Drucken über das Netzwerk, Passwort benötigt
Garfield
Hi, habe folgendes Problem, das nicht direkt mit dem WHS zusammenhängt, aber da vermutlich genauso läuft.
Ich habe zu Hause 4 XP-Rechner, an einem hängt ein Laserdrucker dran, ist leider ein Gerät ohne Intelligenz und nicht Netzwerkfähig, so daß mein einer PC beim Drucken laufen muß.
Der Drucker wurde freigegeben, wird aber nicht automatisch gefunden im Netz. Erst wenn ich auf NEtzwerkumgebung- Arbeitsgruppe- und dann den ensprechenden Rechner gehe, wird er gefunden, und wenn ich ihn dann nutzen will, verlangt er Nutzername und Passwort.
Da gebe ich dann die vom Account von meinem einen Rechera an, an welchem der Drucker hängt und es geht dann.
Problem der andere Rechner gehört meiner Tochter, da gibt es meinen Account nicht drauf, wie es auf meinem Rechner nicht ihren Account gibt.
Hängt das damit zusammen? Oder in der Rechteverwaltung, da sind ja eigentlich nur die Administratoren und User von dem Rechner eingetragen, an welchem der Drucker hängt.
Was müßte denn da rein, daß meine Tochter drucken kann, ohne jedesmal das Problem Drucker suchen und User/Passwort eintippen zu haben.
Gruß Eberhard
Gruß Eberhard
Re: Drucken über das Netzwerk, Passwort benötigt
Du musst den Drucker für "Jeder" zumindest für die Funktion Drucken freigeben
Garfield
Jeder steht schon drinne, aber ist halt "Jeder" auf dem lokalen Rechner gemeint, und wenn dann "Jeder" von einem anderen PC kommt, ist der ausgesperrt...
Diese Einstellung musst du auf dem WHS machen, bzw. auf dem PC an dem der Drucker hängt Edit: kann evt. sein, dass es bei mir nur klappt weil der Drucker am WHS hängt und da natürlicher jeder User eines Clients auch als Benutzer eingetragen istGarfield hat geschrieben:Jeder steht schon drinne, aber ist halt "Jeder" auf dem lokalen Rechner gemeint, und wenn dann "Jeder" von einem anderen PC kommt, ist der ausgesperrt...
Garfield
Das ist ja das, was ich nicht verstehe. Ich hab es so wie im Bild an dem Rechner eingestellt, an welchem der Drucker hängt.
Trotzdem erscheinen die Freigaben von diesem Rechner im Netz erst, wenn ich gezielt danach suche, und dann wird zum öffnen Trotzdem User/Passwort verlangt.
Irgendwas kapier ich da wohl nicht richtig.
- Unbenannt1.jpg (133.53 KiB) 2165 mal betrachtet
Evt. musst du es über Gast realisieren ... ich hab jetzt keine weitere Idee
sTunTe
Hallo ihr beiden.
Mit "Jeder" sind nur alle Benutzer des Rechners gemeint.
Du musst also die Benutzer auf beiden Rechnern anlegen, inkl. gleichem Passwort.
sTunTe
sTunTe
ich hatte ja "befürchtet", dass es nur deshalb bei mir klappt
sTunTe
Man kann sich auch eine Domäne einrichten, dann hat man solche und ähnliche Problemchen nicht mehr...
Aber das wäre jetzt zuviel des Guten.
sTunTe
sTunTe
Garfield
Für eine Domäne brüchte ich aber einen weiteren Server, wo die Profile lokal gesammelt liegen, oder?
sTunTe
Fast richtig.
Du bräuchtest einen Server, der als Domänencontroller funktioniert.
Auf diesem läuft dann die Benutzerverwaltung.
Ob Du servergespeicherte Benutzerprofile verwendest, ist dabei nebensächlich.
Die Freigaben (egal ob Ordner, Dateien, Drucker, was weiß ich) laufen dann auf Domänenebene.
Allerdings kann das der WHS nicht.
sTunTe
sTunTe
