Alle Festplatten tauschen
elch1966
Beitrag von elch1966 »
in meinem WHS wird der Speicherplatz knapp. Nun will ich alle 4 Festplatten (z.Zt. je 500 GB) gegen
4 x 1500 GB austauschen. Die Daten sind soweit gesichert, dass ich diese danach wieder einspielen kann.
(Bevor die Frage "warum eine USB-Platten anhängen?" kommt: Ich möchte keine 3 oder 4 Platten rumsetehen haben).
Kann ich einfach 4 neue Platten im Elektromarkt kaufen, einbauen und dann mit der Server-Installation
wie gewohnt beginnen? Oder müssen die Platten noch irgendiwe vorbereitet werden?
Auch habe ich darüber nachgedacht, die eine Festplatte, die das System enthält im Server zu lassen
und nur die Pallten für die Daten aufzurüsten. Nur welche Platte muss ich dann im Server lassen?
Ist es die P :?: latte Nr. 1
Es ist ein Fujitsu SCALEO Home Server mit 4 Platten, die ja von 1 - 4 durchnummeriert sind.
danke für Eure Hilfe.
Re: Alle Festplatten tauschen
Ich würde mal sagen, dass die erste Platte mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit die Systemplatte ist.
Kannst du eigentlich einfach wie folgt testen:
- System herunterfahren.
- Platten 2-4 abklemmen.
- System starten.
Wenn der WHS hochfährt, dann ist Platte 1 die Systemplatte.
Die neuen Platten müssen nicht vorbereitet werden und können direkt eingebaut werden.
Wenn du "nur" die 3 Datenplatten tauscht, dann kannst du einfach eine Datenplatte über die Konsole entfernen. Dabei werden die vorhanden Daten auf die anderen Platten verteilt. Dies setzt aber entsprechend 500 GB freien Speicher voraus.
Dann kannst du die erste neue Platte einbauen und zum Pool hinzufügen.
Anschließend kannst du die anderen Platten austauschen, wie bei der ersten Datenplatte.
elch1966
Hi Larry,
besten Dank, ich werd's mal so versuchen.
