Heute hat mir mein WHS eine externe USB-Platte (WD Book) als failed angezeigt. Ich habe die Daten via Remove auf die Hauptplatte verschieben lassen, dann den Rechner neu gestartet. Danach wurde mir die Platte aber wieder als verfügbar angezeigt und ich konnte sie auch ohne Probleme wieder in den WHs integrieren.
Hattet ihr das auch schon mal? Was könnte die Ursache für den Fehler gewesen sein?
Danke und Gruss
Tademos
Externe USB-Platte als failed angezeigt -> jetzt wieder ok
Tademos
cqr970
Re: Externe USB-Platte als failed angezeigt -> jetzt wieder ok
hatte ich auch einmal (mit WD MyBook Premium 250GB über USB). Eine Maxtor über Firewire angeschlossen zeigte diese Symptome nicht.
Könnte mir vorstellen, dass die WD Platte nach einer gewissen Zeit inaktivität in einen Schlafmodus geht und lange braucht um wieder verfügbar zu sein (was schon öfters bei dieser Platte bemängelt wurde).
cqr970
cqr970
Tademos
Super vielen Dank!
Ich habe nur die Essential, also keinen Firewire-Anschluss. Die Platte lief seit mehreren Wochen, naja bin mal gespannt ob's nochmal vorkommt.
Gruss
Tademos
Gruss
Tademos
legi
Also ich hatte hin und wieder Fehlermeldeungen in der Art. Habe jedes Mal vor irgendwelchen Reparaturen usw. den WHS rebooted und jedes Mal war der Fehler weg.
Ich weiss nicht ob das auch gefährlich werden kann mit dem reboot - aber bis jetzt hat es geholfen.
gruss
peter
gruss
peter
