Standby Problem
Ehdumandu
Standby Problem
Beitrag von Ehdumandu »
jetzt muss ich mich doch mal mekden, da ich ein kleines Problem habe, bei dem ich nicht mehr weiterkomme.
Ich hab einen Acer h340 mit einem lizensierten LightsOut 1.0. Ich kann über mein Notebook den Server in den Standby schicken, jedoch wacht dieser kurz darauf immer wieder auf. Gibt LightsOut irgendwo ein Log aus, wo man nachschauen könnte was der Auslöser fürs Aufwachen ist?
Und noch eine Anregung, Warum kann ich beim LightsOut Client den Server nur in den Standby schicken und nicht in den Ruhezustand oder sogar ganz herunterfahren?
Ehdumandu
Re: Standby Problem
Wenn du den Server manuell in den Standby schickst darf am Client das automatische Aufwecken nicht aktiviert sein.
Weil es erst mal einen höheren Programmieraufwand darstellt ;)
Es wird die eingestellte Standardaktion verwendet solange diese Standby oder Ruhezustand ist. Sonst wird Standby verwendet.
Ehdumandu
Re: Standby Problem
Danke schon mal für die Antwort.
Das scheint mir aber dann nicht genau durchdacht zu sein. Wenn ich so ein Event auslöse, möchte ich ja das der Server schlafen geht und nicht das er sofort wieder aufgeweckt wird.
Ich würde mir das folgendermaßen vorstellen:
- Ich löse den Event Standby/Ruhezustand was auch immer aus
- darauf folgt check am Server, ist noch jemand anders mit dem Server verbunden damit ich keinen anderen abschieße.
- ist noch jemand mit dem Server verbunden, wird Standby unterlassen (mit Meldung :) ) oder aber ich hätte Admin Status, dann dürfte ich das einfach :D
- falls sonst niemand verbunden ist, dann spricht nichts gegen den Standby
- daraus folgt dann eine Deaktivierung des automatischen Aufweckens bis zum nächsten Systemstart oder ich würde den Server wieder über den Client aufwecken
Ich hoffe, ich hab's einigermaßen verständlich rübergebracht, aber im jetzigen Zustand ist das ähm Käse (ich hoffe du nimmst mir das nicht übel und verstehst das als konstruktive Kritik).
Ehdumandu
locke703
Re: Standby Problem
Beitrag von locke703 »
genau das beschriebene Szenario besteht bei mir.
von einem berechtigten Clienten aus schicke ich der WHS in (bei mir) Standby
-dieser bleibt solange aus bis dieser über das Trayicon geweckt wird oder ein anderer Client mit eingestellter Weckfunktion hochfährt
am Standbyberechtigten Clienten ist ebenfalls die Überwachung das der WHS aktiv bleibt eingestellt - bleibt aber aus
würde die WoL-Einstellungen der WHS-Netzwerkkarte nochmals prüfen
denn hier klappt ja alles wies soll
Gruß Armin
edit: hier noch ein Link zum Thema:viewtopic.php?f=26&t=8092
Re: Standby Problem
Der vom Client ausgelöste Standby wird wie ein Kalendereintrag mit der "Erzwingen Option" behandelt, d.h. der Standby wird erzwungen.
Ein erzwungener Standby wird nur durch ein laufendes Backup oder durch den Fernzugriff geblockt, in allen anderen Fällen ausgelöst.
Wenn der Standby durch alle anderen Aktivitäten unterbunden werden sollte sind wir ja wieder beim normalen Überwachen, wo jede Aktivität den Server wachhält.
Ehdumandu
Re: Standby Problem
@locke703
Ich hab mir deinen Link mal angesehen. Genauso wie beschrieben ist mein Acer auch konfiguriert, daran sollte es nicht liegen.
@Martin
Läßt sich die Standardaktion auch irgendwo einstellen?
Danke und guten Rutsch
Ehdumandu
Re: Standby Problem
wildhor
Re: Standby Problem
Beitrag von wildhor »
Das Prolem habe ich auch. Sobald ich den Server in den Stand By lege, wacht er nach kurzer Zeit (3-5 sek) wieder auf. Das Problem habe ich auch ohne Lghts Out. Kann jemand helfen?
CPU: Intel® Core™ i3
Speicher: 32GB Skill DDR-3 1333MhZ
TV Karte: TV-Karte Terratvalue
HDD: 1X Seagate FireCuda SSHD 1Tb [System]
HDD: 1X Seagate 1,5Tb [Backup]
HDD: 8X 8Tb Seagate Archive HDD ST8000AS0002 [Daten]
Motherboard: Asrock Z87 Extreme 6
OS: Windows Server Essentials 2019
Software: Argus Monitor, Kerio Connect, Lights-Out, Emby,
Re: Standby Problem
Schau mal wie das WOL der Netzwerkkarte eingestellt ist ...
zieh mal während der WHS herunterfährt das Netzwerkkabel ab ...
