ich habe als Fileserver in unserer kleinen Firma einen WHS laufen, was auch sehr gut klappt.
Nun haben wir einen großen Multifunktionsdrucker, welcher auch "scan to smb" sowie "scan to ftp" erlaubt. jedoch bereitet mir beides probleme.
zuerst habe ich es mit smb versucht:
auf dem whs einen share "scan" angelegt sowie ein benutzerkonto für netzwerkgeräte mit lese/schreibrechten.
den mfp eingerichtet:
- feste ip
- freigabename ( \\server\scan\ )
- benutzername und passwort
- domäne (siehe unten)
- ordner der scandatei ( \scan\ ), sicherheitshalber nochmal im share angelegt
ich dachte es liegt an der domäne, der support sagt aber das man selbst einen windows98 rechner als zielserver einsetzen kann. das backend des druckers will allerdings eine eingabe. support sagt: test.lo
gibt es eine art plazhalter für die domäne? das gerät braucht dort eine eingabe.
kein erfolg, fehlermeldung: datei existiert, obwohl ordner leer
bei versuch per ftp:
ftp server auf whs zum laufen gebracht, zugagnsdaten im drucker hinterlegt. scan to ftp läuft...
problem: funktioniert immer nur 1x, beim 2ten mal fehlermeldung: datei vorhanden.
alternativeinstellung: "name ändern" ... scandatei wird immer überschrieben.
vorab vielen dank
Problem mit SMB
Re: Problem mit SMB
Vielleicht noch durch diverse Optionen kämpfen? So á la "Filenamen fortlaufend nummerieren" oder ähnliches.
Damit es sich leichter redet, welcher Drucker ist das?format-c hat geschrieben:Nun haben wir einen großen Multifunktionsdrucker,
Ich würde es dann mit der Arbeitsgruppe versuchen.gibt es eine art plazhalter für die domäne? das gerät braucht dort eine eingabe.
Das bedeutet aber, daß FTP prinzipiell funktioniert!ftp server auf whs zum laufen gebracht, zugagnsdaten im drucker hinterlegt. scan to ftp läuft...
format-c
Re: Problem mit SMB
okay, es dreht sich um folgendes gerät:
samsung SCX 5835FN
http://it-business.samsung.de/products/ ... +Laser+MFP
unter FTP kann ich bei vorhandener Datei wählen zwischen:
Datei ersetzen
Abbrechen
Rename
Wenn ich auf Rename stelle gibts ne Fehlermeldung :/ .... würde es schon gern über SMB lösen
samsung SCX 5835FN
Datei ersetzen
Abbrechen
Rename
Re: Problem mit SMB
Drücken Sie USB > Scan to USB > Registerkarte Output > File Policy. Wählen Sie die entsprechende Option aus und drücken Sie auf OK.
Umbenen. :
Wenn im USB-Speicher bereits eine Datei mit dem von Ihnen eingegebenen Namen vorhanden ist, wird die neue Datei unter einem anderen, automatisch generierten Namen gespeichert.
Überschr. :
Sie können einstellen, dass beim Speichern neuer Aufträge alte USB-Aufträge gelöscht werden.
Hier zwar für USB, aber ich könnte mir vorstellen, daß sich diese Einstellung auch auf andere Scan-Arten auswirkt.
Wenn das Umbenennen aber auch nicht funktioniert und sichergestellt is, daß die dafür notwendigen FTP-Rechte gegeben sind, würde ich die Samsug-Hotline kontaktieren.
Ich glaube kaum, daß hier ein Problem mit dem WHS vorliegt.
PS: Gibt es für den Drucker vielleicht ein Firmware-Update?
Handbuch, Seite 99:format-c hat geschrieben:samsung SCX 5835FN
Umbenen. :
Überschr. :
format-c
Re: Problem mit SMB
nein, ein firmawareupdate konnte ich leider nirgends finden.
wenn ich einstelle "automatisch umbenennen" gibt er mir imemr die fehlermeldung raus: datei existiert?!?
Re: Problem mit SMB
Dann würde ich einmal den Samsung-Support bemühen...format-c hat geschrieben:wenn ich einstelle "automatisch umbenennen" gibt er mir imemr die fehlermeldung raus: datei existiert?!?
