Client weckt Server nicht
FLYING-SNAKE
Beitrag von FLYING-SNAKE »
Hi,...
ich habe das Problem, dass mein Client den Server nicht weckt. :(
Den LOPA Test habe ich schon durchgeführt und das Ergebnis hier angehängt.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank im vorraus.
Mfg
LoPaReport_PC.log
LOPA-Test
(451 Bytes) 113-mal heruntergeladen
Re: Client weckt Server nicht
Wenn sich der Server über Wake-On-Lan nicht wecken lässt prüfe bitte folgende Dinge am Server: http://www.axonet.de/whs/webhelp/de/00020.htm
und
- Bios Einstellungen zum Thema Aufwecken
- Netzwerkkartenkonfiguration: http://www.axonet.de/whs/webhelp/de/00005.htm
- Versuche zuerst den Server aus dem Standby zu wecken
- Versuche dann den Server aus dem Shutdown zu wecken
Ggf. kannst du auch erstmal mit einem Kommandozeilenprogramm testen: wol.exe von http://gammadyne.com/cmdline.htm#wol
FLYING-SNAKE
Vielen lieben Dank. Es hat geklappt.
Es lag an der Netzwerkkartenkonfiguration des Servers.
Alle Einstellungen vorgenommen und es geht. :D
Eine Frage hätte ich dennoch.
Das Wecken des Servers über "Wake On Wan" funktioniert leider noch nicht.
Kann es an einer noch fehlenden Einstellung meines Ruters liegen?
Mfg
Siehe hier: http://www.axonet.de/whs/webhelp/de/00032.htm
In den meisten Fällen scheitert es an der Beschränkung des Routers eine Broadcastadresse für die Weiterleitung zu verwenden.
FLYING-SNAKE
danke ersteinmal im vorraus
1. Ich habe eine eigene Homeserver Url. Diese funktioniert im Server ON Betrieb einwandfrei. Die entsprechenden Ports sind freigeschaltet.
2. Diese Domain ist im Router und in Lights-Out eingetragen.
3. Im Router wurde der Port "9" (UPD) auf den Server aktiviert.
Leider funktioniert es noch nicht. :(
Leider lassen gerade die meisten SoHO Router dies nicht zu! Eine Weiterleitung auf die IP-Adresse des Servers funktioniert nicht, da der Router nach ein paar Minuten die dazugehörende Hardwareadresse (die MAC-Adresse) vergisst.
Wie erkenne ich ob ich so einen Router eventuell habe?
(Router: Linksys WAG200G)
Mfg
steve0564
Beitrag von steve0564 »
FLYING-SNAKE hat geschrieben: Wie erkenne ich ob ich so einen Router eventuell habe?
Indem man im Internet ein wenig sucht, denn da gibt es Auflistungen von Routern, bei denen es klappt. (Suchtip: Stefan Mestrona!)
LG
Steve
Router: FritzBox 7270
Giglan, Cat7
FLYING-SNAKE
OK ich habe den Fehler gefunden.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ES KLAPPT ;) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Der hier eingetragene Domainname wird für das Wecken über das Internet verwendet. Achtung: Wer in seinem Router DynDNS aktivieren kann sollte eine DynDNS-Domain verwenden, da der Server im Standby die xxx.homeserver.com Domain nicht aktualisieren kann und somit evtl. eine falsche IP-Adresse verwendet. D
Das war der entsprechende Hinweis.
Mit einer "DynDNS-Domain" funktioniert es, mit einer "Homeserver-Domain" leider nicht. ;)
Vielen lieben Dank, ihr habt mir sehr geholfen.
Mfg
FLYING-SNAKE
Hallo eine Frage hätte ich noch.
Wie bekomme ich das hin, den Server von einem fremden Rechner aus zu starten?
(z.B.: Arbeitsrechner -> ohne Clientsoftware)
Mfg
steve0564
FLYING-SNAKE hat geschrieben:Hallo eine Frage hätte ich noch.
Mit einem WOL-Befehl, der wiederrum ein sog. Magic Paket verschickt! Dazu brauchst Du ein kleines Programm. Meist heißt es WOL.exe und ist Freeware!
LG
Steve
Giglan, Cat7
FLYING-SNAKE
Hallo an alle und danke für eure Hilfe
Ich komme erstens mit dem Programm (WOL.exe) nicht klar und zweitens ist mein Englisch nicht ganz so super ;)
Wenn ich das Programm öffne, dann öffnet sich kurzzeitig ein DOS Fenster und dann schließt es sich sofort wieder.
Wo ist das Problem? Was mache ich falsch? (es ist an mehreren Computern so)
Könnte wenn möglich einer das für mich übersetzen?
(http://gammadyne.com/cmdline.htm#wol)
Vielen lieben Dank im vorraus
Mfg
Ganz einfach:
- Eine Kommandozeile aufmachen (cmd.exe starten)
- Dort wol xxxxxx eingeben, die xxxxxx mit der MAC-Adresse deines WHS ersetzen.
Die MAC Adresse wird z.B. angezeigt wenn du am Server ebenfalls eine Kommandozeile aufmachst und dort ipconfig/all eingibst.Als Ausgabe kommt dann z.B.:
C:\WINDOWS\system32>ipconfig/all
Windows-IP-Konfiguration
Hostname . . . . . . . . . . . . : WHSBackup
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Ja
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : axonet.local
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: axonet.local
Beschreibung . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Contro
ller
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-E0-4D-5F-F5-30
DHCP aktiviert . . . . . . . . . : Nein
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.1.10
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Primärer WINS-Server . . . . . . : 192.168.1.1
Die physikalische Adresse ist die gesuchte MAC. Für wol.exe werden noch die Bindestriche entfernt, dann sieht der Aufruf so aus:
wol 00E04D5FF530
FLYING-SNAKE
1. Wenn ich den Befehl "wol xxxxxx" in cdm.exe eingebe, kommt folgende Meldung.
Der Befehl "wol" ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden.
2. Und wie funktioniert das ganze dann über das Internet? Soweit wie ich das verstehe ist der Befehl für LAN.
Du musst in das Verzeichnis wechseln in das du wol.exe heruntergeladen hast.
Für das Internet kannst du z.B. http://www.remotewakeup.com/de/ verwenden.
FLYING-SNAKE
Ich danke euch wirklich vielmals.
Meine Fragen wurden mit 100%iger Zufriedenheit beantwortet.
Alles funktioniert und ist wunderbar.
;) Dieses Forum kann ich nur empfehlen. ;)
Wenn ich wieder eine Frage haben sollte, ... ihr werdet von mir hören :D
Mfg
