Backup auf Netzwerkspeicher
saumsockel
Hallo !
Ich will mir einen Netzwerkspeicher zulegen und alle meine wichtigen Daten dort speichern. Nun bin ich verunsichert, was passiert, wenn die Festplatten meiner "normalen" Rechner alle gleichzeitig ihren Geist aufgiben. Wie komme ich an die Daten auf dem Netzwerkspeicher ? Muss ich das ganze System der normalen PC´s neu installieren, u.a. auch die Software des Speichers, um an die Daten des Netzwerkspeichers zu kommen ? Bisher schließe ich einfach die externe USB Platte an, egal an welchen Rechner, und ziehe die Daten, die ich (für die/nach der Systeminstallation) benötige von dort herunter. Und fertig ist.
Sicher ist das eine theoretische Frage, aber welchen Vorteil habe ich mit einem Netzwerkspeicher....??
Re: Backup auf Netzwerkspeicher
Meinst du mit "Netzwerkspeicher" einen Windows Home Server oder ein NAS ?
saumsockel
Ich dachte eigentlich, das wäre egal. Gibt es Unterschiede in der "benutzbarkeit". Welchen Speichertyp soll ich wählen. Ein Bekannter hat einen D-Link DNS 323 Netzwerkspeicher. Auf den Typ bezog sich meine Frage....
Atriòr
Daraus speziell die Vorzüge des WHS bzgl. der Backup Funktion...
MfG
Björn
Schau mal hier nach... http://www.home-server-blog.de/2008/12/ ... hen-nas-2/saumsockel hat geschrieben:Ich dachte eigentlich, das wäre egal...
homeserverblog.de hat geschrieben:Automatisiertes Image basierendes Backup der Clients
Die über den Client Connector angeschlossenen PCs können auf Knopfdruck oder auch automatisch gesichert werde. Ein intelligenter Mechanismus auf dem Windows Home Server sorgt dafür, dass doppelte Daten nur einmal abgespeichert werden.
homeserverblog.de hat geschrieben:Einfache Wiederherstellung der Clients
Auch die Wiederherstellung ist kinderleicht. Über einen CD Datenträger kann ein Client gebootet werden. Dann wird das gesicherte Image vom Home Server abgerufen und wieder auf den Client gebracht.
MfG
Björn
saumsockel
Hallo Atriòr
Vielen Dank für die Hinweise und den Link. Dort werde ich mich mal einlesen. Doch eine Frage vorweg (Bitte nicht schimpfen): Geht das alles auch in Zukunft mit Win7.
Atriòr
Was genau meinst du mit "Geht das alles auch in Zukunft mit Win7"? Falls Du damit meinst ob der WHS mit Clients auf Windows7 Basis zurechtkommen ist die Antwort "ja"! Seit dem PowerPack3 ist der WHS dafür ausgelegt.
http://www.home-server-blog.de/2009/11/ ... -november/
MfG
Björn
MfG
Björn
Zuletzt geändert von Atriòr am 3. Jan 2010, 11:41, insgesamt 1-mal geändert.
awinterl
Hallo Saumsockelsaumsockel hat geschrieben:Hallo Atriòr
Was meinst du jetzt genau soll in Zukunft mit Win 7 funktionieren was bis dato noch nicht funktioniert
Alles ist nämlich ziemlich viel wenn man davon ausgeht das wir einmal über NAS, ein anderes mal über einen Server wie den WHS reden!
WHS:
Samsung Serie 7 700Z5A S06
Samsung Ativ Smart PC
ACER Ultrabook S3
- Windows Server 2012 Essentials
- ACER AC100 Intel i3-2120 3,30 GHz 8 GB Ram
ACER Ultrabook S3
saumsockel
Hallo !
Ich versuche mal mein "Problem" verständlich zu schildern:
Bisher mache ich ein Backup für 2 verschiedene Rechner auf externe Festplatten die ich über USB anschließe und per Netzteil mit Strom versorge. Ziemlich umständlich. Und deshalb bin ich auf der Suche nach DER Backuplösung für mehrere Rechner. Ob NAS oder WHS weiß ich noch nicht.
Mein Bekannter hat ein NAS. Das hat meiner Meinung nach den Nachteil, dass ich nicht, wie bei den USB´s einfach anschließen und Daten verschieben kann. Nach einem Festplattencrash der "normalen" Rechner, muss das NAS per Software installiert werden, um an dessen Daten zu kommen. Den bisherigen Ausführungen in diesem Thread nach, geht das beim WHS wesentlich problemloser?!?! Oder verstehe ich das falsch. Welcher WHS Server ist zu empfehlen (1GB Kapazität). Die Frage zu WiIN7 bezieht sich darauf, das auf meine beiden Rechner, in Zukunft WIN7 installiert wird, und ich wissen wollte, ob irgendwelche Einschränkungen beim Handling zu erwarten sind, egal ob NAS oder WHS.
sTunTe
Hallo saumsockel.
Dann ist das NAS Deines Bekannten aber kein "normales" Gerät.
Ein NAS wird für gewöhnlich über UNC-Pfade (\\Name_des_Gerätes\Freigabename) oder über die IP (\\192.168.0.123\Freigabename) angesprochen.
Außerdem enthält ein NAS eine Benutzerverwaltung, in der die Berechtigungen eigestellt werden ( http://IP_oder_Name_des_Gerätes ).
Um Dir mal kurz einen Vorteil des WHS aufzuzeigen:
Da Du von Backups gesprochen hast: Der WHS bringt dieses von Haus aus mit sich. Es entstehen also keine weiteren Kosten für Backuplösungen der Clienten.
Und auch die Wiederherstellung der Clienten läuft (normalerweise) problemlos.
Ausnahmen bestätigen bekanntlich die Regel...
sTunTe
sTunTe
Wesentliche Vorteile des WHS-Backups:
Nach der Erstsicherung, die natürgemäß etwas länger dauert, werden nur die veränderten Daten übertragen, was üblicherweise nur wenige Minuten dauert. Am WHS stehen dann aber trotzdem alle Sicherungen vollständig zur Verfügung. Nicht nur die letzte, sondern auch zurückliegende Sicherungen.
Es können einzelne (z.B. irrtümlich gelöscht) Dateien bei einem laufenden System genauso wiederhergestellt werden, wie eine komplette Sicherung, etwa nach Festplattendefekt.
Muß eine Festplatte ersetzt werden, bootest du von einer Restore-CD, wählst den Computer(namen) und das Sicherungsdatum aus, und innerhalb kurzer Zeit hast du wieder ein voll lauffähiges System.
Durch das verwendete Sicherungsverfahren werden gleichbleibende Datenblöcke nur einmal physikalisch gespeichert, bei Wiederholungen (doppelt vorhandene Dateien, oder auch gleiche Systemdateien auf mehreren PC) nur mehr Verweise darauf. Das spart Speicherplatz auf dem WHS.
Du suchst also den WHS, da der DIE Backuplösung ist!saumsockel hat geschrieben:Und deshalb bin ich auf der Suche nach DER Backuplösung für mehrere Rechner.
Netgear SC101?muss das NAS per Software installiert werden
Nein, Win7 wird auch jetzt schon voll unerstützt.Die Frage zu WiIN7 bezieht sich darauf, [...] ob irgendwelche Einschränkungen beim Handling zu erwarten sind, egal ob NAS oder WHS.
