Standby nach Kalenderzeit und Traffic
stones
Beitrag von stones »
ich habe mal im Forum gesucht, aber noch keine eindeutige Klärung gefunden.
Ich habe meinen HP x510 in LightsOut über die Kalendereinträge so konfiguriert, das er zwischen 13:30 und 23:00 läuft und in der übrigen Zeit in den Standby geht.
Überschreite ich mit einem Client z.B. die 23:00 Uhr Grenze, bleibt der Server an, was ja erst mal gewollt ist. Fahre ich den Client dann später runter, bleibt der Server leider in Betrieb und geht nicht in Standby.
Habe ich die vielen Lights-Out Einträge richtig interpretiert, das dies normal ist und es momentan keinen anderen Weg gibt (ausser über den Client den Server manuell in den Standby über Kontexmenü des Icons zu setzen) ?
Oder hat das etwas mit dem Kalenderproblemhier zu tun? viewtopic.php?f=36&t=9041
Die Option "erzwingen am Ende" habe ich im Kalendereintrag allerdings nicht gesetzt.
Uwe
WHS: HP StorageWorks X510 DV mit 1x 1TB, 2x Samsung EcoGreen F3 HD105SI - 1TB, Verbatim 47526 eSATA/USB2.0 1TB
1x Selbstbau AMD Athlon 64 X2 6000+, 3,0 GHz :: 4x 2 GB DDR2-800 RAM :: Win 7 Home Premium
1x Fujitsu Siemens Scenico P320, AMD Sempron 2800+ (1600 MHz) :: 2x 1 GB DDR333 RAM :: Win 7 Professional
1x HP DC5100MT, P4 2,8 GHz :: 2x 2x 1GB DDR2-533, 2x 256 MB DDR2-533 RAM :: Win 7 Home Premium
1x Notebook Samsung R505, AMD Athlon X2 2,0 GHz :: 2 x 2 GB DDR2-800 RAM :: Win 7 Home Premium
1x Netbook Acer Aspire One D250, Intel® Atom™ N270, 1.6 GH :: 1 GB DDR2-667 RAM :: Winows XP Home
Re: Standby nach Kalenderzeit und Traffic
Es kommt hier darauf an, was du noch konfiguriert hast.
Der Kalendereintrag ohne Erzwingen ist soweit richtig.
Zusätzlich müsstest du in der Computerübersicht bei den PCs die Überwachen aktivieren, damit er nach 23 Uhr an bleibt, sobald ein PC noch eingeschaltet ist.
Als letzten müsste bei Aktion nach x Minuten die Option Standby eingetragen werden. Diese Option zieht, sobald alle "Standbyverhinderer" ihr OK geben.
Alles andere Inkl. der Trafficüberwachung kannst du deaktivieren.
Wie Larry schreibt ist bei dir bestimmt die Standardaktion auf "Nichts tun" eingestellt. Diese bitte auf Standby ändern und schon gehts.
Siehe auch http://www.axonet.de/whs/webhelp/de/00047.htm
stones
Hallo Larry und Martin,
danke für Eure Unterstützung. Wenn ich das richtig interpretiert habe, sind meine Einstellungen genauso konfiguriert (siehe Screenshots). Bei der angesprochenen Aktion habe ich ein Netbook über WLAN verwendet, was aber nichts ausmachen sollte, schließlich geht der ja dann vom DSL-Router per LAN über einen Switch an den Server. Was ich erst heute morgen aktiviert habe, ist die Option bei den Lights-Out Clients Einstellungen "erlaubt Clientseitig den Standby". Damit habe ich aber doch nur die Möglichkeit aktiviert, über das Icon am Client den Server in den Schlaf zu schicken, oder?
Ich bin ja jetzt wieder über die Endzeit von 23:00 Uhr hianus, wenn ich den Rechner gleich runterfahre, werde ich ja in ein paar Minuten (05:01 :) ) merken, ob es passt.
Hier mal meine Einstellungen:
Client:
Uwe
Hast du die aktuellere Version 1.0.1.106x drauf? Die 1.0.1.1038 hatte in Verbindung mit dem Kalender einen Fehler.
stones
Martin hat geschrieben:Hast du die aktuellere Version 1.0.1.106x drauf? Die 1.0.1.1038 hatte in Verbindung mit dem Kalender einen Fehler.
