IP CAM - wie Port Forwarding einstellen?
Fragen zum Bereich Netzwerk
twoody01
Beitrag von twoody01 »
Liebe Community,
im gleichen Netzwerk, in dem meinen WHS hängt, möchte ich gerne auch eine IP CAM (Pan-Tilt-IP-Kamera LAN/WLAN mit IR-LEDs & Bewegungserkennung, inklusive Webserver) betreiben. Der WHS ist über das Internet einwandfrei erreichbar über XXX.homeserver.com, aber auch DynDNS. Dort habe ich Zugriff auf die Files und auch den Desktop.
Jedoch bekomme ich es nicht hin, von extern per IE direkt auf die IP CAM zuzugreifen; dies ist extern einzig über die WHS möglich, was ich nicht für optimal erachte, weil es mir die WHS ziemlich lahm legt. (Im Heimnetz ist das kein Problem; die Erreichbarkeit ist ruck zuck etwa über 192.168.2.101 gewährleistet.)
Was muss ich im Router (vodafone EasyBox 602) einstellen, damit ich etwa über DynDNS auf die IP CAM zugreifen kann? Ich denke, das läuft über NAT...
Dies?
Dies?
Oder dies?
Oder dies?
Ich habe schon etliches versucht, aber komme einfach nicht weiter.
Vorab Danke für jegliche Hilfe (und frohe Ostern! ;) ),
Tom
locke703
Re: IP CAM - wie Port Forwarding einstellen?
Beitrag von locke703 »
meine IP-Cam hat zwei Ports
-Configuration
-Live-Bild
beide Ports lassen sich frei wählen
schau mal in der Configuration nach Lan-Settings oder ähnlichem
diese Ports dann im Router/NAT für die Cam-IP weiterleiten
Gruß Armin
twoody01
Hallo Armin, danke für die schnelle Antwort.
Unter "Basic Network Settings" wird mir Folgendes angeboten:
"Obtain IP from DHCP Server" => das habe ich angehakt
"http Port", da ist eingetragen: 80 (könnte ich ändern, aber in was?)
Außerdem habe ich UPnP eingeschaltet, allerdings dort folgende Fehlermeldung:
"UPnP Status UPnP Failed: Errors in Chat with UPnP Device"
Unter den DDNS-Einstellungen wird mir unter DDNS Status die Verbindung zu DynDNS als Erfolg gemeldet (User, PW, Host alle eingetragen). Allerdings gibt es zwei weitere Felder:
"DDNS or Proxy Server" und "DDNS or Proxy Port", in die ich mal nichts eingetragen habe. Korrekt?
Erneut Danke,
Tom
locke703
mit "obtain IP from DHCP" ist die automatische IP-Vergabe gemeint -> stell diese auf manuell und trag eine freie IP aus Deinem Lan ein
der "http-Port" ist der default -> ändern auf z.B. 8080 sonst beißtsich das mit anderen Web-Diensten, z.B. dem WHS
-> Aufruf der Cam-Site dann mit "http://ip-nummer:8080" oder "http://dyndnsname:8080"
die Weiterleitung im Router müsste dann an die IP der Cam mit dem Port 8080 lauten
die DDNS-Einstellungen gehören m.M. nach in Deinen Router - dann hast Du auch einen "fallback" falls "homeserver.com" ausgefallen ist
und manche Router/Netzwerkgeräte benötigen einen Reeboot um die neuen Einstellungen zu übernehmen, genügend Zeit danach, also ne Tasse Kaffee und eine Zigarette (der Hund muß auch mal raus) bewirken manchmal Wunder 8-)
Gruß Armin
twoody01
Danke!
Ich denke, wir kommen der Sache nun schon näher; nun bin ich mir nicht sicher, wie es hier weiter gehen soll:
Eingetragen habe ich nun die geplante IP Adresse, die Subnet Mask (255. x4) und den Port 3389.
Ich bin mir nicht sicher, was ich angeben muss an folgenden Stellen:
Gateway und DNS Server
Habe schon einiges probiert, ohne Erfolg. Muss ich das Internet Gateway oder das Gateway des Routers angeben. (übrigens ist bei mir im Router upnp aktiviert). Primäres DNS? Das funzt irgendwie alles nicht.
