Kein Client kann WHS wecken seit LO 1
Boogie2005
Beitrag von Boogie2005 »
ich habe ja leider meinen WHS neu installieren müssen. Habe aber gleich die Gelegenheit genutz, und Lightsout 1 installiert. Dies natürlich auch an den Clienten.
Jetzt passiert aber folgendes:
1. Ist der WHS im Ruhezustand, kann er nicht von einem Client geweckt werden(mit der 0,8er nie ein Problem)
2. Nutze ich den S3 statt Ruhezustand, ist geht auch nicht.
Wecke ich den WHS durch drücken der Power Taste, ist beim Ruhezustand alles ok, bei S3 habe ich kein Bild mehr am angeschlossenen Monitor.
Treiber am WHS sind die gleichen wie bei der ersten Installation. Am Bios des WHS ist nichts verstellt worden. Der WHS kann aber Clients aufwecken zur Sicherung.
Um heraus zu finden, warum der WHS nicht gewckt werden kann, brauchst du da irgend eine log-Datei? Oder gibt es auch so Gründe warum das so ist?
Gruß Boogie
Boogie2005
Re: Kein Client kann WHS wecken seit LO 1
Poch, Poch, poch... Keiner eine Idee, wie ich mit LO wieder den Server wecken kann?????
Boogie
Hast du alles so konfiguriert wie hier beschrieben: http://www.axonet.de/whs/webhelp/de/00005.htm
Sind die Treiber der Netzwerkkarte definitiv die gleichen?
Ein Log hilft hier leider nicht. Du kannst testweise mal prüfen ob dein WHS mit einem normalen WOl Tool geweckt werden kann: http://gammadyne.com/cmdline.htm#wol
Boogie2005
Ohh Martin,
danke!!! Hatte ich doch bei all dem Neuinstallieren glatt am WHS vergessen die Netzwerkkarte auf Magig Paket zu stellen!! Der rest war schon so!
Danke, und guten Rutsch ins neue Jahr!!
Boogie
pascgn
Beitrag von pascgn »
hi, kann mich hier anschliessen.
Mein Acer wacht auch nicht mehr auf :-(
Dann ist etwas falsch konfiguriert. Am Acer gibt es in der Konsole bei den Systemeinstellungen einen Schalter dafür.
Und schau dir ggf. die Konfiguration der Netzwerkkarte an.
pascgn
Einstellungen am WHS hatte ich schon alle kontrolliert.
In der Konsole unter Sarte/Stoppe steht:
DriveExtenderMigrator,RemoteAccess,Spooler,WHSHealth
gruß
Das hat mit dem Aufwachen per WOL nichts zu tun.
Welche Aktion hast du konfiguriert? (Standby, Ruhezustand oder Shutdown)
pascgn
Standby nach 10 Minuten. Der funktioniert auch. Wacht nur eben nicht mehr auf. Hatte vorher funktioniert.
Dann schau dir nochmal die Einstellungen der Netzwerkkarte im WHS an.
Hier fehlt vermutlich der Haken bei "Gerät kann Computer aktivieren" und bei "Nur Verwaltungsstationen dürfen..."
Ansonsten kannst du mal in LightsOut in der Computerliste nachschauen, ob auch auf allen Clients die Clientsoftware installiert ist.
pascgn
Clientliste war der Hinweis. Musste man bei der alten Version auch schon ne Clientsoftware installieren?!? :roll:
Habe es jetzt gemacht. Nun sollte es funktionieren?!
Boogie2005
Ich stelle gerade fest, das sich am WHS immer wieder mal das Datum/Uhzeit verstellt :? Kann mir einer sagen, woran das liegt? Baterrie des MB? Oder sonstige Probleme??
Das sogar, wo der WHS nun 27/7 eingeschaltet ist!
Boogie
Boogie2005
Habs schon gerade gefunden. Aus irgendeinem Grund stand die Zeitzone total falsch 8-) Frage mioch woher???
Boogie
Boogie2005 hat geschrieben:Habs schon gerade gefunden. Aus irgendeinem Grund stand die Zeitzone total falsch 8-) Frage mioch woher???
stand in irgendeinem Post der letzten Tage>: MS hat bei der Erstellung der Installationsroutine gepennt und stellt fest eine Zeitzone in Ami-Land ein
RoedeOrm
Beitrag von RoedeOrm »
Martin hat geschrieben:Hast du alles so konfiguriert wie hier beschrieben: http://www.axonet.de/whs/webhelp/de/00005.htm
ich kann mit meinen Windows 7 LightsOut 1.0 Client den Acer WHS per WLAN nicht aufwecken. Im LAN klappt es.
Die Konfiguration stimmt mit der Anleitung überein. Mit dem von dir vorgeschlagenen Tool von Gammadyne konnte ich den WHS sofort per WLAN aufwecken.
Wenn der WHS dann läuft, ist die Lampe gelb und zeigt beim Hoovern "LightsOut - Server läuft", aber alle Einstelloptionen sind ausgegraut, obwohl für den Client eingestellt ist "Erlaubt clientseitig den Standby".
Was läuft da wohl falsch?
Irgendeinen Vorschlag?
Carsten
Acer H340, 2x 1TB
