speichern.
Mit Dateiattributen und sonstigen Änderungen direkt am Dateisystem solltest du vorsichtig sein. So was kann bei einem WHS Nebenwirkungen haben.
falc410
Ok verstanden danke. Dann ist die per Script zu verschieben gar nicht so schlecht. Danke schön das probier ich mal aus.
JoachimL
Beitrag von JoachimL »
Im Prinzip geht das, siehe Bild
und http://technet.microsoft.com/en-us/libr ... 27008.aspx. Allerdings nur im Windows Explorer, andere WHS Tools wie Remote Access kommen mit Berechtigungen auf einzelnen Ordnern nicht klar, und damit mit speziellen erst Recht nicht.
Gruß Joachim
