WHS mit SATA-Controller aufsetzen
peaker
Beitrag von peaker »
Hallo Leute, ich bin neu hier im Forum und hab da gleich mal ein Problem zu melden:
Ich hab schon div. Topics durchgesehen, aber mein Problem wird nicht so behandelt!
Also ich habe einen älteren WHS-Server, wo die Plattenkapazität nicht mehr ausreicht. Deshalb hab ich mir eine andere HW angeschafft. Es ist ein alter Desktop-PC mit Sempron 2600 MHz und 2GB RAM diesmal. Auch habe ich diesem 2 SATA Platten 1TB und 1,5 TB spendiert. Dazu einen PCI-Sata 4-fach Raid-Controller.
Ich möchte die 1 TB als Systemplatte ohne Raid verwenden!! JA richtig gelesen! Die 1,5 TB als Datenbunker!
Dieser Sata Controller ist ein Delock Controller. Ich habe auch die Treiber dazu, ganz aktuell.
Die Installation läuft an sich ganz normal. WHS Setup erkennt auch Controller, ich spiele den Treiber vie USB-Stick (extra darauf vorbereitet mit nur einer Verzeichnisebene) für Windows ein, die Installation geht weiter und nach 51 Minuten Setup startet die Installation neu und bringt Fehelermeldung No Harddiskdriver, press enter to continue!
Ich habe alles div. Möglichkeiten der Teiber (ohne Raid) ausgeschöpft, aber Fehlanzeige. Der Sata-Controller meldet sich in der BIOS-Post-Phase. Nur der Treiber ist nicht auf der Installation mit angekommen.
Versuchsweise habe ich mal eine 500 GB IDE Platte reingehängt. Da läuft alles tadellos. Nur wundert mich, wie wenig Platz für das System zur Verfügung steht! Nur 20 GB! Könnte man das auch verändern? Nur mal so nebenbei angefragt????
Weil wenn man Plug-Ins und Software installiert, geht das ja standardmässig alles auf C:\!!!
Ist jetzt 2-rangig, aber das mit den Sata-Platten hätte ich schon gerne irgendwie gelöst bekommen.
Hat da einer eine Idee??
Danke im vorraus für die Hilfe!
MfG
pfaelzer
Re: WHS mit SATA-Controller aufsetzen
Beitrag von pfaelzer »
peaker hat geschrieben:JA richtig gelesen! Die 1,5 TB als Datenbunker
also ich glaube dir, dass du eine 1,5TB Platte hast ...
peaker hat geschrieben:Der Sata-Controller meldet sich in der BIOS-Post-Phase
steht da ein Hinweis, wie man in das Setup dieser Karte kommt? Manchen dieser Controller muss man mitgeben, wie die angeschlossenen Platten angesprochen werden sollen ...
peaker hat geschrieben:Versuchsweise habe ich mal eine 500 GB IDE Platte reingehängt
vielleicht kann die Karte nicht mehr ...
peaker hat geschrieben:Weil wenn man Plug-Ins und Software installiert, geht das ja standardmässig alles auf C:\
da gibt es ausreichend andere Möglichkeiten, würde hier aber vom Thema ablenken ...
Gruß Werner
Der Treiber muss zwingend via Diskette eingespielt werden.
Im ersten Dialog ist ein USB-Stick zulässig. Nach dem ersten Reboot muss aber mit "F6" der Treiber erneut eingebunden werden und an dieser stelle kann nur ein Treiber von einer Diskette geladen werden.
peaker
Danke für die ersten Hilfestellungen.
Also wo das WHS-System installiert werden sollte ist eine 1TB Platte. Am 2 Kanal soll die 1,5 TB Platte.
Alles ohne Raid.
Und F6 Treiber einbinden ist nicht bei WHS-Setup! Das läuft anders!!!
USB-Stick wird von WHS-Setup erkannt, also muß nicht zwingend von Disk der Treiber eingespielt werden. Ich hatte vorher einen anderen Controller, da habe ich das auch von Diskette den Treiber vorgeladen, hat auch nicht funktioniert. Darauf hin habe ich den Sata-Controller mit eigenen BISO ausgewählt. Leider auch ohne ERfolg bisher! Aber es muß ja irgendwie gehen!
Zur Frage ob ein BIOS-Menü vom SATA-Controller gibt, JA, gibt es mit F4. Hier kann ich Raid-Level einstellen!
Aber ich will ja kein Raid! Muß ich dann trotzdem ein Raid einstellen, z.B. Raid 0 aber nur mit einer Platte? Geht das??? Also meiner Meinung nach NEIN!
Hilft das erst mal?
Danke für weitere Hilfestellung!
pfaelzer
larry hat geschrieben:Der Treiber muss zwingend via Diskette eingespielt werden
nein ... ich nutze derzeit zwei Promise-Controller, da habe ich einfach vor Einstecken der Karte die Treiberinstallation auf den Desktop des WHS gelegt und beim Booten findet er neue Hardware ... wie gehabt und z.B. bei XP dutzendfach erprobt ...
peaker hat geschrieben:Also wo das WHS-System installiert werden sollte ist eine 1TB Platte
das verstehe ich nicht ... du installierst deinen WHS auf eine betsimmte Platte? Du solltest und über dein Vorhaben mehr sagen ...
peaker hat geschrieben:Zur Frage ob ein BIOS-Menü vom SATA-Controller gibt, JA, gibt es mit F4. Hier kann ich Raid-Level einstellen!
hmm ... ich kenne Controller, da musst du hier dann einstellen, dass die Platten als "just a bundle of disks" angesprochen werden ...
