LightsOut lässt keine Freigabeüberwachung konfigurieren
Stefan1100
Beitrag von Stefan1100 »
eigentlich sage der Titel schon alles, ich kann in den LO-Einstellungen unter den erweiterten Überwachungsfeatures den Haken für Freigabe zwar setzen.
Egal, ob ich Übernehmen oder OK drücke, in beiden Fällen schliesst sich die Konsole anstelle nur der Einstellungen und der Haken ist beim nächsten Start wieder draussen.
Ebenso kann ich bei den Windows Home Server Computer die Überwachung nicht mehr rausnehmen.
Nach dem nächsten Start ist er wieder drin.
Neu installiert hab ich den LO-Client auch, hat gar nix gebracht.
Da ich Squeezeboxen, einen Mediaplayer ohne WOL und iPods habe, wäre diese Freigabeüberwachung sicher eine praktische Geschichte.
Wenn es denn funktionieren würde...
Bisher fahre ich mit den Netzwerkgeräten eigentlich ganz gut, leider läuft der Server immer wieder mal, wo eigentlich alles aus ist.
Re: LightsOut lässt keine Freigabeüberwachung konfigurieren
Ich habe das mal zu Lightsout verschoben
Bitte aktualisier mal auf Service Pack 2 Beta: viewtopic.php?f=36&t=17078
Wenn es damit auch passiert brauche ich die Logs vom Server. Dazu das Verzeichnis C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\LightsOut zippen. Dann am Server Start->Ausführen anklicken und %qlogs% eingeben. Dort alle HomeServerConsole.xxx.log zippen. Beide Archive an support at homeserversoftware punkt com senden.
Stefan1100
leider bricht die Installation der Beta ab mit der Fehlermeldung "cannot connect to internet information server".
Braucht die Beta tatsächlich den IIS?
Ich kann den Server auch von Hand nicht starten: "Server kann nicht gestartet werden", danach hängt sich die Computerverwaltung auf. Einträge im Log sind nicht vorhanden.
Ja, der IIS wird benötigt (für einen Webservice der vom Mac und mobilen Geräten benötigt wird).
Hast du die Standardwebseite modifiziert?
Stefan1100
Nein, ich hab ihn nicht mal aktiviert.
Er lässt sich auch nicht aktivieren, somit bin ich mit einer neueren Version von LO erstmal aussen vor.
Dann bist du aber nicht nur bei LightsOut außen vor.
Der IIS wird an verschiedenen Stellen benötigt. z.B. auch für die Connectorinstallation an einem Client.
Mach mir mal bitte von deinen IIS Einstellungen einen Screenshot genau wie dieser hier:
en_01_2012-04-10 10-49-26.png (33.62 KiB) 7866 mal betrachtet
Nachtrag: Bitte genau den Knoten "Websites" auswählen!
Stefan1100
Mein IIS-Manager ist leer, ich habe keinen Server eingerichtet.
Ich kann auch nichts aktivieren.
Wenn ich in der Computerverwaltung auf die Internetinformationsdienste gehe, kommt der Fehler "Starten des Servers fehlgeschlagen", dann hängt sich die Computerverwaltung auf.
Wenn ich in Software und dort zu "Windowskomponenten hinzufügen" gehe (für IIS-Neuinstallation), kommt ein Setup-Fenster "Bitte warten" und hängt sich wieder auf.
Ich nutze keinen Connectorclient mehr, ich gehe per RDP auf den Server und nutze dort die Homeserverconsole, wenn's denn sein muß.
Ich arbeite an einem MacBook.
Daher waren mir die Fehler im System gar nicht bekannt, jetzt holt's mich aber gewaltig ein...
Das klingt nicht gut, wie schon von Larry geschrieben ist der IIS integraler Bestandteil vom WHS.
Was hattest du denn am System geändert/installiert/deinstalliert?
Du solltest auf jeden Fall versuchen, das Problem zu lösen. Ob es ohne Neuinstallation des Servers geht kann ich nicht beurteilen.
Stefan1100
Ich hab gar nichts geändert, der Server läuft von der Konfiguration her seit langem unberührt.
