LightsOut findet keine LAN Mediaplayer!
Homeboyserver
Beitrag von Homeboyserver »
Hallo
Die neue Lightsout Version (gekauft) ist soweit nicht schlecht. Angebundene Mediaplayer ala WD TV Live findet es aber nicht.
Alle PCs, HomeServer, Mediaplayer, Drucker , ect. hängen alle an einen HP Pro Curve. Und funktionieren einwandfrei.
Jedes der Geräte bekommt per DHCP von der Fritzbox seine IP. Alles läuft tadellos. Nur LightsOut hat anscheinend eine Dunkle Brille auf.
Der Mediaplayer wird auch ordnungsgemäß auf jeden Windows Rechner unter Netzwerk angezeigt.
Wie kann ich LightOuts die Überwachung beibringen? Funktioniert die "Überwachung on Netzwerkgeräten" noch nicht richtig?
Desweiteren habe ich noch ein kleines Problem. Wie kann ich den Streaming Server "Media Connect" auf dem Home Server deaktivieren? Weil ich benutze Twonky Media, das so ziemlich alles an Audio/Video Pakete frisst. Der MediaPlayer Dienst stream ja nur das was er an Dateiformaten kennt, bzw. in der Bibliothek hinzufügen kann, dazu gehören z.b. auch keine mkv. Dateien. Und wozu 2 Streaming Server?
Andere Sache:
In den LightOuts Einstellungen in der Konsole unter Aktion: Habe ich ja nur den DriveExtenderMigrator und den Dienst TwonkyMedia drin.
Nun habe ich in der LighOutsLog einen Fehler Bezüglich TwonkyMedia., das er das Programm nicht kennt ect. Was muss ich genau für eine
Bezeichnung unte r"Dieses Programm beim Aufwachen starten" eingeben? Ich habe nur TwonkyMedia drin stehen. Anscheinend falsch. Steht ja auch nirgends drin was und wie genau der Aufbau einzugebener Befehle auszusehen hat.
Danke erstmal. Achja Guten Rutsch und kommt gut rein..
Zuletzt geändert von Homeboyserver am 4. Jan 2010, 10:51, insgesamt 1-mal geändert.
Re: LightsOut findet keine LAN Mediaplayer!
Hallo Homeboyserver,
Hast du auf die Suche geklickt? (http://www.axonet.de/whs/webhelp/de/00034.htm, 3. Bild von oben).
Bei den Diensten wird der Dienstname verwendet (im Bild als Beispiel markiert):
Homeboyserver
Hallo
Frohes Neues!
Danke Martin !
ich hatte wohl Eier auf den Augen. diesen Suche Button habe ich partou nie gesehen, dachte er prüft das Automatisch ab.
Das mit Twonky habe ich nun soweit gelöst. Habe die WHS Version von TwonkyServer installiert. Integriert sich als AddOn in die WHS Konsole.
Danke erstmal.!
Rutsch..