Gruß Werner
peaker
ich richte mir nochmals extra eine Disk ein, Treiber ohne Verzeichnis drauf und versuchs nochmals beim Start mit F6!
Also auf ein TB kommt das System installiert, hängt am Controller auf Channel 0!
Das System nutzt davon ja 20 GB für WHS-System, der Rest der 1TB ist dann Data. Und als zusätzliche Daten-Platte für Musik, Bilder Viedeos ect. wollte ich auf Channel1 die 1,5TB Platte hängen. Alles ohne RAID 0, oder Raid 1 oder Raid 5 ect.!!!
Du meinst also Menü Concatenation, was so wie Verkettung bedeutet? Ich will aber nicht beide Platten zusammenlegen!!!!!! So habe ich das interpretiert!! Liege ich da vielleicht falsch????
Danke!
Gruß Wolfgang
Beitrag von Roland M. »
peaker hat geschrieben:Und F6 Treiber einbinden ist nicht bei WHS-Setup! Das läuft anders!!!
Ja, genau wie angegeben!
Die Treibermüssen ZWEIMAL geladen werden! Und nach dem ersten Reboot eben mit F6 und Diskette.
Nein, kein RAID einrichten.
Wie auch schon geschrieben JBOD, ich kenne den Controller nicht, aber bei onboard-Controllern gibt es oft die Wahlmöglichkeit zwischen "native" und "RAID". Gibt es so irgendwas bei deinem Controller?
Hallo Werner!
pfaelzer hat geschrieben:nein ... ich nutze derzeit zwei Promise-Controller, da habe ich einfach vor Einstecken der Karte die Treiberinstallation auf den Desktop des WHS gelegt und beim Booten findet er neue Hardware ... wie gehabt und z.B. bei XP dutzendfach erprobt ...
Setzt aber voraus, daß der PC schon installiert (sonst gäbe es keinen Desktop! ;) ) und der Controller nachträglich eingebaut wird.
In diesem Fall hier muß er aber bereits beim Setup eingebunden werden.
pfaelzer
peaker hat geschrieben:Also auf ein TB kommt das System installiert, hängt am Controller auf Channel 0
der Nebel lichtet sich langsam ... du nutzt den Controller nicht, um die Plattenkapazität zu erweitern, du hast alle Platten an diesem Controller angeschlossen ... dann hat "larry" Recht und der Treiber muss (wenn der WHS nicht einen adäquaten mitbringt) bei der Installation mittels F6 installiert werden ...
peaker hat geschrieben:Du meinst also Menü Concatenation, was so wie Verkettung bedeutet?
les' halt mal die Anleitung ... vielleicht kann das dieser Controller schlichtweg nicht
Gruß Werner
pfaelzer hat geschrieben:Hallo,
Nur vor der WHS Installation kann man nichts auf den WHS-Desktop legen ;)
Bei Ergänzung eines bereits aufgesetzten System braucht man natürlich keine Diskette. Bei einer Neuinstallation schon.
Alternativ müssten die Treiber in die Setup-DVD integriert werden.
peaker
pfaelzer hat geschrieben:Hallo Leute,
Ich bin mal ein Stück weiter gekommen.
ICh habe auf Controller Raid einrichten gemacht und habe Concatination gewählt. Der Controller hat dann die 1 TB Platte als Logical Drive makiert. Aus Bios raus vonm Controller. Das System gebootet. Und Siehe da, das Windows Small Business Server 2003 Setup kam. Der WHS machte bei der Installation weiter!!!
Bloss, was passiert wenn ich die 1,5 TB Platte ran hänge an Channel 1. Muß diese auch concatenatet werden??? Oder macht das der WEchseldatenträger Monitor?
Gruß Wolfgang
Bei dem DeLock Raid Controller muss ein neues Bios aufgespielt werden.
Es gibt hier ein Raid-Bios und ein Non-Raid Bios.
Nach Installtion des Non-Raid Bios muss keine weitere Konfiguration am Controller erfolgen.
peaker
[quote="larry"]Bei dem DeLock Raid Controller muss ein neues Bios aufgespielt werden.
Danke Larry, danke Leute,
SUPER. Sieht gut aus!
ich hab neues BIOS auf Controller gespielt. Die Version 5.4.0.3 und die beinhaltet auch ein Base-Bios ohne Raid.
Neuinstallation gemacht (kommt kein F4-Menü mehr) und Treiber von Disk eingespielt und weiter ging es! Sieht mal nicht schlecht aus!
Nach Dateien kopieren Neustart und mit F6 Treiber eingebunden! Setup funktioniert, wie es soll!
Super. Danke!
Jetzt wäre nur noch das Problem, mit der kleinen System-Partition von 20 GB zu vergrössern! Auf meinetwegen auf 100 GB! Geht das mit PartitionMagic?
Wolfgang
peaker hat geschrieben:Jetzt wäre nur noch das Problem, mit der kleinen System-Partition von 20 GB zu vergrössern! Auf meinetwegen auf 100 GB! Geht das mit PartitionMagic?
Wenn du hier im Forum suchst wirst du zu diesem Thema zig Threads finden ... Tenor: lass die Finger davon (du wirst aber auch Hinweise finden, wie man es (auf eigene Gefahr) machen kann)
