Ocenter CPU + RAM aufrüsten
Guten Tag
Ich möchte gerne wissen ob ein "AMD Athlon 64 X2 6000+ Tray, Socket AM2, Dual Core, Windsor", in ein Belinea O'Center verbaut werden kann.
(Da der "Athlon X2 4850e " leider nicht mehr zu bekommen ist)
Leider hab ich bezüglich des verbauten MB's leider keine ahnung, habe aber bei belinea nachgefragt.
Eventuell kann ich euch noch weitere Angaben zu einem späteren Zeitpunkt liefern.
Bei den Ram werde ich auf folgende Riegel setzen:
Kingston ValueRAM 2GB, DDR2-800MHz, CL5 KVR800D2N5/2G (davon 2stk).
Sollte des nicht gehen bitte, alternativen angeben.
MFG Hannes Loretan
MFG Hannes Loretan
Re: Ocenter CPU + RAM aufrüsten
bezueglich des RAMs siehe meine Signatur.
Gruss,
KleMC
Gruss,
KleMC
belinea o.center + KVR800D2N6/2G RAM ## 300GB Samsung Spinpoint (System) ## 2 x 1TB WD Caviar Green (Daten)
bez. dem Sockel sollte die CPU in den o.center passen. Ich sehe nur ein Problem bei der Kühlung. Der X2 6000 ist noch ein 90nm Prozessor, der mit 3 GHz getaktet ist und (selbst im Idle mit C&Q) einiges an Abwärme produziert. Da der CPU-Kühler nur passiv ist, reicht der eingebaute Gehäuselüfter evtl. nicht mehr aus.
Gruß,
dilbert
Gruß,
dilbert
Belinea o.center, CPU 4850e, 2GB RAM, Netzteil Seasonic 250W TFX, HD: 1x2000 GB (Seagate), 2x2000 GB (Samsung), 1x1500 GB (Seagate)
- biu
würde denn ein AMD Athlon 64 X2 3800+ EE SFF gehen ? vom sockel her müsst es doch passen oder ?
mfg.
mfg.
Server : Windows Home Server v1
4850e, 4GB RAM
2 * 1,5 TB , 4 * 1 TB,1 * 750GB
Clients : 3 x Win 7 Ultimate 64 bit, Workstation, Lappi, HTPC
4850e, 4GB RAM
Ich habe Antwort vom Belinea Support erhalten
Auch wenn man den Lüfter wechselt, sollte man sehr genau kontrollieren wie warm das System wird.
Ich habe mir folgende RAM bestellt:
Spass beiseite. Der Silverstone CPU Lüfter ist gerade mal 37 mm hoch. Tausche den Lüfter aus komme ich maximal auf 50 mm und max. 80 mm ist Platz im Gehäuse. Sollte also kein Problem darstellen. Wo ich persönlich, jetzt am meisten Angst habe, ist der erhöhte Stromverbrauch. Ich hoffe das Netzteil ist nicht zu schwach.
Warum ich mein System ausbaue. Ganz einfach. Ich werde eine Logitech Überwachungskamera einsetzen. Eventuell brauch ich also auch eine stärkere Graka. Dies stellt aber kein Problem dar. Ich hatte schon mal eine im System verbaut.
Ich melde mich wieder, wenn ich weiss ob die Komponenten vom System gefressen werden.
Den Cpu zu wechseln wird also ein Blindflug und ich würde ohne Wechsel des Lüfters davon abraten.Guten Tag
Nach Rücksprache mit unseren Technikern kommt folgende Meldung :
RAM: Max. 2 GB. Es sollte zwar theoretisch auch mit 4GB laufen, aber wurde bei uns noch nie ausprobiert.
CPU: Es geht theoretisch jede AMD-CPU mit AM2-Sockel. Aber keine Garantie dass der nicht zu Heiss wird!!!
Andere Angaben können wir nicht geben. Aufrüstungen wurden nie getestet.
Wir hoffen, Ihnen mit diesen Angaben weitergeholfen zu haben.
Freundliche Grüsse
i.A. Monika Moser
Heldesk-Team
Support
BELINEA AG
- Kingston ValueRAM 2GB, DDR2-800MHz, CL5 KVR800D2N5/2G (davon 2stk)
- AMD Athlon 64 X2 6000+ Tray, Socket AM2, Dual Core, Windsor
Silverstone SST-NT07-AM2 CPU-Cooler
Sharkoon 80mm Silent Eagle SE, Modular
Nanoxia FX12-2000
Das halte ich für ein unbestätigtes Gerücht.lorha hat geschrieben: (Da der "Athlon X2 4850e " leider nicht mehr zu bekommen ist)
http://shop.vv-computer.de/shop/article/21084
2 Stück Belinea o.center: AMD64X2 4850e, 2 x 2 GB RAM
viel zu teuer und aus Deutschland, gehts dumm kommt noch Zoll dazu
da ich mit solchen Bestellungen nicht auskenne, beziehe ich meine Ware nur aus der CH
Bezeichnung: AMD Athlon 64 X2 6000+ Tray, Socket AM2, Dual Core, Windsor
Preis: CHF 76.-
Preis: CHF 76.-
Der oben genannte Ram-Typ funktioniert einwandfrei mit meinem O'Center .
Ob der Rest funktioniert, geb ich bekannt, sobald ich genaueres dazu weiss!
Es bleibt noch zu erwähnen, dass mein O'Center nun um einiges flüssiger rennt als vorher mit 512KB, was ja auch verständlich ist.
Also nicht an 50.-* für einen, oder noch besser an 100.- für zwei Riegel sparen.
Folgende Komponenten funktionieren ohne Probleme:
Ich habe mir folgende RAM verbaut:
Weitere verbaute Komponenten:
Sharkoon 80mm Silent Eagle SE, Modular (Silverstone Lüfter ersetzt)
Nanoxia FX12-2000
Läuft alles einwandfrei, System wird nicht warm!
CPU wurde bei ersten Start einwandfrei gefressen!
Hoffe damit könnt Ihr etwas anfangen.
MFG
Nanoxia FX12-2000
MFG
