Remote Zugriff funktioniert nicht (WHSC, RPD), Shares schon
meschugge
Beitrag von meschugge »
hallo zusammen
ich habe seit ein paar tagen das problem, dass ich weder mit dem whs connector noch per rdp auf meinen whs zugreifen kann. die freigaben sind jedoch nach wie vor zu erreichen. ein zugriff über die computerverwaltung -> verbindung mit einem anderen computer herstellen... funktioniert nur eingeschränkt, so dass ich bei den meisten einträgen die meldung "zugriff verweigert" erhalte.
folgende fehlermeldung erscheint beim versuch mit dem whs connector:
"der computer kann keine verbindung mit dem heimnetzwerk herstellen. prüfen sie die netzwerkverbindung, und stellen sie sicher, dass der heimserver eingeschaltet ist. wenn der heimserver vor kurzem neu gestartet wurde, warten sie einige minuten, und versuchen sie es erneut."
beim versuch mit der rpd erscheint folgende fehlermeldung:
"dieser computer kann keine verbindung mit dem remotecomputer herstellen."
das einzige, was ich gemacht habe war, dass ich eine ganze ladung daten auf den whs kopiert habe, dies aber natürlich auch nicht zum ersten mal. danach hatte ich die meldung (diese kam direkt von diesem whs connector gedönse;) ), dass eine der festplatten einen fehler verursacht hat. allerdings kann ich mich an die genaue meldung nicht mehr erinnern und einsehbar ist sie leider auch nicht mehr. der kopiervorgang wurde aber erfolgreich abgeschlossen. jedenfalls funktionierte der whs, auch nach dieser meldung, noch problemlos. ich hab einen festplattencheck durchlaufen lassen, dieser hat keine fehler gefunden. auch das ereignisprotokoll hat auf keine festplattenfehler hingewiesen. nach 2 weiteren neustarts trat dann der bereits oben beschriebene fehler auf.
es ist ein scaleo 2205, von daher ist der whs nur über netzwerk erreichbar und hat kein direkt angeschlossenen monitor, bzw. überhaupt die möglichkeit dazu ;) die festplattenanzeigen am whs selber zeigen bei allen platten grünes licht. vor ein paar monaten ist mir tatsächlich mal eine platte hopps gegangen, dies hat der scaleo allerdings direkt optisch angezeigt, was er diesmal ja nicht macht. der zugriff auf die freigaben funktioniert auch tadellos, genauso wie das kopieren auf den whs und umgekehrt.
ich vermute einfach mal, dass der whs nicht richtig durchbootet bzw. einige, wichtige dienste nicht gestartet werden. deswegen wollte ich mir die dienste über die computerwaltung remote anschauen, aber das klappt ja leider auch nicht.
an und für sich läuft ja alles da die freigaben erreichbar sind, allerdings müsste ich doch schon noch hin und wieder mal direkt an den server... ;)
ich hoffe, mir kann geholfen werden :cry:
ich wünsche allen einen guten rutsch und einen fantastischen start ins neue jahr! :D
tinue
Re: Remote Zugriff funktioniert nicht (WHSC, RPD), Shares schon
Beitrag von tinue »
Das ist mir vor einer knappen Wochen auch passiert. Meine Vermutung war, dass sich der Firewall verstellt hat und eingehende Remote Desktop Verbindungen nicht mehr durchgelassen hat. Die Konsole verwendet meines Wissens auch das Remote Desktop Protokoll, deshalb trifft es gleich beide. Das Konsolen-Icon und der Backup via Konsole scheinen anders zu funktionieren, da beides noch geklappt hat.
Jedenfalls blieb mir nichts anderes als den Server neu aufzusetzen (Reparaturinstallation, so dass die Daten erhalten bleiben).
Die letzte Aktion war, dass ich eine neuere Version von MyMovies auf dem WHS installiert habe. Danach habe ich noch 1-2 Mal eingeloggt, dann ging nichts mehr.
Gruss, MArtin
tinue hat geschrieben:Die Konsole verwendet meines Wissens auch das Remote Desktop Protokoll, deshalb trifft es gleich beide.
stimmt
tinue hat geschrieben:Das Konsolen-Icon und der Backup via Konsole scheinen anders zu funktionieren, da beides noch geklappt hat.
stimmt auch, ich würde aber von Connector statt Konsole sprechen
Ohne Monitor sehe ich auch wenig Möglichkeiten heraus zu finden was hier verstellt ist ...
meschugge
tinue hat geschrieben:Das ist mir vor einer knappen Wochen auch passiert. Meine Vermutung war, dass sich der Firewall verstellt hat und eingehende Remote Desktop Verbindungen nicht mehr durchgelassen hat. Die Konsole verwendet meines Wissens auch das Remote Desktop Protokoll, deshalb trifft es gleich beide. Das Konsolen-Icon und der Backup via Konsole scheinen anders zu funktionieren, da beides noch geklappt hat.
Gruss, MArtin
genau das wollte ich vermeiden ;) falls ich um eine neuinstallation nicht herumkommen sollte, gibt es da was wichtiges zu beachten? meine daten sollten alle erhalten bleiben. ich hatte nämlich mal bei einem anderen server den fall, dass 1 von 2 platten defekt war und ich neue neuinstallation des servers ausgeführt habe, ohne zu wissen das eine der platten defekt war. die neuinstallation wurde dann nicht einfach über die vorhandene installiert, sondern auf die 2 platte, auf der quasi die sicherungsdaten lagen. zum glück konnte ich da mit einem recovery programm das meiste wieder herstellen.
aber wie schon bereits erwähnt, zeigen die optischen signale des server bei allen platten grünes licht an. naja, dann werd ich wohl mal die tage eine neuinstallation des serverbetriebssystems vornehmen, ohne die daten zu löschen. hoffentlich funktioniert das auch so wie gewollt... ;)
kreidler-f62
Beitrag von kreidler-f62 »
ich habe genau das selbe Problem mit wichtigen Daten auf dem WHS! Kann mir jemand helfen.
Ich habe auch den Scaleo.
Danke Kreidler-f62
RastaRevolution
Beitrag von RastaRevolution »
habe leider auch das Problem mit meinem Acer H340.
Bekomme keinen Zugriff mehr per RDP oder WHS Konsole auf den Server. Das WHS Tray-Icon wird angezeigt, eine Sicherung des Clients kann ich auch durchführen, der Zugriff auf die Shares ist auch möglich.
Als erstes ist mir der Fehler aufgefallen als ich mit AutoExit den Server über WOL wecken wollte, dass ging nicht mehr. Mit der Datei WOL.exe geht es komischerweise.
Hat jemand die Fehlerursache gefunden oder kommt man nicht um eine Reparaturinstallation herum?
Beste Grüße
RastaRevolution
Habe gerade einen Tipp zu dem Problem gelesen und ausprobiert :D
Den Server runterfahren und erneut booten lassen (bei manchen hat es erst beim zeiten mal geklappt), anschließend hat RDP wieder funktioniert.
:mrgreen:
