Acer H340 mit mießer Netzwerkperfomance
Fragen zum Bereich Netzwerk
dergrossewolf
Beitrag von dergrossewolf »
ich habe nun seit Tagen gegoogelt und weiß das es hier x Threads mit änlichen Problemen gibt. Nur leider war noch keine passende Lösung dabei.
Also ich fange mal an. ich habe den besagten Acer H340 WHS hier stehen und habe 2x Seagate ST32000542AS 2TB und 2X Western Digital WDC WD20EARS 2TB eingebaut.
Mein Problem ist, wenn ich Datein zwischen PC und WHS verschiebe bricht nach ca 10 sekunden die Geschwindigkeit ein. Die übertragung beginnt mit 50mb/s und fällt schlagartig auf 2-5mb/s.
Damals hatte ich den WHS mit einem Dlink Gigabit Switch verbunden und war der meinung das die kombination aus gigabitswitch und Easybox router, der ja nur 100mbit netzwerk hat, stört.
Also habe ich mir eine Fritzbox 7390 zugelegt. Diese hat einen eingebauten 4 port gigabit switch und fungiert gleichzeitig als router.
Leider hat auch die Fritzbox als ersatz für easybox und Switch nix gebracht. ich habe den WHS schon 3 mal neu aufgesetzt, bzw wiederhergestellt.
Er liegt voll mit wichtigen Daten, weswegen ich ihn nicht komplett formatieren möchte. Mein pc hat ein Asus p5Q Turbo board mit onboard 1Gbit Netzerkkarte.
Ich habe mal ein bild der Taskmanager Netzwerkauslastung des WHS gemacht. Man sieht deutlich den ersten Anstieg auf über 50%. Da habe ich angefangen eine 16GB datei zu kopieren.
die auslastung sackt wie gesagt nach ca 10 sekunden zusammen, und rafft sich nach ein paar minuten für einige Sekunden auf.
Habt ihr eine Idee woran es noch liegen könnte?
Lieben Dank :)
ps. wer Rechtschreib- und Kleinschreibfehler findet darf sie behalten^^
Re: Acer H340 mit mießer Netzwerkperfomance
Dein Screenshot widerspricht deinem 1. Absatz .. ich sehe da >500 mb/sec oder meinst du MB, besser ist es Mbit oder MByte zu schreiben ;)
In welche Richtung kopierts du ? Welche Windows auf dem Client ? Wo läuft der Taskmanager ?
Bei mir von W7 Ulti 32 auf H340 ...
schu dir mal an, wei deien CPU belastet wird ... das ist der Nachteil von einfachen NetzwerkControllern wie diese im H340 sind .. wenn du (anderweitige) Last auf dem H340 bekommst geht die Übertragungsrate runter
dergrossewolf
ALso, ich habe auf meinem PC Win 7 64bit, und übertrage bei diesem Screenshot eine 16 GB Datei vom PC zum WHS. Der Screenshot ist vom WHS.
Ich hänge mal einen Screenshot vom WHS mit der Auslastung bei. Es ist immer noch die Datei von vorhin^^ Restdauer 3 stunden :(
PS: ich wusste beim schreiben schon das ich mich bei den Abkürzungen vertue^^
Das bekannte Treiberproblem am Client hast du aber nicht ?
dergrossewolf
Jetzt muss ich doof fragen... Welches Treiberproblem meinst du?
Im Server ist ja die Marvel 1Gbit arte verbaut, und da habe ich die aktuellen Treiber. Bzw hab ich keine aktuelleren gefunden.
An meinem Board habe ich verschiede Treiber ausprobiert, aber mit allen das gleiche Ergebniss.
dergrossewolf
Diesen Threat habe ich auch gelesen.. aber auf meinem Board ist eine Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Controller Karte verbaut.
