Hi Community,
ich verwende für meinen WHS zwei Domänen: eine xxx.homeserver.com und die zweite xxx.getmyip.com. Dies hat den Grund, dass der WHS im Regelfall schläft und nur bei Bedarf geweckt wird. Da es sich mein Provider vorbehält, regelmäßig zu disconnecten, erhält mein Router 1x täglich eine neue IP-Adresse.
Da der Router dyndns beherrscht, ist mein System via der dyndns-Adresse aufweckbar (WakeOverInternet), was ja auch funktioniert.
Nur leider sind zum Zeitpunkt des Aufweckens die unter den zwei Domains registrierten IP-Adressen nicht identisch - die xxx.homeserver.com enthält noch den "alten" Wert.
Meine Frage ist nun, wie ich den WHS beim aufwecken zwingen kann, sofort die Domänenaktualisierung zu machen - teilweise dauert es 5 Minuten, teilweise noch länger. Und da mein Server nach 15 Minuten Nichts-Tun schon wieder schlafen geht ist manchmal so kein Zugriff möglich.
lg
muehlberger
Aktualisierung der Domain xxx.homeserver.com
muehlberger
WHS: HP x312, 4GB RAM, WHS 2011
HTPC: AsRock Core 100HT
Notebooks: Sony Vaio F13, Compaq nc6120
Router 1: DLink DIR-655
Router 2: SpeedTouch 585v6
Re: Aktualisierung der Domain xxx.homeserver.com
Womit legst du den WHS schlafen ? Wenn du LO verwendest nimm den Dienst Windows Live Custom Domains-Dienst in die Liste der zu stoppenden Dienste, dann wird er beim Start wieder gestartet .. ich habe es nicht probiert aber es könnte klappen
muehlberger
Ist ein wirklich guter Hinweis - werde ich mal ausprobieren, danke für die Info.
Habe zwischenzeitlich etwas gegraben und ein COM-Interface gefunden, welches (scheinbar) den Kontakt mit dem DDNSS-Service ermöglicht. Mal schauen, ob das verwendbar ist.
muehlberger
Den Dienst via LightsOut zu starten/stoppen hat funktioniert.
Parallel dazu habe ich nachstehendes Tool geschrieben, welches das ganze bei Bedarf auch anstossen kann.
Aufruf viafür aktualisieren der IP
Aufruf via für Ausgabe der aktuellen Werte
Aufruf via
ddnssclient.exe /update Aufruf via
ddnssclient.exe /info- Dateianhänge
DDNSSClient.zip- (3.13 KiB) 103-mal heruntergeladen
