nachdem ich meinen WHS neu installiert habe, habe ich die Datendisk auf AHCI im Bios eingestellt.
Nachdem ich das Addin "Datenträgerverwaltung" installiert habe sehe ich nicht mehr die Temperaturanzeige.
Ist das bei AHCI normal?
Klaus
Keine Temperaturanzeige bei Disk
sTunTe
Re: Keine Temperaturanzeige bei Disk
Hallo Klaus.
Nein, das ist nicht normal.
Auch AHCI bietet die Möglichkeit an Temperatursensoren auszulesen.
Allerdings ist es auch nicht normal den Modus nach der Installation zu ändern.
Normalerweise verabschiedet sich das System dann mit einem Bluescreen beim Bootvorgang.
sTunTe
sTunTe
KlausJ
Hallo sTun Te,
ich habe die Bios Einstellung schon vor der Installation gemacht.
Klaus
Klaus
sTunTe
Das liest sich aber in Deinem Post anders...
sTunTe
KlausJ hat geschrieben:nachdem ich meinen WHS neu installiert habe, habe ich die Datendisk auf AHCI im Bios eingestellt.
sTunTe
- felix111984
Ich vermute mal, da lief irgendwas mit der Treiberinstallation nicht so wie es sollte.
Versuche mal einen neuen aktuellen Treiber zu installieren.
Server: Eigenbau mit CPU: AMD Athlon II X4 4x2,3 GHz, 45 Watt Ram: 4 GB BS: Windows Home Server 2011 verbaute HDDs: 2x 1TB, 1x 0,75 TB + 1 x 1,5 TB Backupdisk
Der Treiber ist im Prinzip schon richtig.
Der AMD AHCI Treiber unterstützt dies erst seit der Version 2009.10
Allerdings scheint es mit den neuen Treiber irgendwelche Probleme mit klackenden Festplatten zu geben. In wie fern da was dran ist und ob das auch die allerneuste Version betrifft kann ich nicht zu 100 % sagen. Ich lege nicht so viel Wert auf die Temperatur, daher nutze ich momentan noch die 2009.8 Version und bin dem evtl. Problem nicht weiter nachgegangen.
Alternativ kann man auch im Bios auf IDE umstellen und die Temps kontrollieren. Anschließend kann man dann wieder zurück auf AHCI. Dieses Wechselspiel geht aber nur, wenn mit AHCI installiert wurde.
KlausJ
Hallo Larry,
Danke für deine schnelle Antwort.
Klaus
Klaus
