Net Framework 3.5 installations Problem
KammyGT
Beitrag von KammyGT »
Hallo an alle,
ich hoffe ihr könnt mir helfen. In der SUFU hab ich leider zu viel gefunden.. :-)
Ich hab einen Acer H340 und möchte das ADD-In P80 installieren.
Dafür ist wohl das Net Framework 3.5 erforderlich.
Auf meinem Server ist Standard Net Framework 1.1 drauf und hab mir über die Microsoft Seite das 3.5 runtergeladen.
Bei der Installation läd er die notwendigen Daten runter, bricht aber kurz vor Schluss mit einem Fehler "Setup konnte nicht abgeschlossen werden" ab.
Weiß jemand wie ich 3.5 installieren kann?? muss ich erst version für version installieren??
wie habt ihr P80 Installiert?? muss ich auf etwas achten??
Danke schon mal für die Hilfe....
Gruß KammyGT
awinterl
Re: Net Framework 3.5 installations Problem
Beitrag von awinterl »
Hallo Kammy
Also bei mir wurde das Framework über Windows Update eingespielt als Optionales Update wenn ich das noch richtig weiß.
Aber eigentlich müsste auch eine Manuelle Installation funktionieren welche Version hast du den runter geladen die Web Installation oder die Full Version?
WHS:
  • Windows Server 2012 Essentials
  • ACER AC100 Intel i3-2120 3,30 GHz 8 GB Ram
Samsung Serie 7 700Z5A S06
Samsung Ativ Smart PC
ACER Ultrabook S3
KammyGT
Hallo awinterl,
danke für die Antwort.
Also ich hatte es über die microsoft seite runtergeladen, ist wohl die voll version. nicht über update.
mir wurde, wie dir auch über die update seite, das net 3.5 service pack 1 als optionales update angezeigt. konnte es auch installieren.
aber das p80 kann ich immer noch nicht installieren. fehlermeldung lautet "Failed by processing Websites (-2147024883) Fehlercode 1603
was ich nicht verstehe ist, dass das update 3.5 sp1 geklappt hat obwohl ich dachte das ich noch net 1.1 habe. wie sehe ich denn welche net version ich tatsächlich hab????
liegt dieser fehler vielleicht garnicht an net 3.5??? konntest du denn p80 installieren???
gruß KammyGT
Beitrag von Roland M. »
KammyGT hat geschrieben:was ich nicht verstehe ist, dass das update 3.5 sp1 geklappt hat obwohl ich dachte das ich noch net 1.1 habe.
Da treffen wahrscheinlich zwei Punkte zusammen:
1. .Net Framework ist im Gegensatz etwa zu den Service Packs nicht kumulativ, d.h. Framework 1.x, 2.x und 3.x können nebeneinander installiert sein, je nachdem, welche "Programmbibliothek" ein Programmierer verwendet hat.
Und 2. sind meines Erachtens die Programme bzw. Updates nicht immer eindeutig aus dem Titel erkennbar. So kann ein "Programm 47.11 SP1" entweder das Programm Version 47.11 mit Updatestand SP1 bedeuten, oder auch das Servicepack 1 zum Programm in der Version 47.11.
awinterl
Hallo Kammy
KammyGT hat geschrieben:Hallo awinterl,
Wenn ich noch richtig entsinne sollte Whist auf dem WHS auch installiert sein sonst musst du die entsprechende Website im IIS selber anlegen.
Bin mir da aber nicht ganz sicher...
KammyGT hat geschrieben:was ich nicht verstehe ist, dass das update 3.5 sp1 geklappt hat obwohl ich dachte das ich noch net 1.1 habe. wie sehe ich denn welche net version ich tatsächlich hab????
Der Windows Server 2003 hat das Net Framework 1.1 vorinstalliert, was wahrscheinlich fehlte war das Servicepack 1 für diese 1.1 Version deshalb funktioniert hier die Installation mit dem normalen Setup nicht.
Microsoft hatte mit der Versionierung der Frameworks nie ein wirklich glückliches händchen deshalb etwas Konfus das ganze :mrgreen:
Das Framework 3.5 mit oder ohne SP 1 war kein Major Release also nicht der Nachfolger des NET Frameworks 2.0 sondern ist ein Zusatz welcher ohne das Framework 2.0 gar nicht läuft. Das Setup des 3.5 macht deshalb folgendes zuerst wird Netframework 2.0 solange nicht verhanden installiert dann folgen alle Servicepacks für das 2.0. Erst jetzt wird das Framework 3.5 installiert (ist eigentlich eine Merge Version aus 3.0 und der Extension 3.5) das funktioniert mit allen über Windows Update gepatchten Client Windows Versionen seit Windows XP. nur nicht bei den Server Versionen.
WHS:
ACER Ultrabook S3
KammyGT
danke für die schnelle antworten.
ich habe jetzt mal das net version detecter 2009 ausgeführt, der mit die installierten net versionen anzeigt.
bis auf 1.0 und 4 habe ich alle installiert. also wird die fehlermeldung von p80 nicht (wie vermutet) an der fehlenden net.3.5 liegen.
muss mal googleln was die fehlermeldung von p80 bedeuetet. vielleicht find ich was. danke an alle
gruß kammygt
awinterl
Roland M. hat geschrieben:Hallo!
Hallo Roland
Da haben wir uns jetzt überschnitten :D
Das ist leider gerade nicht so wie du beschreibst mit den unterschiedlichen Framework Versionen 1.0 als auch 1.1 können Parallel zu Version 2.0, 3.0 installiert werden. Während die Version 3.0 ein installiertes 2.0 einschließlich SP 1 erfordert, um dann das ganze noch etwas komlizierter zu machen.
Müssten alle Anwendungen welche für das Framework 1.0 und 1.1 programmiert wurden auch anstandslos und ohne Quellcode änderungen mit Framework 2.0 lauffähig sein und zwar ohne ein Installiertes 1.0 oder 1.1 auf dem Rechner!
Ok nur wenn der Programmierer sich an alle Microsoft Vorgaben gehalten hat :D klar macht ja jeder..
Achja aus Anwendersicht stellen sich hier eigentlich keine Probleme die vorgaben an die Programmierer sind recht rigide!
Wenn ich ein Programm auf den Markt bringe das ich mit den Funktionen der Framework Version 2.0 programmiere muss dieses Programm auch mit allen Erweiterungen der Nachfolgenden Framework Versionen Funktionieren, ohne dessen erweiterte Funktionen natürlich.
Der Rest verifiziert das Setup Programm auf einer Client Maschine welche nicht das für das Programm benötigte Framework Version installiert hat, wird die Installation entweder abgebrochen oder das ganze durch einen Bootstrapper entsprechend mit Installiert.
WHS:
ACER Ultrabook S3
awinterl
KammyGT hat geschrieben:danke für die schnelle antworten.
gruß kammygt
im P80 Forum raten sie die letzte Version runter zu laden auf genau diesen Fehler hin
http://forum.wegotserved.com/index.php? ... ceb87aebb1
WHS:
ACER Ultrabook S3
KammyGT
Super Danke awinterl,
ich dachte das ich schon die aktuelle version habe. mit der aktuellen funktioniert jetzt alles prima.
danke noch mal an alle für eure hilfe...
bis dann... gruß kammygt
