Systemfestplatte austauschen - wie Klonen?
stardvd
Beitrag von stardvd »
Ich bin dabei in meinem WHS die 500 GB Platten durch 2 TB Platten zu ersetzen. Alle Daten sind schon gesichert, gelöscht, die Platten bis auf die Systemfestplatte ausgebaut.
Wie kann ich nun mit dem geringsten Aufwand die Systemfestplatte tauschen? Kann man die auf eine neue 2 TB Platte klonen? Acronis TureImage habe ich zur Verfügung (Acronis TrueImage Home 2009). Das müßte ich dann ja wohl auf dem WHS installieren?
Wer hat Vorschläge ;)
Re: Systemfestplatte austauschen - wie Klonen?
Klonen kann Probleme machen .. du musst dafür sorgen dass die Platten-ID identisch bleibt
Aber wenn du schon alles gesichert hast, wäre die einfachste Lösung den WHS neu zu installieren. Warum hast du das nicht in Betracht gezogen ?
stardvd
Natürlich ziehe ich das auch noch in Betracht. Ich dachte nur es ginge einfacher - irgendwie hatte ich gemeint was davon gelesen zu haben das man die einfach klonen kann - weiß aber nicht mehr wo :oops:
Du als Spezialist: macht es Sinn das alle Platten gleich groß sind? Wenn die Daten zuerst auf der ersten Landen und die ist nur 500 GB, die anderen sind 2 TB wäre es da sinnvoller wenn alle gleich groß sind?
Wenn das kein Problem ist überlege ich die 500er drin zu lassen und in den 2. WHS (Du erinnerst Dich "Demigrator" - mein Problemkind) auch anders zu bestücken (um das Demigrator Problem loszuwerden). Dann würde es wenn umgebaut ist so aussehen:
WHS 1 = 1 x 500 GB, 2 x 2 TB, 1 x 1 TB
WHS 2 = genau so, nur die erste Platte hätte 1 TB, die 4. dann 500 GB
stardvd hat geschrieben:Natürlich ziehe ich das auch noch in Betracht. Ich dachte nur es ginge einfacher - irgendwie hatte ich gemeint was davon gelesen zu haben das man die einfach klonen kann - weiß aber nicht mehr wo :oops:
Du wirst hier im Forum einige Hinweise finden dass es klappt, aber deutlich mehr Hilferufe wenn es nicht geklappt hat
stardvd hat geschrieben:Du als Spezialist: macht es Sinn das alle Platten gleich groß sind? Wenn die Daten zuerst auf der ersten Landen und die ist nur 500 GB, die anderen sind 2 TB wäre es da sinnvoller wenn alle gleich groß sind?
Die Daten landen NICHT zuerst auf der 1. Platte, das ist eine veraltete Info vor PP1. Es gibt diverse Gründe dafür und dagegen die erste Platte möglichst groß oder eher klein zu machen. In deinem Fall würde ich (wenn die Platte technisch OK ist) die 500 GB als 1. Platte drin lassen
stardvd
Danke für den Tipp. Dann lass ich es so.
Beitrag von Roland M. »
Hallo Josef!
stardvd hat geschrieben:Alle Daten sind schon gesichert, gelöscht, die Platten bis auf die Systemfestplatte ausgebaut.
Datenplatten wieder einbauen, Systemplatte austauschen und "Neuinstallation des Servers" durchführen!
Ach so, Daten hast du auch schon gelöscht, na dann "Neuinstalltion" oder "Neuinstallation de Servers". Macht dann keinen wesentlichen Unterschied...
