bei der Planung meines Homeservers bin ich auch über den Artikel von Martin zur optimalen Festplattenkonfiguration gestolpert:
3 Platten und mehr
Vorteile:
+ Erste Platte braucht nicht die größte zu sein wenn ausreichend groß (min. 120GB)
+ Folder Duplication findet bei ausreichend Platz auf 2. und 3. Platte statt
+ Beim Ausfall der Systemplatte ist nach Serverneuinstallation alles inkl. Backups noch da
+ beim Ausfall der 2./3. Platte sind nur die nicht duplizierten Daten auf dieser Platte verloren
Nachteile:
- Kosten
Bei späterem Ausbau können weitere Platten problemlos hinzugefügt werden
Fazit: Optimale Lösung auch im Hinblick auf die Zukunft
Bei dem alten PC (P4, 3.0 GHz, 1GB), den ich zum Ausbau zur Verfügung habe, ist nur eine IDE Schnittstelle on Board. ich würde an diesem die Systemplatte (mit 150GB) anschließen wollen und über einen PCI oder PCIE Controller 2 1TB SATA Platten für die Daten. Ich hatte gelesen, dass es schwierig werden könnte, bei einem Crash ein System über einen extra Controller wieder herzustellen. Ist die so eine schlaue Konfiguration? Oder erkaufe ich mir mit der langsameren IDE Platte zu viele Performancenachteile?
Wer hat Erfahrungen damit?
NovaSRV
IDE Festplatte als Systemplatte???
Homeserver Eigenbau mit ASROC GLAN Board, AMD 2800+, 1 GB Ram, 2x 1TB Samsung, WHS mit PP3, läuft seit 24.12.2009; Addins: LightsOut, RoboGgui; Virenscanner: ClamWin; Clients: ACER Notebook, Compaq Netbook, Medion Media-Player
Re: IDE Festplatte als Systemplatte???
Nach einigem weiteren Stöbern kann ich mir eigentlich die Frage mit der langsamen Systemplatte selber beantworten: Da diese Platte doch recht belastet wird ist das wohl nicht so schlau. Wenn ich diese aber weglasse stellt sich "nur" noch die Frage ob der Anschluss der zwei (oder besser noch 3) schnellen, großen HDD's über einen PCI Controller bei einem Crash o.ä. nicht eventuell Probleme machen.
NovaSRV
NovaSRV
Ein Hardwaredefekt kann jede Festplatte treffen, egal ob System oder "nur" Daten.
Mathematisch gesehen wird die Wahrscheinlichkeit eines Defektes sogar größer, wenn du drei Festplatten einbaust...
Wenn du von einer einzelnen defekten Festplatte augehst, dann können auch auf der "Systemplatte" (eigentlich nur erste Festplatte, auf der auch die Systempartition liegt) Daten liegen. Auch die werden bei aktivierter Duplizierung beim Ausfall der "Systemplatte" wieder hergestellt.
Ohne Martin oder jemanden anderen was unterstellen zu wollen: ich glaube, die "hohe Belastung der Systemplatte" wird bei heutigen Geräten auch überbewertet.novasrv hat geschrieben:Da diese Platte doch recht belastet wird
Aus meiner Sicht: nein.Wenn ich diese aber weglasse stellt sich "nur" noch die Frage ob der Anschluss der zwei (oder besser noch 3) schnellen, großen HDD's über einen PCI Controller bei einem Crash o.ä. nicht eventuell Probleme machen.
Ich stimme Roland in beiden Punkte zu ... schaut euch doch einfach mal mit dem Windows-Performance Monitor die "hohe" Last auf der 1. Festplatte an ... so hoch ist die gar nicht
- locke703
eine IDE-HDD als erste Festplatte macht keine Probleme - mache das seit der Beta-Phase schon so
nur wenn Du einen SATA-Controler brauchst wäre da nicht gleich ein anderes Board günstiger
z.B. http://www.alternate.de/html/product/Ma ... Sockel+478
und ein IDE-DVD-Rom spart noch einen SATA-Port
Gruß Armin
Gruß Armin
habe nun am Ende ein neues Board genommen, es war unkomplitzierter und nur wenig teurer. Siehe Signatur.
NovaSRV
NovaSRV
Danke für die Rückmeldung!novasrv hat geschrieben:habe nun am Ende ein neues Board genommen, es war unkomplitzierter und nur wenig teurer. Siehe Signatur.
