Hallo zusammen!
Kann mir bitte jemand einen Konfigurationstipp zu folgendem Problem geben?
Ich habe im LAN 2 Internetradios, über die ich auf den TwonkyMedia-Server auf dem WHS zugreife.
Nun möchte ich, dass bei ausgeschaltetem Radio der WHS "schlafen geht" und bei aktiviertem Radio der WHS startet. Wie muss ich das konfigurieren?
Zudem ist mir aufgefallen, dass die Internetradios im Laufzeitdiagramm umittelbar nach einem Ausschalten wieder als aktiv erkannt werden, obwohl sie nicht eingeschaltet, wohl aber im Standby sind. Ich schließe das daraus, dass mehrere "Laufzeitblöcke" unmittelbar aneinandergrenzen und die Tooltipps eine Laufzeit von-bis anzeigen. Der jeweils letzte Block zeigt "hh:mm-", also ohne Endezeit.
Vielen Dank und VG - Joesch
Server für Internetradio aktivieren
joesch
Re: Server für Internetradio aktivieren
Das Einschalten geht nur, wenn der Internetradio ein WOL-Paket senden kann.
Ansonsten müsstest du den Server so einstellen, dass er bei jedem Netzwerkkontakt aufwacht.
Meist prüft aber bereits der Router, welche Rechner online sind und würde dann bereits zu einem aufwachen des Servers führen.
Um den Server wachzuhalten, könntest du Netzlastüberwachung verwenden.
Ansonsten wäre es mit Sicherheit hilfreich, wenn du angeben könntest, welche Internetradios du verwendest.
joesch
Hallo larry,
es handelt sich um ein Freecom-Musicpal und ein Terratec-Noxon.
VG - Joesch
VG - Joesch
