Verbindung zwischen Windows7 und WHS
Hier bitte alle Informationen zu Updates oder Patches wie Power Pack 1, Power Pack 2 oder den monatlichen Updates posten.
Matthias1968
Beitrag von Matthias1968 »
ich habe eine Frage wegen der Kommunikation zwischen Windows7 und dem WHS.
Wenn ich mit meinem Hauptrechner Daten auf den WHS kopieren geht das mit normaler Geschwindigkeit (1 GBit/S).
Will ich aber Dateien wieder zurück kopieren, dauert das ganze fast vier mal solange.
Versuche ich z.B. Musik zu streamen, dann hängt der Song andauernd.
Mit meinem Lappi und XP ist die Geschwindigkeit bei hin und her kopieren in etwa immer die gleiche und das Songs hakeln nicht.
Und das beste ist, wenn ich mit meinem Lappi vom WHS eine Datei direkt auf den Rechner kopiere geht das auch in angemessener Geschwindigkeit.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Matthias 1968
Re: Verbindung zwischen Windows7 und WHS
Fragen über Fragen :cry:
Was für ein WHS? Welcher Virenscanner läuft auf dem WHS und welcher auf dem Client? Wie sind WHS und Rechner verbunden ?
und wie joch ist sie ? 1Gbit/s ?
Matthias1968
Nobby1805 hat geschrieben:Was für ein WHS?
Es ist ein selbstgebauter WHS 3700+ mit 1 GB Ram und 1GBit/S Netzwerkkarte.
Nobby1805 hat geschrieben:Welcher Virenscanner läuft auf dem WHS
Avira Antivir als Testversion
Nobby1805 hat geschrieben:und welcher auf dem Client
Auf allen Rechnern Antivir Premium
Nobby1805 hat geschrieben:Wie sind WHS und Rechner verbunden
Rechner und WHS hängen an einem 1 GBit Switch,welcher mit dem Lappi zusammen an einem Router (100 mBit/S) hängt .
Matthias1968
Du hast jetzt zwar nicht geschrieben welche Geschwindigkeit zwischen lappi und WHS erreicht wird .,.. aber ich spekuliere mal dass der WHS die großen Pakte bei der Übertragung nicht so optimal zusammensetzt wie der W7
Noch eine Spekulation: hast du irgend etwas bzgl. Jumboframes eingestellt ?
Matthias1968
Matthias1968 hat geschrieben:Noch eine Spekulation: hast du irgend etwas bzgl. Jumboframes eingestellt ?
Jumboframes? Was ist das?
Auf allen Rechnern sind die Standartwerte installiert, zumindest habe ich nirgendwo bewusst rumgefummelt.
Matthias1968 hat geschrieben:aber ich spekuliere mal dass der WHS die großen Pakte bei der Übertragung nicht so optimal zusammensetzt wie der W7
OK, gibt es eine Möglichkeit sich das irgendwie anzeigen zu lassen und dann ggf. anzupassen?
Matthias1968
Matthias1968
So ich habe mir mal die Mühe gemacht ein paar Sachen durch zu probieren:
Ich habe eine Datei mit 7,6 GB direkt vom PC auf den WHS kopiert.
Auf beiden Rechnern war die Netzwerklast bei 40% und in 3 Min. abgeschlossen.
Die gleiche Datei wieder zurück auf den PC.
50% Netzwerk und abbruch nach 20 Sekunden.
Per Remote auf den WHS und die Datei auf den Rechner kopiert.
40% Netzwerklast und 4 Minuten bis zum kompletten kopieren.
Hat jemand eine Idee, wieso der PC das kopieren abbricht?
Matthias1968
Also abgebrochen hat er bei mir nicht ... aber doch sehr sonderbar/interessant
5,88 GB
W7 holt vom WHS: 3'06''
W7 speichert auf WHS: 3'50" mit deutlichen "Hängern"
und dann der Netzwerkmonitor auf dem WHS ...
6GB kopieren.png (7.7 KiB) 8069 mal betrachtet
was passiert da ?
Matthias1968
Nobby1805,
bei mir stellt sich das ganze genau andersrum dar.
Ist das jetzt ein Bug bei Win7?
Ich wollte eigentlich gerade mal die neuen Geforce Treiber und den Geforce Netzwerkmanager drauf machen und schauen ob sich da was verändert.
Komisch ist nur das das problem zwischen dem W7 und dem WHS besteht.
Mit dem Lappi und XP habe ich die Probleme nicht, ok der hat nur 100 Mbit/S aber er läuft ohne haken.
Matthias1968
Noch einmal in umgekehrter Reihenfolge ... da läuft es zumindest gleichmäßig ab
6GB kopieren 2.png (7.57 KiB) 8066 mal betrachtet
und wenn ich das ganze auf dem WHS starte ... keine entscheidender Unterschied
6GB kopieren 3.png (7.99 KiB) 8063 mal betrachtet
Matthias1968
So, ich habe jetzt mal bewusst an den Netzwerkeinstellungen rumgespielt und die Priority & VLAN ausgeschaltet (was immer das auch ist)
und jetzt geht das ganze schon etwas flotter.
Nur das kopieren hakt immernoch.
Nur so eine Frage: Handeln die Netzwerkgeräte (PC,Lappi, usw.) die Geschwindigkeit selber aus oder hat der Router da auch noch ein Wörtchen mitzureden?
Ich habe ja nun zwischen PC und WHS einen Gigabit Switch, aber der Router der dranhängt und DHCP macht hat nur 100MBit/s und unterstützt auch nicht IPv6.
Kann es sein das mein Router da Probleme mit hat und deshalb die Leitung blockt?
Matthias1968
Ich habe mal auf dem WHS die Prüfsummenverschiebung auf Tx/Rx Checksum gestellt und da hat das kopieren der Datei 3 Minuten gedauert und es gab keine Probleme.
Soll das jetzt der ganze Trick daran gewesen sein?
Nobby1805 wie ist bei dir die Prüfsummenverschiebung eingestellt?
Matthias1968
Matthias1968 hat geschrieben:Nobby1805 wie ist bei dir die Prüfsummenverschiebung eingestellt?
ist bei mir ausgeschaltet ...
Wenn du zwischen WHS und Client einen GBit-Switch hast, dann ist der Router nicht beteiligt.
Matthias1968
Also ich habe jetzt mal den WHS mehrmals in den Standby fahren lassen und wieder aufgeweckt und muss sagen: Es scheint ein Problem bei Tx/Rx Checksum gewesen zu sein.
Wenn ich jetzt die 7,7 GB Datei kopiere geht das in etwas mehr als 3 Minuten.
Ich hoffe das das der Fehler wirklich war!
Matthias1968
Obwohl ich mich mit Netzwerkthemen im Detail länger nicht mehr beschäftigt habe würde ich sagen, du verlagerst damit die Fehlerprüfung und damit ggf. die Übertragungswiederholung von der TCP auf die Ethernet-Transportschicht.
Du scheinst ein Netzwerkproblem zu haben, aber dazu müssten Netzwerkspezialisten mal ihren Senf ;) geben
Matthias1968
Naja, solange es so funktioniert, bin ich zufrieden.
Leider habe ich momentan nicht die Zeit mich intensiv zu beschäftigen, aber ich werde mal drauf achten, ob, bzw. wann sich der Zugriff zwischen WHS und Win7 PC ändert.
Matthias1968
