whs mobile /musik / ich checks einfach net ...
Amokd0c
Beitrag von Amokd0c »
servus
sollte so ziemlich mein erster beitrag hier sein. bin eher der stille mitleser und "suche" benutzer :D :D :D
sooo...
das problem hab ich mit whs mobile, dass wenn ich auf musik auf dem iphone klicke er immer auf d:/shares/musik zugreift. und hier folglich nix angezeigt wird, weil auch nix in d:/shares/musik drin liegt.
in der homeserver verwaltungskonsole ist aber unter freigebene ordner "musik" speicherort "//file-server/musik angegeben. wenn ich hier klicke, leitet er mich ja auch richtig weiter nach G:/musik
wenn ich mp3´s nach d:/shares/musik kopiere klappt alles wunderbar!
gibt es hier die möglichkeit in der registry veränderungen vorzunehmen ?
medienfreigaben sind für musik aktiviert, wobei ich glaube, dass es damit nix zu tun hat.
kann es sein das es es an dem "serverspeicher" liegt. in der homeserver verwaltungskonsole kann man ja unter "serverspeicher" festplatten hinzufügen. hier hab ich lediglich C:/ D:/ und 2 usb festplatten hinzugefügt für datensicherung hinzugefügt. sonst nix!!! im serverspeicher werden mir auch alle 8 hdd´s angezeigt, hinzugefügt sind aber lediglich die oben genannten. hier will ich auch keine weiteren hinzufügen, da der homeserver "SOFORT" die platte formatiert, bevor sie hinzugefügt wird. damit hab ich mir schon mal nen ei gelegt, danach waren dann knapp 100 dvds flöten. gibt es hier eine möglichkeit die formatierung zu umgehen ?
bin für alle lösungen offen !!!
vielen dank im vorraus
mfg doc
Signatur in Bearbeitung!
1Gbit Netzwerk, Fritz 7270, TV via DVBLINK 4.6.0 /
Mike Lowrey
Re: whs mobile /musik / ich checks einfach net ...
Beitrag von Mike Lowrey »
Warum hast du eine Freigabe auf G:\ ?
Amokd0c hat geschrieben:kann es sein das es es an dem "serverspeicher" liegt. in der homeserver verwaltungskonsole kann man ja unter "serverspeicher" festplatten hinzufügen. hier hab ich lediglich C:/ D:/ und 2 usb festplatten hinzugefügt für datensicherung hinzugefügt. sonst nix!!! im serverspeicher werden mir auch alle 8 hdd´s angezeigt, hinzugefügt sind aber lediglich die oben genannten. hier will ich auch keine weiteren hinzufügen, da der homeserver "SOFORT" die platte formatiert, bevor sie hinzugefügt wird. damit hab ich mir schon mal nen ei gelegt, danach waren dann knapp 100 dvds flöten. gibt es hier eine möglichkeit die formatierung zu umgehen ?
Aber er weist dich doch mehrfach drauf hin, dass Platten die dem Serverspeicher (Pool) hinzugefügt werden vorher formatiert werden :o nein, das ist nicht umgehbar
C: gehört übrigens NICHT zum Speicherpool
Amokd0c hat geschrieben:das problem hab ich mit whs mobile, dass wenn ich auf musik auf dem iphone klicke er immer auf d:/shares/musik zugreift. und hier folglich nix angezeigt wird, weil auch nix in d:/shares/musik drin liegt.
Wo ist denn bei dir G:/musik ? Das gehört nicht zum Standard WHS, da hast du etwas verbogen :o
Amokd0c
wieso ich ne freigabe auf G:/ hab ? äh. weil halt :D . ihr net ? ;)
ich wusste es wird kompliziert. :/ ... wie soll ichs ausdrücken ... hm....
ich hab ein paar bilder angehängt, vielleicht versteht ihr dann was ich meine... die festplatten sind einfach als ganz normale laufwerke eingebunden. dort laufen die freigaben drauf, die dann von den media centern abgerufen werden. fertig !
mfg doc
Bild 5.JPG (36.43 KiB) 4055 mal betrachtet
Bild 4.JPG (30.44 KiB) 4064 mal betrachtet
Bild 3.JPG (65.26 KiB) 4064 mal betrachtet
Bild 2.JPG (64.21 KiB) 4064 mal betrachtet
bild 1.JPG (53.16 KiB) 4064 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Amokd0c am 20. Feb 2010, 12:19, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn alles außerhalb des WHS liegt ... wie soll dann der WHS damit zurechtkommen ?´Willst du einen WHS oder nur einen selbstverwalteten Server mit vielen Festplatten ?
Wie hast du denn die DVD... in die Freigegebenen Ordner hinein bekommen ?
Was zeigt er denn für eine kritische Situation an wenn du auf die rote Lampe klickst ?
Amokd0c
im moment isses ja 50/50 ... whs und selbstverwaltet. geb ich ja auch zu. u.a. wegen dem klasse lights out addin, das ich erst kürzlich erworben hab.
also müsste ich folglich G:/ musik zum speicher des whs hinzufügen das es funktioniert ? das erklärt aber immer noch net, das dann danach auch in D:/shares/musik musik liegt (soll aber nicht so sein, siehe bild) bzw. verknüpfungen zu G:/musik liegen, damit ich mit dem iphone und whs mobile darauf zugreifen könnte, um musik zu streamen. so sollte es ja eigentlich auch sein.
vielen vielen dank für die schnellen antworten
mfg doc
Bild 5.JPG (36.43 KiB) 4051 mal betrachtet
Amokd0c
in der serververwaltungskonsole auf freigegeben ordner - hinzufügen usw... und musik ist ja schon standardmässig drin gewesen. hier hab ich lediglich den speicherort geändert.
