Sicherungen manchmal nicht zu öffnen
sk_akbe
Beitrag von sk_akbe »
Hallo:
Ich habe beim Öffnen von Sicherungen einen ähnlichen Fehler bekommen wie hier: viewtopic.php?f=28&t=9005 und hier: viewtopic.php?f=28&t=8185
Nur stoppte das bei mir nicht bei 81%, sondern bei 97%. Der Laufwerksbuchstabe wurde auch erzeugt (zu sehen unter "Arbeitsplatz"), aber dann kam bei 97% das "ausgesprochen aussagefähige" :) "Sicherung kann nicht bereitgestellt werden". Danach verschwand das im Arbeitsplatz genau bei 81% erzeugte virtuelle Laufwerk wieder (Laufwerksbuchstabe war Y, denn Z war schon belegt). BS war XP. Habe dies mehrfach probiert (auch mit verschiedenen Sicherungen verschiederner PCs). Bei allen das gleiche Ergebnis: "Sicherung kann nicht bereitgestellt werden"
Von einem anderen PC (Vista) ließen sich die gleichen Sicherungen problemlos öffnen.
Dann nach einiger Zeit noch mal auf dem XP-Rechner probiert, und siehe da, plötzlich ließen sich die Sicherungen auch dort öffnen. :? Ich schwöre, ich habe keinerlei Änderungen an dem XP-Rechner vorgenommen! :D
Hat inzwischen jemand herausgefunden, woran diese merkwürdigen Problem liegen könnten? In den beiden genannten Threads gab es ja noch keine Ergebnisse.
WHS: Acer Aspire H340, mit SP2 und PP3, aktueller Patchstand, 1 Festplatten a' 1 TB, 3 Festplatten a' 2 TB
z.Zt. ca.1 Mio. Dateien in den Shares (ca. 1 TB), alle dupliziert, und Clientbackups von 9 Clients (ca.2 TB)
9 Clients für Clientbackup: Windows7 64Bit (von dort wird WHS verwaltet) und XP, alle aktueller Patchstand
10 User eingerichtet (ohne Admin- und Gastkonto), weitere 8 PCs über Netzwerkfreigaben (Windows7 64/32 Bit, Linux)
GB-Netzwerk (Gebäudeinstallation), feste IPs, kein DHCP-Server vorhanden,
kein Zugriff auf Routerverwaltung (Rechenzentrum), Uhrzeit bei allen über Timeserver
Re: Sicherungen manchmal nicht zu öffnen
Nein, weiterhin keine Idee woran das liegen könnte, bei mir ist das Problem auch noch nie aufgetreten
Könntest du die Logs von klappt nicht und klappt posten ?
sk_akbe
Hallo:
Die Logs poste ich sobald ich wieder an den WHS dran komme (siehe anderer Thread, Testrestore mit umkonfiguration auf DHCP läuft, d.h. der WHS mußte dafür vom Netzt abgekoppelt werden).
Edit: So, WHS ist wieder erreichbar, aaaaber ...
...ich finde die entsprechenden logs nicht mehr. :(
Weißt du wie die logs für das Öffnen der Sicherungen heißen (das war irgendwas anderes als DE...)? Werden die nach einer bestimmten Zeit gelöscht?
Die Logs stehen auf dem Client im Verzeichnis .. schau mal hier, ist von OS-Version abhängig: viewtopic.php?f=49&t=1294
und heißen ... MountBackup... und RestoreOffProc ...
sk_akbe
Ach ja, hatte ich nicht mehr dran gedacht :oops: :roll:
bei ersten mal hatte ich ja auch auf dem Client nachgesehen ;)
Hier nun die beiden logs:
MountBackup.zip
(11.26 KiB) 91-mal heruntergeladen
Hm, RestoreOffProc... gehört auch dazu, obwohl ich nix restored habe? Davon wurden dutzende von Dateien (ca. 2 kb groß) gleichzeitig mit MountBackup... angelegt.
Es steht fast überall das gleiche drin, außer in der letzten Datei zum Zeitpunkt wo es nicht funktionierte.
Hier mal die letzten beiden zum Zeitpunkt wo es nicht funktionierte:
RestoreOffProc_Fehlschlag.zip
(1.2 KiB) 112-mal heruntergeladen
Und hier die beiden letzten wo es funktionierte (diese sind in mehreren Dutzend vorhanden):
RestoreOffProc_funktioniert.zip
(1.05 KiB) 103-mal heruntergeladen
Bei einigen steht noch drin, daß er \\Recyler... und \\System Volume... nicht verschieben konnte, aber das steht auch bei den logs zum Zeitpunkt wo es funktionierte drin (wieso überhaupt, diese Verzeichnisse schließt er doch beim Sichern aus?).
