Hallo zusammen
Auf allen meinen Rechnern hat das aktuelle MS-Patch geklappt. Also habe ich heute morgen auch beim WHS mit OK geantwortet. Und nun sitze ich hier seit Stunden und komme nicht weiter...
- Der Server ist (mehrfach neugestartet) am Laufen.
- Die WHS-Ikone ist grau "keine Verbindung zum Server".
- LightsOut bietet mir "Server wecken" an.
Alles Quatsch, der läuft doch!
- Rechte Maustaste auf der Ikone "freigegebene Ordner" und ich bin drin in den Laufwerken, kann dort aktiv arbeiten.
- Konsole starten - dauert etwas, dann aber kommts: Bild 1
. die angebotene Hilfe ist zu vergessen.
. beim Klick auf OK meldet sich die Konsole vom Server ab.
Gut, einen hab ich ja noch:
- per RDP auf den Server, dort die Konsole gestartet.
- nichts tut...
- in den TaskManager - die Konsole abgeschossen
- die Konsole neu starten -> bei jedem Versuch kommt eine neue Fehlermeldung.
- eine davon ist hier im Bild 2 zu sehen.
Nun würde ich zwecks Fehlereingrenzung erst mal die AddIns rausnehmen wollen - aber wie geht das ohne Zugriff auf die Konsole?
Danke für jede Hilfe!
Wonko
AddIns deinstallieren - wenn der Connector tot ist...
Wonko
- Bild 2 - per RDP
- Console_direkt.jpg (27.65 KiB) 1463 mal betrachtet
- Bild 1 - vom PC aus
- Console_remote.jpg (18.61 KiB) 1463 mal betrachtet
HP MediaSmart EX470, 2GB RAM, 500GB + 2x 1,5TB + 1TB (alles Seagate Barracuda)
Wonko
Re: AddIns deinstallieren - wenn der Connector tot ist...
Nachtrag:
Welche der Protokoll-/Log-Dateien könnten hilfreich sein?
Ich kämpfe mich gerade durch und sehe nix als Fehler...
Wonko
Wonko
sTunTe
Hallo Wonko.
Die WHS_Embed.dll sagt mir so nichts.
Gehe ich recht in der Annahme, das es sich hierbei um einen "Fertig-WHS" handelt mit "Hersteller-Addins"?
Falls ja, könnten Infos über das Gerät hilfreich sein.
sTunTe
sTunTe
Wonko
Problem gelöst!
BTW: Es ist ein HP MediaSmart Ex470...
Was habe ich gesucht, wie habe ich das Problem lösen können?
Die Fehlermeldungen waren wenig hilfreich, auch nach dem Aufräumen der Ereignisanzeigen, Neustart der Rechner + Server um so nur die betreffenden Fehler zu erhalten war die Ursache noch immer nicht klar. Zumal verschiedene dlls als Fehler angemeckert wurden. Immer wieder dabei aber das AddIn WHS Router Control.
Nun habe ich (seit einigen Tagen) keinen externen Zugriff auf meinen Server mehr (habe die kostenfreie Zeit genutzt und konnte mich bisher noch nicht für eine Fortsetzung entscheiden). Genau seit der Zeit aber konnte ich dieses AddIn in der Konsole nicht mehr korrekt starten - es brachte erst mal eine Fehlermeldung.
Daher meine Suche nach Deinstallationsmöglichkeiten der AddIns, wenn die Konsole tot ist...
Ich habe das Verzeichnis \Server\Software\Addins geleert.
Per RDP die Konsole gestartet (die Meldungen dabei "Überspringen".
Und dort dann WHS Router Control deinstalliert.
Somit konnte ich - nach Server-Neustart - die Konsole per RDP wieder fehlerfrei aufrufen!
Die Rechner bereiten noch Probleme, ich habe aber einfach auf einem bereits per http://meinhomeserver:55000/ die Installation neu erzwungen (dort dann "Reparieren") und auf dem Rechner tut es nun wieder. Die anderen werden kommende Woche folgen - jetzt ist Wochenende, Skifahren!
Und da das Problem erledigt ist, kann ich das auch recht unbeschwert...
Wonko
Wonko
