Acer H340 - Problem mit Remotzugriff
Fragen zum Bereich Netzwerk
HomeSoccer
Beitrag von HomeSoccer »
ich habe nun schon sämtliche Tutorials & Posts durchstöbert, aber leider ist es mir noch nicht gelungen, folgendes Problem zu lösen, da ich kompletter Home-Server-Laie bin, was die Konfiguration betrifft.
Irgendwie gelingt es mir nicht, den Remotezugriff für meinen H340 zu aktivieren.
Ich habe bislang folgendes getan:
Ports in Fritzbox 7270 freigeben: 443, 80, 4125
Domäne mittels Windowslive angelegt: meinname.homeserver.com
Im Gegensatz zu meinem Buch "Windows Home Server - Einrichten, Optimieren, Fehler beheben",
zeigt meine Windows Home Server Konsole unter Einstellungen, Remotezugriff den Bereich Websitekonnektivität nicht an.
Bei Remotezugriff steht: Nicht verfügbar
Reparieren scheitert hier. Es erfolgt die Meldung "Möglicherweise ist ein Problem mit dem lokalen Webserver oder der Firewall aufgetreten".
Gehe ich auf Domänennamendetails erscheint überall ein Häkchen außer bei: "Es wird überprüft, ob auf Ihre Website vom Internet aus zugegriffen werden kann".
Gebe ich im Browser ein HTTPS://192.168.XXX.XX wird die Server Homepage angezeigt. HTTP scheitert hier.
Weiß jemand Rat?
Re: Acer H340 - Problem mit Remotzugriff
Und das Forwarding auf den WHS ist auch richtig im Router eingetragen ?
Mach mal einen Screenshot von Einstellungen > Remotezugriff
HomeSoccer
Hattest Du diese Seite gemeint?
locke703
Beitrag von locke703 »
könnte sein das der Fernwartungszugriff Deiner Frizbox da dazwischen funkt
die Prüfung der WHS-Seite fragt von außen die http Adresse (Port 80) ab
da meldet sich aber die Frizbox > WHS ist nicht verfügbar
stell mal die AVM-Funktion ab un versuchs nochmal
Gruß Armin
Wenn das die ist von der du in deinem post gesprochen hattest: JA, was fehlt denn da? Sieht bei mir genauso aus nur das der Zugriff verfügbar ist
Irgendwie berichtest du von 2 Problemen, wirfst aber etwas durcheinander ...
Bzgl. der homeserver-Adresse könnte der Vorschlag von Armin zum Erfolg führen ..
aber
HomeSoccer hat geschrieben:Gebe ich im Browser ein HTTPS://192.168.XXX.XX wird die Server Homepage angezeigt. HTTP scheitert hier.
hier bewegst du dich in deinem LAN ... was heißt HTTP scheitert ?
HomeSoccer
Hallo und Danke für die Antwort.
Nein die fernwartung, ist in der Fritz!Box deaktiviert.
HomeSoccer
ich meinte damit:
https funktioniert mt der Server-IP.
http funktioniert nicht mit der Server-IP.
es findet bei http auch keine Weiterleitung automatisch auf https statt.
Hast du einen Standard WHS oder irgendetwas zusätzlich installiert ???
Wenn du möchtest schick mir mal deine Homeserver-URL per PN dann schau ich mal was von aussen passiert wenn man die aufruft
HomeSoccer
vielleicht hilft dieser screenshot noch?
Liegt es eigentlich an Power Pack 3, dass die Einstellung Websitekonnektivität nicht angezeigt wird unter Einstellungen/Remotezugriff?
mit https komme ich drauf mit HTTP nicht .. und ja, es sind die SharePointServices die dir vermutlich den IIS umkonfigutriert haben
HomeSoccer
ok! dann bin ich schon mal nen schritt weiter und versuche das in den griff zu bekommen.
Danke schon mal für die Hilfe!
