ich habe sei ca einem 3/4 Jahr einen Acer H340 im Einsatz.
Seit einige Tage machte der Server aber Probleme. Er ließ sich sporadisch nicht mal mehr anpingen. Dann hat er auch plötzlich vereinzelt einen Neustart verweigert, direkt nach dem Einschalten piept der interne Lautsprecher: einmal lang, viermal kurz, zweimal lang
Inzwischen läßt er sich überhaupt nicht mehr booten, immer nur das Gepiepse, dann nichts mehr....!
Ich vermute das gepiepste kommt vom BIOS aufgrund eines Hardwaredefekts, leider hab ich keine Möglichkeit ein Display anzuschließen um meine Vermutung zu prüfen. Hat jmd evt. ne Idee was dieser "Morse" code bedeuten könnte?
Wie kann ich meine Daten retten? Hab gelesen es gibt eSata auf USB Adapter, kann ich damit die Platten einfach per USB an einen REchner anschließen?
Thorsten
Acer H340 bootet nicht mehr
Re: Acer H340 bootet nicht mehr
Ds Piepsen ist definitiv ein BIOS-Code ... leider habe ich auch keine Liste der Codes im H340
aber vielleicht kann man auch etwas an den Drives LEDS ablesen, wie leuchten die denn (von unten nach oben)
Die Platten kann du problemlos an einen anderen Rechner hängen (wenn nicht eine oder mehrere Platte defekt ist) und die Daten "retten", wie das genau geht ist in etlichen Threads beschrieben
Die Platten LEDs sind alle aus. Nur die LED für den Plattenzugriff leuchtet kurz, nach dem Piepen sind (und bleiben) dann aber alle LEDs aus bis auf Power....
Gut, dann werd ich mir erstmal so einen adapter besorgen, die Daten retten und dann ggf ein Server Recover versuchen. Falls das auch scheitert wird das wohl ein Garantiefall werden
Hat schon jmd Erfahrungen mit Garantiefällen beim H340? Schätze man wird das Gerät einschicken müssen, oder?
Wollte jetzt doch mal ein Server Recovery starten.... hat natürlich wie zu erwarten war nicht funktioniert. Auch wenn ich den Reset gedrückt halte kommt nur die Piepsequenz und danach ist der Server tot
Ausserdem läuft der Lüfter dauerhaft auf Hochtouren! Werd das Teil jetzt wohl umtauschen müssen, schade...
es "könnte" 1-4-2-? sein, zählt noch mal nach ... aber im Endeffekt wirst du um den Kontakt mit Acer nicht herumkommenPhoenix BIOS beep codes
Phoenix beep codes are the most detailed about. They use a system of 4 beeps each separated by a small pause i.e. 1 pause 2 pause 1 pause 1 pause (1-2-1-1), you may need to reboot the pc a few times in order to count all the beeps.
PS Liste der Phonix Beep-Codes: http://www.comptechdoc.org/hardware/beepcodes/3.htm
Stimmt, es ist definitiv 1-4-1-1!
Ist auf der Liste der Beep Codes nicht enthalten. Einige Internet Quellen behaupten es wäre ein RAM Fehler.
Ausserdem hab ich noch einige sehr beunruhigenden Artikel zur Barracuda 7200.11 gefunden (zumindest beim 2x640 GB Acer ist dieses Modell verbaut): http://www.computerbase.de/news/hardwar ... e-platten/
Die Platten scheinen reihenweise auszufallen und werden vom BIOS nicht mehr erkannt! Meine Modellnummer ist auch bei den betroffenen dabei.
Naja, ich hoffe mal dass es "nur" der Speicher ist...
Das wurde hier auch schon diskutiert. Firmware-Update ist aber kein Problem, wenn man sich genau an die Seagate-Anleitung hält.xturbo77 hat geschrieben:Ausserdem hab ich noch einige sehr beunruhigenden Artikel zur Barracuda 7200.11 gefunden (zumindest beim 2x640 GB Acer ist dieses Modell verbaut):
