ich habe folgendes Problem. Ich habe einen WHS von HP mit 2x 500GB, also 1TB. Da ich diverse Sachen auf dem Server installiert habe und auch mit der Administration Probleme hatte ist er mir jetzt abgeschmiert. Die Wiederherstellungsfunktion habe ich bereits ausprobiert, allerdings ohne Erfolg. Meine neue Idee ist es die Daten von den beiden Festplatten auszulesen und auf eine Externe zu speicher. Ich habe mir also einen SATA -> USB Converter besorgt und an meinen Windows 7 PC angeschlossen. Die Festplatten sind beide exakt mit 311GB gefüllt ich habe mir die Ordner anzeigen lassen, sehe allerdings mit der Windows eigenen Versteckfunktion nur die erste Schicht der Ordner, die Ordner die in dem Ordner DE drin sind sehe ich nicht. Dann geht es weiter das ich die Festplatten formatieren wollte und dann das System wieder neu einspielen wollte und die Daten wieder neu drauf spielen wollte. Ist dies alles möglich ?
Festplatten an externem Windowssystem auslesen
cheri_01
? -- Was muss ich in meinem Windows 7 Explorer noch für einen Harken setzen das ich die anderen Ordner auch sehe ?
? Vielen Dank schon mal in Voraus.
Re: Festplatten an externem Windowssystem auslesen
Warum ? Was klappt nicht ?cheri_01 hat geschrieben:Die Wiederherstellungsfunktion habe ich bereits ausprobiert, allerdings ohne Erfolg.
Organisieren > Ordneroptionen > Ansicht > Versteckte ...Was muss ich in meinem Windows 7 Explorer noch für einen Harken setzen das ich die anderen Ordner auch sehe ?
cheri_01
Ich habe es wie in der Anleitung beschrieben gemacht. Ich habe eine Büroklamer aufgebogen und denn Resetknopf gedrückt wenn die Störungslame kurz nach dem Start rot und blau blinkt. Dann sollte ein Signalton kommen, den ich aber nie gehört habe, aber die Farbe hat sich gewechselt zu hell violett. In der Software habe habe ich den Server suchen lassen und er wurde gefunden. (kurios den ich habe zur gleichen Zeit einen arp -a Befehl bei mir in der Konsole ausgeführt der allerdings die Mac mit einer entsprechenden IP-Adresse nicht angezeigt hat.) Als Fehlermeldung wurde mir angezeigt "Unbekannter Fehler bitte noch einmal den Wiederherstellungsprozess ausführen oder denn Server auf die Werkseinstellungen zurücksetzen" (ob das jetzt der genau Wortlaut war weiß ich nicht mehr aber der Sinn passt). Dies habe ich dann auch so rund 10 mal wieder gesehen und dann bin ich auf den Trick gekommen das ganze manuell zu sichern und den Server wieder auf Werkseinstellungen zurück zu setzen.
An meinem Windows 7 PC hat der Trick mit den versteckten Ordnern nicht geklappt aber an dem XP Rechner von meiner Mutter ging es die Daten habe ich also.
Danke schon mal dafür.
