Notebook als Server
fads
Notebook als Server
ich habe vor ein Notebook als Server einzusetzten. Hat das schon mal jemand hier gemacht?
Ich habe mich für ein Dell Latitude D620 entschieden. Die Dinger sind strapazierfähig, billig und man kann eine zweite Festplatte (Raid 1)einbauen.
apollo
Re: Notebook als Server
du planst die Verwendung mit einem WHS?
Dann bitte mal die Forensuche zum Thema WHS und Raid 1 bemühen...ist nicht wirklich zu empfehlen.
Gruß apollo
Gruß apollo
awinterl
Hallo Fade
Aber doch nicht mit Windows Home Server als Betriebssystem hoff ich mal?
Vom Grundprinzip spricht aber eigentlich nichts dagegen ein Notebook auch als Server zu benützen. Kommt halt darauf an welche Aufgabe man dem Notebook Server dann gibt als Fileserver denk ich taugt er nicht wirklich für den Dauereinsatz.
Das du eine 2. Festplatte einbauen kannst bedeutet aber noch lange nicht das du dann auch ein RAID 1 einrichten kannst! Bei meinem Toshiba ist sogar ein RAID Controller eingebaut nach ein paar tagen testen hab ich das allerdings wieder deaktiviert weil sich das RAID immer wieder zerlegte!
Also wie gesagt ein Notebook im quasi Server Betrieb ist meiner Ansicht nach möglich. Allerdings nicht in allen Aufgabenstellungen welche man normalerweise an einer Server deligiert!
WHS:
Samsung Serie 7 700Z5A S06
Samsung Ativ Smart PC
ACER Ultrabook S3
- Windows Server 2012 Essentials
- ACER AC100 Intel i3-2120 3,30 GHz 8 GB Ram
ACER Ultrabook S3
Meine Gründe dafür:
Intern kann man im Vergleich zu 3,5"-Platten kaum nennenswerte Festplattenkapazitäten erzielen.
Also müssen externe Platten dazu.
USB? Nein danke!
Firewire? Ok, bei einigen Laptops sogar FW eingebaut. Ist zwar auch ein Bussystem, defacto aber durch den Sparwillen der Hersteller mutiert zum Betrieb eines einzigen Endgerätes.
Also bleibt noch eSATA, falls port-multiplying unterstüzt wird.
Und alles über PC-Card/PC-Express-Card.
Nur dafür Server2003-Treiber auftreiben? Nein danke...
Und schließlich habe ich bei bei Kapazitäten, die locker im kleinsten Minitower-Gehäuse Platz finden, plötzlich nicht nur Laptop und ein Netzteil, sondern gleich Laptop, 3 externe Festplatten, 4 externe Netzteile, und einen satten Kabelsalat.
Erhöht auch nicht die Zuverlässigkeit des Servers...
In der FAQ findet sich auch einiges dazu...
Ich hab daran gedacht, das Projekt anber dann wieder verworfen.fads hat geschrieben:ich habe vor ein Notebook als Server einzusetzten. Hat das schon mal jemand hier gemacht?
Meine Gründe dafür:
USB? Nein danke!
Solltest du die entsprechenden Stellen meiner Vorredner überlesen haben, auch von mir: WHS + RAID -> Hands off!Festplatte (Raid 1)einbauen.
Atriòr
Andersherum kann man es auch ausdrücken: Es gibt KEINEN Grund ein Notebook als WHS zu betreiben!Roland M. hat geschrieben: ch hab daran gedacht, das Projekt anber dann wieder verworfen. Meine Gründe dafür:
USB? Nein danke!
Was eine vielleicht noch ne feine Sache wäre.. ein Barebone mit Mobilkomponenten! Aber selbst dabei wäre der einzige Anreiz das man etwas nicht alltägliches hat.
MfG
Björn
soa
Doch. Der niedrige Stromverbrach.Atriòr hat geschrieben: Andersherum kann man es auch ausdrücken: Es gibt KEINEN Grund ein Notebook als WHS zu betreiben!![]()
Mein Laptop mit Core Duo verbraucht 10W idle. Mit 3 WD GP 3,5" Festplatten hätte man ~28W idle Stromverbrauch, anstatt der 55W die habe mit meiner DG45FC.
Unmöglich mit Mini-ITX mainboards deren komponente überhaupt nicht stromsparend sind.
Das trifft aber nur dann zu, wenn dir der Stromverbrauch wichtiger ist wie der Preis.soa hat geschrieben:Doch. Der niedrige Stromverbrach.Atriòr hat geschrieben: Andersherum kann man es auch ausdrücken: Es gibt KEINEN Grund ein Notebook als WHS zu betreiben!![]()
Kannst es dir ja mal durchrechnen, nach wie vielen Jahren sich die Mehrkosten der Notebooktechnik amortisieren würden.
Es hat schon seinen Grund, warum diese nur in Notebooks eingesetzt werden.
Atriòr
Hallo Soa,
Aber das größte Problem ist wie von Roland auch schon angedeutet die Masse an Kompromissen die man damit eingehen muss. Ein Server ist eben etwas bedürftiger was den Raum und die Anschlußmöglichkeiten betrifft und alleine dabei passt es schon nicht zusammen. Die Sparidee ist zwar mehr als lobenswert aber es gibt Dinge die mit einem Grünendaumen nicht vereinbar sind! Und wenn man einen Serverbetreiben möchte ist das eines davon.
MfG
Björn
Larry hat ja dazu schon das passende gesagt... die Anschaffungskosten!soa hat geschrieben:Doch. Der niedrige Stromverbrach.Atriòr hat geschrieben: Andersherum kann man es auch ausdrücken: Es gibt KEINEN Grund ein Notebook als WHS zu betreiben!![]()
MfG
Björn
soa
Keiner ist gezwucken ein neues Notebook dafür zu kaufen. Wenn ich mir einen neuen kaufen werde, werde ich den alten entweder als server (mit Sata Expresscard) benutzen oder als Mediacenter.larry hat geschrieben:Das trifft aber nur dann zu, wenn dir der Stromverbrauch wichtiger ist wie der Preis.soa hat geschrieben:Doch. Der niedrige Stromverbrach.Atriòr hat geschrieben: Andersherum kann man es auch ausdrücken: Es gibt KEINEN Grund ein Notebook als WHS zu betreiben!![]()
