Acer WHS H340 defekt - Totalausfall
Marmeladenfan
Beitrag von Marmeladenfan »
Hallo zusammen!
Leider hat mein erster Post keinen guten Inhalt.
Situation:
- Der Acer WHS H340 läuft zeitgleich mit dem Arbeitsrechner.
- Ohne Zugriff auf den WHS gibt dieser plötzlich ein permanentes Piepen von sich.
- Das Tray-Icon der WHS-Console des Arbeitsrechners geht auf grau, d.h. keine Verbindung zum WHS.
- Lights Out 1.0 Tray Icon geht zeitgleich ebenfalls aus.
- Piepen des WHS besteht fort. Gerät ist durch Aufruf der WHS-Console nicht anzusprechen (=>Keine Verbindung ...)
- Ich schalte das Gerät durch längeres Drücken des Hauptschalters aus
- Bei erneutem Einschalten des WHS leuchten die beiden Festplatten-Lampen normal blau; die Netzwerk-LED, die HD-Aktivitäts-LED und die Info-LED sind NICHT an; kein Piepen mehr. System ist quasi tot
- WHS ist nicht ansprechbar; WHS wieder ausgeschaltet/Netzkabel des WHS abgezogen; Reset des LAN-Routers
- WHS wieder eingeschaltet: Info-LED leuchtet rot; Netzwerk LED AUS; LED Festplatten-Aktivität AUS; LED des obersten leeren HD-Schachtes leuchtet lila; die LEDs der beiden eigentlich belegten HD-Einschübe leuchten NICHT; Lüfter drehen EXTREM hoch/Vollgas
Anscheinend ist das Gerät hardwareseitig vollständig hinüber. Auch eine längere Wartezeit (Idee "abkühlen") brachte keine Verbesserung. Auf den HD's liegen 25GB Sicherungen beruflicher Daten (mit Verzeichnisduplizierung) und die Sicherungen 2er Rechner. Auf einen vollständigen Restore habe ich erst einmal keine Lust.
Das Gerät ist übrigens keine 2 Wochen alt.
Hat irgend jemand eine Idee?
Markus
Config des Acer:
2x1 TB WD EADS... HD (32MB Cache)
an Fritz-Box via 100MBit LAN
installierte AddIns: Lights Out 1.0; Adv. Admin Console; alle MS-Updates
locke703
Re: Acer WHS H340 defekt - Totalausfall
Beitrag von locke703 »
Festplatten (25Gb) an einem Clienten auslesen - HHD aus dem ACER raus und am Client normal anschließen, Dateien finden sich im versteckten Ordner \DE
und das Gerät reklamieren
hört sich für mich nach einem einfachen Garantiefall oder sowas an
Gruß Armin
Marmeladenfan
Danke für die Antwort.
Da die Daten sowieso redundant auf insgesamt 3 Rechnern abgelegt und synchronisiert sind, ging es mir in diesem Fall weniger um den möglichen Datenverlust, sondern schlichtweg darum, dass nach dieser kurzen Zeit bereits ein solch massives Problem auftritt.
Eine Platte hängt bereits ausgebaut an einem anderen Rechner, aber nur um die einfach zugreifbaren Shares zu löschen. Mir ist schlichtweg nicht wohl dabei, alle privaten und beruflichen Unterlagen so offen aus dem Haus zu geben ...
Dieses Prozedere werde ich dann wohl wegen der Duplizierung mit der zweiten HD auch durchführen müssen.
Fragen:
Ist es sinnvoll die regulären Gesamt-Sicherungen der angehangenen PCs auch zu löschen? Wenn ja, dann wie?
Haben andere bereits Probleme dieser Art mit dem H340 gehabt oder ist dies schlichtweg Neujahrs-Pech ...?
Markus
____________________________________________________________________________________________________
WHS: Acer Aspire easyStore H340 / PP3
Onboard-NIC off (nach Defekt); ersetzt durch Intel Gigabit CT Desktop Adapter PCIe x1, Treiber 11.11.43.0
Add-ins: Advanced Admin Console 0.5.4, Home Server SMART 2.0.10.28, Lights-Out 1.5.1.1618, Update History 0.3.2
CISCO 8-Port Gigabit Switch SG100D-08
AVM FritzBox WLAN-Router 3170
PC mit Atheros Gigabit-NIC (Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Controller); Treiber 1.0.0.49; Windows Vista Business 32 Bit
Beitrag von Roland M. »
Hallo Markus!
Marmeladenfan hat geschrieben:Eine Platte hängt bereits ausgebaut an einem anderen Rechner, aber nur um die einfach zugreifbaren Shares zu löschen. Mir ist schlichtweg nicht wohl dabei, alle privaten und beruflichen Unterlagen so offen aus dem Haus zu geben ...
Dein Vorgehen ist vom Sicherheitsaspekt her völlig richtig, nur auf der anderen Seite kann ich dir nach 20 Jahren Berufserfahrung folgendes sagen: Ich habe schon viele vertrauliche Daten in der Hand gehabt (einschließlich Gehaltslisten inkl. Chef), hätte in vielen Firmen unbeschränkten Zugang zu den Daten gehabt und hätte auch Chefs "aussperren" können. Nur - ich wollte und will solche Details gar nicht wissen!
Auch der der Techniker, der deinen WHS reparieren wird, wird seine Arbeit erledigen und fertig. Für langes Suchen nach möglicherweise interessantem Inhalt wird auch er gar keine Zeit haben.
Ich schätze einmal: reines Pech!
Bei uns hieß es, Hardware wird entweder in den ersten drei Monaten, oder nach drei Jahren defekt.
Und meine zwei Jahre alte Festplatte, die kürzlich eingegangen ist, paßt perfekt als Ausnahme zu Regel dazu... :D
