Hallo
ich werde versuchen, meinen H340 (derzeit 4x1 TB) zu erweitern. Ich spiegle NICHT die Daten, die sichere ich lieber auf externen Platten, das als Vorabinfo, weil das ja nicht unerheblich ist für meine Fragen.
Habe jetzt erstmal eine 2 TB WD20EADS erstanden. Jetzt die Fragen...
- erste Möglichkeit ist natürlich: eine 1TB-Platte aus dem Verbund nehmen und durch die 2TB ersetzen - aber geht das so einfach?
Ich habe ein externes Fantec QB35-US2 und einen zusätzlichen, Portmultiplyer-fähigen Controller im Mini PCI Slot. Das Fantec kann ich so einstellen, daß es mit dem H340 hochfährt (der ist nicht im Dauerbetrieb). Also wäre der für mich (wg Speicherplatz) lohnendere Ausbau, die 2 TB-Platte in das Fantec einzubauen.
- wie "sicher" sind meine Daten in einem externen eSata-Gehäuse, was passiert, wenn die externe Platte(n) mal nicht erkannt wird beim hochfahren? Da ich ja nicht spiegle: sind die Daten beim nächsten funktionierenden Hochfahren dann wieder da, oder werden die Daten so verteilt, daß da hinterher dann nichts mehr stimmt, wenn die Platte einmal nicht erkannt wurde?
- Im Forum hier steht ja immer wieder: nicht in den Speicherpool einbinden, wenn über USB angeschlossen. Gibt's problematische Erfahrungen mit eSata?
Alternative für das Fantec (mit dem sichere ich momentan nur meine Daten, es ist also nicht in den Speicherpool eingebunden) wäre das Lian-Li EX50, das ich mir irgendwann sowieso zulege. Das kann auch Port-Multiplying und müßte dann halt über eine Master-Slave Steckdose mit hochgefahren werden... Gibt's Meinungen dazu?
Danke erstmal für die Antworten!
eSata + Festplatten-Erweiterung: Datenkonsistenz?
HP N34L, WHS 2011
Re: eSata + Festplatten-Erweiterung: Datenkonsistenz?
ESata ist kein Problem.
Fehlt die Platte beim hochfahren, wechselt der Status des Servers auf Rot und meldet, dass eine Festplatte fehlt.
Wird sie dann angeschlossen, verschwindet die Meldung wieder.
Danke für die Antwortlarry hat geschrieben:ESata ist kein Problem.
Das heißt auch, daß die Daten dann wieder verfügbar und konsistent sind? Ich frage mich nämlich folgendes: auch, wenn ich nichts spiegle, dann - wir reden von meinen HDTV-Fernsehmitschnitten in der Größenordnung von 10 GB - muß der Server die ja irgendwann, wenn auf einer Platte der Platz ausgeht, auf eine andere Platte schreiben, bzw. weiterschreiben. Wie werden große Dateien in einem Pool von mehreren Festplatten verteilt, wenn nicht gespiegelt wird - wird die Datei IMMER nur auf EINE Platte geschrieben, oder kann es auch sein, daß Daten verteilt werden auf zwei oder mehrere Platten?
Daher rührt auch meine Frage zur Konsistenz....
HP N34L, WHS 2011
Ja, die Daten sind/bleiben alle erhalten.
Eine Datei wird nicht aufgesplittet. Diese wird immer komplett auf einen Datenträger geschrieben. Nur die Inhalte eines Ordners können auf beliebig viele Platten verteilt werden.
Normalerweise wird die Datei auf die zuletzt hinzugefügte Platte geschrieben.
Ist die Platte voll, wird die als zweitletzte hinzugefügte Platte verwendet. Usw.
Eine Platte gilt als Voll, wenn weniger als 20 GB frei sind. Wird eine Datei vergrößert, so dass die 20 GB unterschritten werden, dann werden Dateien umkopiert.
Bei der Reihenfolge der Platten kann es aber auch (aus mir unbekannten Gründen) zu anderen Reihenfolgen kommen.
Super, vielen Dank, daß Du Dir Zeit für die ausführliche Erklärung genommen hast!
HP N34L, WHS 2011
Laut Microsoft wird zuerst auf die am stärksten belegte, aber noch nicht volle Platte geschrieben. Ausnahmen von dieser Hauptregel sind diverse, nicht näher beschriebene Zusammegehörigkeitsregelnlarry hat geschrieben:Normalerweise wird die Datei auf die zuletzt hinzugefügte Platte geschrieben.
nach meinen Beobachtungen wird bei einem System mit nur zwei Platten im Pool immer auf die 2. geschrieben, auch dann wenn sie voll ist. Erst der Demigrator schiebt dann irgendwas auf die 1. Platte. Wenn man nicht alles Duplizieren lässt (den Verlust von TV Aufnahmen kann ich verschmerzen), dann sollte die 2. Platte entsprechend mehr Platz haben - oder jedenfalls plane ich deswegen meine 2. durch ein größeres Exemplar zu ersetzen.Nobby1805 hat geschrieben:Laut Microsoft wird zuerst auf die am stärksten belegte, aber noch nicht volle Platte geschrieben. Ausnahmen von dieser Hauptregel sind diverse, nicht näher beschriebene Zusammegehörigkeitsregelnlarry hat geschrieben:Normalerweise wird die Datei auf die zuletzt hinzugefügte Platte geschrieben.
Gruß Joachim