Nobby1805 hat geschrieben:Wie hast du denn die DVD... in die Freigegebenen Ordner hinein bekommen ?
was für ne rote lampe??? netzwerk kritisch ??? dort gibt er nur hinweise bzgl. spywareschutz und firewall, nix tragisches :D und das hier...
Bild 6.JPG (22.08 KiB) 4049 mal betrachtet
Amokd0c hat geschrieben:in der serververwaltungskonsole auf freigegeben ordner - hinzufügen usw... und musik ist ja schon standardmässig drin gewesen. hier hab ich lediglich den speicherort geändert.
Wie hast du das denn gemacht ? :shock:
Amokd0c hat geschrieben:also müsste ich folglich G:/ musik zum speicher des whs hinzufügen das es funktioniert ?
VORSICHT !!!
Du hast die ganze WHS-Logik nicht begriffen und mit Halbverständnis den WHS ziemlich vergewaltigt ... Sorry wenn ich das so hart ausdrücke
Du kannst keine Verzeichnisse sondern nur Festplatten dem Serverspeicher hinzufügen und diese Festplatte wird dabei IMMER FORMATIERT !!
Du musst jetzt zuerst den Sreverspeicher erweitern, die Platte I scheint ja noch leer zu sein.
Dann kopierst du die Daten einer Platte an die richtige Stelle im Speicherpool ... und nimmst dann diese leere Platte in den Pool auf und so weiter bis du alle Platten und deren Daten im Pool hast
Amokd0c
wenn ich jetzt nen video anhängen könnte würd ichs zeigen.. :P
also: windows homeserver verwaltungskonsole öffnen, egal ob vom client oder direkt am server. freigegeben ordner anwählen - hinzufügen anwählen - namen eingeben (zb. DVD7) - weiter anwählen - fertig stellen - ende aus
jetzt kommt aber in der verwaltungskonsole noch die meldung "auf DVD7 kann nicht zugegriffen werden" aber die freigabe ist unter D:/shares sichtbar
jetzt kommt trick 35
jetzt über den explorer eine dateifreigabe für einen x beliebigen ordner erstellt ( hier wiederum DVD7 als name angegeben). jetzt kommt die meldung das //file-server/dvd7 bereits schon verwendet wird, wollen sie statt dessen ... bla bla bla - mit ja bestätigen. und schwupps die wupps hat man die richtige verknüpfung aus der verwaltungskonsole heraus in den gewünschten ordner. deeeeeer aber nicht in d:/shares liegt, sondern irgendwo anders.
mfg doc
und dann wunderst du dich noch, dass es nicht funktioniert :o so eine Antwort hatte ich schon erwartet, es hat schon einen Grund, das MS "strongly recommended" dass die Verwaltung des WHS NUR über die Konsole erfolgt
Amokd0c
passt scho ;) ...
also doch G:/ zum serverspeicher hinzufügen, okay hätten wir das geklärt. aber ich schwöre, dass er mich das letzte mal als ich das versucht hab, NICHT gefragt hat ob ich formatierern will. und wieso wird das so kompliziert gemacht, dass er mir nicht die laufwerksbuchstaben im serverspeicher anzeigt, sondern die laufwerkstypen zb.WD5000AAKS , kann man das ändern? verwechslungen bei gleichen bezeichnungen unter "nicht für speicherung gedachte platten" sind vorprogrammiert. sprich ich formatier die falsche platte.
edit: als ich den whs aufgesetzt hab, hatte ich schon gemerkt, dass das nicht der richtige "vorgeschriebene" weg ist, den man gehen sollte. is klar!!! aber bei der inbetriebnahme eben, gab es schon diese hdd´s mit den daten darauf. und wohin soll ich bitte 3tb kopieren und sichern, also blieb mir eben nur dieser weg. soweit hat auch alles wunderbar funktioniert. bis jetzt eben. hdd für hdd leeren und zum serverspeicher hinzufügen fällt auch flach, da es hier eben die oben genannte verwechslungsgefahr gibt. oddeeeeer ich zieh die platten alle aus dem backbone und füg wirklich immer nur einzeln und gezielt die platten hinzu. das wäre noch ne möglichkeit, was meinst du ???
danke schon mal für deine geopferte zeit ...
mfg doc
Also ...
der WHS verwendet eigentlich gar keine Laufwerksbuchstaben (außer C: und D:) ... ja, dass mit den Namen ist ein Verwirrungsproblem .. aber im Datenträgerverwaltungs-Add-In kann man den Platten auch andere Namen geben ...
Ich würde wie geschrieben jetzt mit deiner Platte I anfangen .. die sieht doch leer aus 465 GB frei von 465 GB ;) also rein damit in den Serverspeicher und dann den Inhalt der Platten Stück für Stück dorthin kopieren.
Amokd0c
okay .. also jetzt hab ich I:/ hinzugefügt. dadurch hat er jetzt D:/ um die größe von I:/ erweitert. I:/ wird jetzt im arbeitsplatz aber nicht mehr angezeigt. was ist wenn ich daten auf das erweiterte D:/ kopiere? wie funktioniert das? woher weiss ich dann, wo meine daten liegen. was ist jetzt aber, wenn ich C:/ bzw. das system neu aufsetzen will / muss. dann legt er D:/ ja wieder neu an, richtig? was ist dann mit den erweiterungen und den daten die auf "I:/" liegen. fragen über fragen, aber es sind auf gut deutsch, entschuldige bitte, scheiss viel gb, die ich nicht verballern will. hoffe du verstehst.
