Atom ausreichend?
- MeikelTi
Atom ausreichend?
Eine Frage an die Experten: ist ein Intel Atom CPU, wie er z.B. im Acer Home Server 340 verwendet wird, für den WHS ausreichend oder bremst dieser das System aus, wenn gleichzeitig eine Antivirensoftware läuft?
MeikelTi
Ich stehe ganz am Anfang, aber ich stehe nicht allein!!!
WHS:
(WHS 2011 - Eigenbau
1 x WD1500HLFS/150 GB, 2 x ST4000DM000/4 TB, 1 x ST8000VN0022/8TB))
WHS:
Re: Atom ausreichend?
Ja, nein. Wird ja auch so verkauft.MeikelTi hat geschrieben:ist ein Intel Atom CPU, wie er z.B. im Acer Home Server 340 verwendet wird, für den WHS ausreichend oder bremst dieser das System aus, wenn gleichzeitig eine Antivirensoftware läuft?
- felix111984
Gutn Morgen,
ob ein Intel Atom ausreicht hängt sehr stark von der Verwenungsart des WHS ab.
Verwendest du nur die Standard Dienste wie Backup, Fileserver und Webfreigaben, ein paar AddIns... dann reicht der Atom gut aus.
Soll aber weiteres wie Datenbankserver, virtuelle Maschienen, Gameserver auf dem WHS laufen wird ein Atom Prozessor sicher nicht ausreichen.
Empfehlen kann ich dir den Intel Atom 330 (2 x 1,6 GHz). Der ist nur unwesentlich teurer als der N270, braubt nur minimal mehr Strom aber besitzt dank Dualcore doch noch Reserven. Ein PC System läuft mal eben flüssiger, wenn eine zweite CPU an Bord ist.
Der Atom Prozessor unterstützt auch Hyper Threading und spielt dem Betriebssystem insgesamt 4 CPUs vor (2 x real, 2 x simuliert).
Ich hoffe ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen.
Schönen Tag dann...
Schönen Tag dann...
Server: Eigenbau mit CPU: AMD Athlon II X4 4x2,3 GHz, 45 Watt Ram: 4 GB BS: Windows Home Server 2011 verbaute HDDs: 2x 1TB, 1x 0,75 TB + 1 x 1,5 TB Backupdisk
