Kein Zugriff!! - WHS verursacht Routerreset
Fragen zum Bereich Netzwerk
sidstahlhart
Beitrag von sidstahlhart »
Ich habe das Problem, dass sobald ich meinen WHS an den Router anschließe, dieser regemäßig resetet. Bei der Installation der WHS Connector Software wird der WHS also nicht gefunden. So kann ich das verdammte Teil noch nicht mal einrichten!
Bisher war die Situation wie folgt: Laptop und PC am Router, dieser mit dem Internet verbunden (Wohnheimsnetz).
Jetzt sollte der WHS eigentlich auch nur kurz an den Router, schnell einrichten und loslegen, aber :-(
Ich habe alternativ versucht, den WHS direkt an den PC anzuschließen (WHS an Marvell 1GB Netzwerkkarte von Asus A7N8X-E deluxe Mainboard). Es kommt dann zwar in Windows immer die Meldung "eingeschränkte Konnektivität", dennoch lässt sich so eine Verbindung zum WHS herstellen und dieser einrichten. Der "eingerichtete" WHS verursacht aber nach wie vor den Routerreset :x
Kennt jemand dieses Problem? Was kann man tun? Gibt es evtl. Einstellungen an der Routerconfig, die weiterhelfen könnten? Oder muss ich den WHS zurückschicken?
Bin um jeden Hinweis dankbar.
Ben
WHS: Lenovo D400 | Laptop: Toshiba Satellite MX30-10 (WinXP) | PC: AMD Barton (WinXP) | Router: D-Link DI-624
WHS: Lenovo D400 | PC: AMD Phenom (Win8.1x64) | Router: Fritz!Box Fon WLAN 7320
Re: Kein Zugriff!! - WHS verursacht Routerreset
Da habe ich nur eine Idee: gleich IP-Adresse bei Router und WHS
sidstahlhart
Hallo Nobby!
Der Fehler tritt sowohl bei manueller IP config als auch bei DHCP auf.
Die manuelle IP-config ist in den Bildern dargestellt.
Ben
WHS IP-Einstellungen
DHCP des Routers aus
Der WHS ist sein eigenes Gateway ? Wie soll das gehen ?
Welche IP hat denn der Router ?
sidstahlhart
Häh? Das mit der Standardgateway ist natürlich ein berechtigter Einwand :-D. (im DHCP Modus hat der Lenovo seine eigene IP dort reingeschrieben, deshalb hatte ich das blind übernommen) Tatsächlich steht der bei mir aber jetzt auf 192.168.0.1, was auch die IP-Adresse des Routers ist. Am Problem ändert dies aber leider auch nichts.
Wie gesagt, direkt am PC funktioniert der WHS. Ist irgendeine Inkompatibilität mit manchen Routern bekannt? (Im D-Link Forum wird für ungewolltes rebooten nur der Resetknopf, Neukonfiguration und die neueste Firmware empfohlen, das hat mein Problem aber leider auch nicht behoben)
In dem Bild ist die Einstellungen, wie der Lenovo sie vornimmt, wenn er auf DHCP eingestellt ist (und direkt am PC angeschlossen ist)
IPconfig WHS DHCP
IPconfig WHS DHCP
In dem Fall deines Screenshots ist das auch OK, da gibt es ja kein Gateway
Wenn der WHS an einem Netz mit Router angeschlossen ist dann muss als Gateway die Adresse des Routers eingetragen sein/werden.
Inkompatibilitäten zwischen WHS und einem Router sind mir nicht bekannt, zumindest nicht dass diese zum Absturz des Routers führen.
Hast du mal verschiedene Ports des Routers probiert ?
sidstahlhart
So, dieses Wochenende hab ich mir einen anderen Router besorgt. Jetzt geht alles tadellos. Trotzdem vielen Dank für die Antworten.
Falls jemand Interesse an einem D-Link DI 624 hat, bitte melden ;-).
Ben
