Standby und Ruhemodus funktioniert nicht
Math10
Hallo Zusammen,
Ich habe mir die letzten Tage einen whs eingerichtet. Mainboard ist eine Asus AT3N7A-I Mainboard.
Das einrichten hat auch so einigermaßen funktioniert. Nur hatte ich bisschen Probleme mir den Treiber für whs in Verbindung mit dem Mainboard.
Habe aber die neueten Treiber für nvidia Komponenten installiert.
In der Energieverwaltung-Energieschema tauchen auch die Einstellungen wie Monitor ausschalten, Festplatten ausschalten, Standby und Ruhezustand auf.
Mein Problem ist es nun wenn ich bei Standby einen Wert einstelle z.B 5 Minuten wird der Wert zwar übernommen aber ich kann warten solange ich will es passiert garnichts. Beim Ruhemodus läüft es genau gleich ab.
Wenn ich aber im Reiter erweitert bei der Einstellung "beim drücken des Netzschalters am Computer" Ruhemodus oder Standby auswähle wird der PC beim betätigen des Schalters in den ausgewählten Zustand versetzt.
Leider funktioniert die nicht über die Zeitsteuerung.
Wo liegt hier das Problem?
Danke im Voraus
Matthias
Danke im Voraus
Matthias
JuMi
Re: Standby und Ruhemodus funktioniert nicht
versuche doch mal das mittels LightsOut zu realisieren. Findest Du über die Add-Ins oben auf der Website.
Acer EasyStore H340 (4x1TB) mit Tevii S470 DVB-S2 TV-Karte + MediaPortal TV-Server
FritzBox 7570 (ehemals Speedport W920V) an ADSL2+
Workstation: Mac OSx 10.6.2 QuadCore ; HTPC: Asrock ION 330HT-BD (Windows 7) ; Netbook: Acer Aspire One (Windows 7); Notebook: MacBookPro Mac OSx 10.6.2
Konsole: Xbox360
Konsole: Xbox360
Jeggo
da wird LightsOut wahrscheinlich auch nichts helfen, da irgendetwas mit den Treibern noch nicht stimmt.
Mit dem Befehl "Powercfg /q" erhält man in der Eingabeaufforderung weitere Infos.
Meist ist es aber noch ein Treiber, der Standby oder Ruhezustand verhindert. Im BIOS sollte natürlich auch
ACPI aktiviert sein und der gewünschte S3-Modus gewählt sein.
Bis bald
Jens
Bis bald
Jens
Math10
Habe jetzt schon neue Erkenntnisse sammel können.
Habe verschieden Sachen versucht bis ich den Grund dafür gefunden habe warum der whs nicht in den Standbymodus geht. Schuld war das Lan-Kabel.
Sobald ich das Lan-Kabel entfernt habe geht der whs in den Standby-Modus. Soweit sogut. Das bedeutet wenn ein Gerät am Netz hängt fährt der whs nicht in den Stadnby-Modus.
Dann ach habe ich das add in LightOut getestet und hier kann man einstellen ob der whs auch bei angeschlossenen Geräte in den Standby-Modus gehen soll.
Auch das hat dann bestens funktioniert.
Momentan bin ich also auf dem Stand, wenn ein PC am Netz hängt fäht whs nicht in den Standby und sobald ich den PC ausschalte fährt auch der whs in den Standby.
Jetzt fehlt nur noch eins, wo kann ich einstellen das der whs wieder hochfährt wenn einen der PC einschalte oder aus dem Standby hole?
Danke schon für die bisherigen Tips.
Installiere den Lightsout Client auf den Clients ...
JuMi
Dann würde der Standby per Knopfdruck ja auch nicht funktionieren. Zumindest war es bei mir bislang so dass externe Standby Tools auch immer funktionierten solange der Standby per Knopfdruck auch funktionierte.Jeggo hat geschrieben: Meist ist es aber noch ein Treiber, der Standby oder Ruhezustand verhindert. Im BIOS sollte natürlich auch
@Math:
Der LO-Client macht wie Nobby schon sagt genau das was Du willst.
Konsole: Xbox360
Konsole: Xbox360
Math10
Hi Ihr,
Habe gester Abend noch die Anleitung zu Lightout (teilweise) durchgelesen. Hätte ich das vorher gemacht hätte ich euch diese Fragen erparen können.
Funktioniert jetzt alles einwadfrei.
Ok eins habe ich noch nicht gefunden beim Client gibt es ja in der Taskleite das Symbol für Lightout. Leider sind die Funtionen (Server jetzt wecken, Server jetzt in Standby, Server automatisch wecken) ncht aktiv das heiß ich kann dort nichts auswählen. Ein Häckchen ist bei automatisch aufwecken. Wie ist es nun möglich dieses Häckchen zu entfernen und den Server manuell zu wecken.
Danke nochmals
Danke nochmals
JuMi
WHS -> Konsole -> LightsOut -> Computer ... dort kannst Du die Berechtigungen für den Client einstellen.
Ansonsten: lies weiter die LO-Anleitung
dort wird alles erklärt
Konsole: Xbox360
Konsole: Xbox360