Folgendes habe ich eingegeben im Port-Mapping:
LAN IP Protokolltyp LAN Port Öffentlicher Port
192.168.2.101 TCP 3389 80
Korrekt?
Danke nochmal!
T.
was meinst du denn mit 255. x4 ?
twoody01
Abkürzung für 255.255.255.255
locke703
wo bist Du gerade? Cam oder Router?
Cam hat eine feste IP - 192.168.2 xxx
http-Port der Cam auf 8080 (3389 ist bereits vergeben - Remoteverbindung)
Netmask ist bei Dir 255.255.255.0
Gateaway der Cam ist der Router, dessen IP
DNS der Cam ist der Router, dessen IP
dann im Router: ->PORT MAPPING
->einstellen
LAN-IP: 192.168.2.xxx (IP der Cam)
Protokoll:TCP
LAN-Port: 8080
Öffentlicher Port: 8080
Aktiviert ja oder Haken rein
noch als Empfehlung, ist erstmal etwas Aufwand aber der lohnt sich mit wachsender Gerätemenge
->Routerhandbuch lesen 8-) rtfm 8-)
->uPnP deaktivieren
->DHCP-Bereich einschränken auf 192.168.2.200 bis 240
->alle Geräte auf feste IP umstellen - außerhalb vom DHCP (nicht 200 bis 240 fest vergeben)
->Portweiterleitungen im Router/NAT manuell eintragen
Gruß Armin
twoody01 hat geschrieben:Abkürzung für 255.255.255.255
wusste gar nicht dass das eingebbar ist ... kann doch eigentlich nicht funktionieren :o
twoody01
Cool, wieder ein Schrittchen weiter!
Jetzt lässt sich tatsächlich der CAM-Server über das Internet direkt aufrufen; jedoch erkennt er die CAM selbst nicht (während intern beim CAM status von den vier verwaltbaren CAMs ein Kreis grün unterlegt ist, extern ist keines grün unterlegt) und der Bildschirm bleibt schwarz.
Aktuell ist der WHS noch über UPnP geschaltet. Im DHCP liegt der Server auf der .107. Das schon seit Monaten. Die CAM liegt auf der .101.
Ist es nun zwingend notwendig, die statischen Adressen einzutragen? Da ich nicht zuhause weile, fürchte ich, dass ich ggf. dann keinen Zugriff mehr auf den Server und somit auch nicht auf die Easy-Box und die CAM habe. Dann wäre für die nächsten Tage Schluss mit dem Thema.
Was nu?
locke703
hier kann ich mir noch zwei Stolpersteine denken
-die Cam hat eine Berechtigungsverwaltung - nur mit entsprechendem Login gibts Bilder
-die Anzeige der Bilder bemötigt ein ActivX-PlugIn im Browser (ist bei meiner Cam so)
weiter mußt Du noch mal schaun ob der Video/Livebild Port der selbe ist wie der Config-Port
die manuelle IP und Porteinrichtung geht nur von Intern - laß Dir das Projekt für ein paar ruhige Stunden allein zu hause
Gruß Armin
twoody01
Super, Armin, das war es.
Hatte zwar alle Voraussetzungen auf meinem Rechner geschaffen, aber dennoch den FF anstelle des IE offen. Jetzt funzt es.
Herzlichen Dank!!
P.S.: Die manuelle Einstellung nehme ich mir dann - wie vorgeschlagen - zuhause vor.
P.P.S.: Wie schließt man so einen Thread nun?
locke703
Glückwunsch 8-)
hier im Forum ist üblich den Threat offen zu lassen - was auch Dank Deiner Rückmeldung sinnvoll ist
auch andere können ihre Probleme dadurch sogar selbst lösen
bei Problemen kann allerdings zusätzlich noch gefragt werden
weiter viel Spaß und Erfolg mit dem WHS und der Cam
Gruß Armin
dartrax
Beitrag von dartrax »
Hi twoodi01!
Ich hab' eine Frage zu deiner Routerkonfiguration - Hast du deine Easybox so konfigurieren können, dass du den WHS aus dem Internet aufwecken kannst? (Wake-On-Lan und Broadcast über UDP 9)
Gruß dartrax
