Win7 x64 Connector Install fails
se041
Beitrag von se041 »
Ich habe am Wochenende meinen Client von WinXP32 auf Win7x64 aufgestockt. (Neu-installation)
Nun lässt sich der Connector leider nicht installieren :-(
Vorweg:
Die erforderlichen Dienste aus dem Sticky-Beitrag laufen
Der WHS ist erreichbar, DNS Auflösung funktioniert
Nach den Einstellungen wie ich den Rechner sichern möchte klicke ich auf "Fertigstellen" und danach läuft nocheinmal ein Progress-Balken durch.
In genau diesem Schritt bricht die Installation mit folgendem Fehler ab:
Die Ereignisanzeige auf dem Client zeigt dazu folgenden Fehler:
Event-ID: 1000
Name der fehlerhaften Anwendung: Discovery.exe, Version: 6.0.2423.0, Zeitstempel: 0x4accefd3
Name des fehlerhaften Moduls: Discovery.exe, Version: 6.0.2423.0, Zeitstempel: 0x4accefd3
Ausnahmecode: 0xc0000005
Fehleroffset: 0x0000000000021499
ID des fehlerhaften Prozesses: 0x950
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01cac48088aeea1a
Pfad der fehlerhaften Anwendung: C:\Program Files\Windows Home Server\Discovery.exe
Pfad des fehlerhaften Moduls: C:\Program Files\Windows Home Server\Discovery.exe
Berichtskennung: df77e4aa-3073-11df-9957-001d7d991316
Die Logs aus "C:\Users\All Users\Microsoft\Windows Home Server\logs" hänge ich einfach mal als Archiv an
Ich hoffe ihr könnt helfen =)
logs.zip
(79.06 KiB) 178-mal heruntergeladen
WHS: HP Desktop D530 - P4HT 2.8 - 2GB DDR RAM - WD Green 1TB
2 Clients -> Win7 Desktop & WinXP Notebook
Re: Win7 x64 Connector Install fails
mehrfach ...
[15.03.2010 22:02:03 710] Failed to initialize firewall: 0x800706D9.
se041
Beitrag von se041 »
Naja und was genau ist das Problem? Also wie kann ich es lösen?
Ich habe keine Firewall aktiv. Sollte DAS etwa ein Problem sein?
Die Windows Firewall ist deaktiviert, so war es auch beim WinXP32
wenn ich das hier http://forum.utorrent.com/viewtopic.php?pid=47421 richtig interpretiere, dann hast du die Firewall nicht richtig abgeschaltet
Dann aktiviere doch erst mal die Windows Firewall um die Installation abzuschliessen.
Millenniumpilot
Beitrag von Millenniumpilot »
Hallo Ihr,
ich wollte nur berichten, das ich unter W2k3 das selbe Installationsproblem des Connectors habe/hatte.
Komischerweise hat der Connector aber trotzdem seine Aufgabe erfüllt und die Maschine konnte gesichert werden.
Aber gewurmt hat es mich trotzdem, so daß ich 2 Tage lang alles mögliche probiert habe, ohne Erfolg.
Bis ich auf diesen Thread hier gestoßen bin.
Ich habe es kaum glauben können, aber ich habe die Firewall eingeschalten und die Installation des Connectors lief ohne Probleme durch!!! Der Tip von Martin war also richtig.
Desweiteren habe ich bei jedem Neustart des Rechners Abstürze der Discovery.exe zu verzeichnen gehabt mit Fehlerberichtserstellung an Microsoft.
Bei der Auswertung des gleichen Logiles des Connectors viel mir noch eine Fehlermeldung in der Art wie "UPnP Beacon...." auf, daher habe ich zusätzlich in der Firewall die Standardregel für das "UPnP Framework" aktiviert. Seitdem sind auch diese Fehler weg.
Gruß Dirk