Seit einiger Zeit hatte ich das Problem, daß sich der Server manchmal nach exakt einer Stunde während des Zugriffes eines überwachten Netzwerkgerätes abgeschaltet hat. Ich hab LightsOut neu installiert und dabei eben diese Freigabeüberwachung in den Features gelesen. Zum Einen als Problemlösung, zum Anderen als Alternative zur Überwachung der Netzwerkgeräte, da ich derzeit alle Apple-Produkte wie auch die Squeezebox aussen vor habe.
Vermutlich seit der LO-Neuinstallation ist es mir auch nicht mehr möglich, den Server per WOL zu wecken. Ich habe auf den iPods RDP installiert, damit lässt sich auch ein Magic Packet senden, das hat absolut zuverlässig funktioniert. Das geht nun nicht mehr. Ebensowenig die Netzanbindung vom MacBook aus, wodurch wohl auch ein Magic Packet gesendet wurde. Ich muß den Server von Hand einschalten. Einstellungen der LAN-Karte hab ich gestern überprüft, alles unverändert und OK. :nw
Ich wollte die sysoc.inf suchen, um die installierbaren Windowskomponenten zu erreichen, dabei fiel mir auf, daß die Suche im Windows Explorer nur noch im Netzwerk funktioniert, nicht auf lokalen Datenträgern. Ich hab auch schon zu scannen begonnen, leider scannt er aufgrund der Shareverweise unter C alle 4TB, einen Virenbefall kann ich daher auch nicht ausschliessen.
Derzeit suche ich verzweifelt nach einem Weg, eine Neuinstallation zu vermeiden, da ich aufgrund der Datenmenge gar kein Backup machen kann.
Es sind nicht alles lebenswichtige Daten, ich will sie deswegen aber auch nicht aufs Spiel setzen.
Schau mal bitte ob der Dienst gestartet ist .... vergleiche mit diesem Thread viewtopic.php?f=29&t=16741&p=128654&hilit=xml#p128625 ... und dann schau bitte ob die dort erwähnet XML existiert bzw. die alten Versionen davon
PS da der IIS ein integraler Bestandteil der Server 2003 / WHS Installation ist musst du irgendetwas verändert haben ;)
Stefan1100 hat geschrieben: Derzeit suche ich verzweifelt nach einem Weg, eine Neuinstallation zu vermeiden, da ich aufgrund der Datenmenge gar kein Backup machen kann.
Für das Backup gibt es keine Größenbeschränkung.
Bei mir werden alle wichtigen Daten auf einen 2. Server gespeichert.
Muss aber halt jeder selbst abwägen, was einen seine Daten wert ist...
Stefan1100
Neuer Status:
IIS ist erfolgreich repariert, LightsOut hab ich deinstalliert, neu gestartet, dann Version 1.5.1.1656 installiert und erneut neu gestartet.
Freigabe lässt sich wieder nicht aktivieren, ebensowenig Konsolenüberwachung, bei Speicherung beendet sich die Konsole.
Edith: Ich kann überhaupt keine Einstellung im LightsOut verändern, selbst die Standby-Einstellung kann ich nicht abändern.
Das scheint ein grundsätzliches Problem der Konsole zu sein, es betrifft scheinbar nicht nur LO.
@Martin
Ich hab dir die Logs wie gewünscht per Mail geschickt, ich hoffe zumindest, daß du sie noch kriegst:
SMTP error from remote mail server after RCPT TO:<support@homeserversoftware.com>:
host aspmx.l.google.com [173.194.70.26]: 550-4.2.1 The user you are trying to contact is receiving mail at a rate that
450-4.2.1 prevents additional messages from being delivered. Please resend your
450-4.2.1 message at a later time. If the user is able to receive mail at that
450-4.2.1 time, your message will be delivered. For more information, please
450 4.2.1 visit http://support.google.com/mail/bin/answ ... nswer=6592 m8si2978212wed.2
Bis jetzt kam nichts an. Schick es bitte nochmals los.
Und bitte schick auch die HomeServerConsole.xxx.logs mit, die liegen im Verzeichnis %qlogs% (einfach Start->Ausführen, %qlogs% eingeben).