Nee, bisher noch nicht. Werde ich dann heute installieren.... :)
Uwe
stones
Hallo allerseits,
erst mal einen schönen Sonntag.. :)
zusätzlich zu meinem Frust mit der Connector-Software (siehe: viewtopic.php?f=9&t=9633 ) habe ich bzgl. Lights-Out noch folgendes Problem:
Wird der Server durch einen Client ausserhalb der Kalenderzeiten aufgeweckt (durch die Umstellung auf Sommerzeit muß ich den normalen Kalenderstart dann mal abwarten), bleiben die LED's für die Festplatten und die Zustand-LED aus. Erst nach einem Neustart des Servers sind diese dann wieder an.
Ich habe die Kalendereinträge jetzt mal von Standby auf Ruheszustand geändert, mal sehen, ob es hilft. :?
Uwe
Wird der Server durch einen Client ausserhalb der Kalenderzeiten aufgeweckt (...), bleiben die LED's für die Festplatten und die Zustand-LED aus.
Das ist kein Lights-Out Problem sondern ein Fehler der LED Ansteuerung, die mit einem Standby nicht klarkommt. Schau mal welcher Dienst bei deinem HP dafür verantwortlich ist und ob es reicht, den nach dem Aufwachen neu zu starten. Dann fügen diesen einfach der Dienste-Liste in Ligts-Out hinzu.
stones
danke für Deine Unterstützung.
Einen entsprechenden Dienst konnte ich nicht lokalisieren, auch läuft kein offensichtlicher Prozeß. Beim HP-Support komme ich nicht weiter, sobald man das Produkt auswählen soll, laufen alle Angaben ins Leere :x . Ich habe zwar den Umweg über "Fragen vor dem Kauf" ausprobiert, erwarte da aber weing bis gar nichts.
Ich rufe mal ins Forum ... vielleicht hat ja ein anderer HP-Besitzer diesbezüglich Informationen oder schon herausgefunden, wie der Dienst heißt??
Schönen Abend noch... :)
Uwe
stones
Falls es noch für jemamden von Interesse ist, hier der passende Dienst:
C:\Programme\Hewlett-Packard\HP MediaSmart Server\HpmssService.exe ( HPMediaSmartService )
Startet der nach Standby oder Ruhezustand nicht, leuchten die LED für die Festplatten und der Integritäts-LED nicht. Ich habe jetzt Lights-Out
wie folgt eingestellt und hoffe, das die LED's jetzt nach dem aufwecken leuchten (Heute Morgen habe ich den Dienst "von Hand" gestartet).
Uwe
Bubbleman
Beitrag von Bubbleman »
Wo finde ich denn die Version 106x?
Alle Links die ich finden kann gehen auf die 1038.
WSE 2012 R2
CPU: Athlon 4850e, 45W TDP
MoBo: Gigabyte GA-MA74GM-S2H + 4xSATA SIL3114 Controller (=10x SATA)
RAM: 4GB NoName
SysHD: 128GB SSD
SpeicherHD: 2x1TB Samsung F1 (HD103UJ) 2x2 TB Hitachi (HDS5C3020ALA632) 2x2 TB WD (WD20EZRX)
Netzwerk: GBit (onboard)
stones
Bubbleman hat geschrieben:
Ich habe es hier über die Suchfunktion bekommen. Martin hat in einem Tread den Link gepostet, es ging da um evtl. Probleme mit der aktuellen Version 1.01.1038
Uwe
Watson
Beitrag von Watson »
sagt mal, diese Client-Computerüberwachung, funktioniert die auch z. b. mit einer PS3, die über einen eigenen Router im Netzwerk hängt? Also Server hinter dem Router damit der für alle sichtbar ist.
Weil, über die IP kann er die PS3 ja nicht scannen.
Die Computerüberwachung verwendet entweder ARP, dazu muss das Gerät direkt im lokalen Netz liegen, oder ICMP (Ping).
Siehe auch viewtopic.php?p=73311#p73311
D.h. die PS3 muss du anpingen können, dann kannst du die evt. nach obigem Schema hinzufügen.
Der Link zur aktuelleren Version ist hier: viewtopic.php?f=36&t=9041
