VPN --> kein Ruhezustand --> kein autom. Aufwecken?
LordDeath
Beitrag von LordDeath »
ich will meinen Scaleo 2205 vormittags automatisch hochfahren lassen, dann meinen PC sichern und anschließend soll der Scaleo nach zwei Stunden wieder herunterfahren.
Der Server kann sich aber nicht selbst aufwecken. Liegt das daran, dass der Ruhezustand bei mir nicht geht? Ich habe ein VPN auf dem Server konfiguriert und es scheint, dass der hierfür benötigte Dienst "Routing und RAS" den Ruhezustand deaktiviert.
Außerdem ist beim Anlegen einer Kalendereintrags in Lights-Out zu sehen, dass das Aufwecken nur aus dem Standby und dem Ruhezustand gehen soll.
Ich habe also keine Möglichkeit, meinen Rechner in meiner Abwesenheit sichern zu lassen, ohne das der Server ständig läuft, richtig?
FSC Scaleo 2205 mit Intel E2220 und 2GB RAM
HDDs intern: 2x Western Digital 1TB, 2x Samsung 1,5TB - alle mit 5400 rpm
HDDs extern: 1x Seagate 1TB über USB
Re: VPN --> kein Ruhezustand --> kein autom. Aufwecken?
LordDeath hat geschrieben:ich will meinen Scaleo 2205 vormittags automatisch hochfahren lassen, dann meinen PC sichern und anschließend soll der Scaleo nach zwei Stunden wieder herunterfahren.
Nein, nach meinen Wissen liegt es nicht daran. Ist der Ruhezustand unter den Energieoptionen aktiviert? Hast du weniger als 4GB Ram in der Maschine? http://www.axonet.de/whs/webhelp/de/00019.htm
Der "Routing und RAS" wird von Lights-Out automatisch gestoppt (vorausgesetzt du verwendest 1.0).
Aufwachen über einen Timer (=Kalender) geht sicher nur aus dem Standby, bei manchen Rechnern aus dem Ruhezustand, bei wenigen auch aus dem Soft-Off S5. Musst du ausprobieren.
LordDeath
Also ich habe nach deiner Anleitung hier im Forum ein PPTP VPN auf meinem WHS eingerichtet. Seit dem ist die Option für den Ruhezustand in den Energieoptionen ausgegraut.
Ich habe im Moment die 1.0 Version installiert. In den Diensten des Scaleos ist Rounting und RAS noch aktiviert und läuft auch im Moment.
Weißt du vielleicht, ob das vorinstallierte Power Management Addin vom Scaleo den Server aus dem Soft Off hochfahren kann?
Sorry, da muss ich passend.
