Cient wecken vom WHS aus
mimalue
Beitrag von mimalue »
habe eine lizensierte LO neuester Version im Einsatz. Klappt auch alles recht gut. Nur eines nicht:
Auf dem Server gibt es im LO im Kontextmenue der Clientrechner die Funktion "Jetzt aufwecken!". Diese funktioniert bei mir nicht. Es geht sowohl um einen VISTA-, wie auch einen XP-Client. Bei beiden funktioniert nachts jedoch regelmäßig das Backup (wecken scheint also grundsätzlich zu gehen!). :?:
Was mache ich falsch?
Micha
WHS: Acer H340 Mediamarkt-Version
Clients: 5x W10 Prof., 1x PS3, mehrere Android-Handy, 1 x Emtec N200
Re: Cient wecken vom WHS aus
Bei der Sicherung werden die Clients nicht durch ein WOL geweckt sondern einen Zeitauftrag den sich die WHS Software selbst auf dem Client einträgt. Hast du auf den Clients WOL freigegeben ?
mimalue
Hi Nobby1805,
oh, bei WOL-Freigabe habe ich bisher gar nicht nachgeschaut, da ich bisher immer davon ausging, dass der Server den Client für die Sicherung weckt. Werde ich heute Abend gleich mal prüfen.
Wie läuft denn das mit dem Zeitauftrag? Bei mir wird jeder Client während der Sicherungszeit an jedem Tag zu einer anderen Zeit gesichert. Schreibt der Server jeden Tag einen neuen (anderen!) Zeitauftrag für die Sicherungszeit des nächsten Tages in jeden einzelnen Client? Wär doch aber eigentlich etwas blöd, woher kann er denn schon wissen, ob er morgen gerade zu dieser Zeit auch freie Valenzen für das Backup hat?
Dennoch besten Dank für den Hinweis und Gruß aus Lübeck
Micha
Das ist leider ein weit verbreitetes Missverständnis. Der WHS Connector auf dem Client setzt sich einen Timer um aufzuwachen und das Backup zu starten. Dieser Timer wird im Laufe der Zeit jeden Tag etwas weiter nach hinten gesetzt um so die gesamte Backupzeit auszunutzen. Wenn ein anderes Backup bereits oder noch läuft wartet der Client und sichert dann dahinter.
Durch diese Verteilung der Aufwachzeitpunkte über die Backupzeit kommt es zu weniger Konflikten und falls doch wird eben gewartet.
Zum WOL über WLan: Manche (neuere/bessere) Inteladapter unterstützen Wake-On-WLan im Treiber für XP. Offiziellen OS-Support gibt es seit Windows 7 (passende Hardware vorausgesetzt).
