Dateikonflikte nach Einspielen eines Images
gartenzangl
Beitrag von gartenzangl »
Hello!
Ich habe mit einen WHS zugelegt, und möchte ihn bevor ich ihn produktiv einsetzte testen.
Darunter fällt auch, dass ich TI Server 9.1 aufgesetzt habe und täglich ein Image erstellen lasse. Hab nun versucht ein Tagesaktuelle Image einzuspielen.
Dazwischen jeweils ca. 50 MB Daten probeweise auf ein share gespeichert.
Wiederherstellen von C und D (Physikalisch C) - Daten waren natürlich weg, weil anscheinend die Zeiger auf physikalisch C liegen.
Wiederherstellen nur von C => gleich nach der Einspielung alles ok, Daten vorhanden und benutzbar. Es sind Dateikonflikte aufgetreten, die aber nach 2 Stunden wieder weg waren.
Warum ich die physikalisch C täglich sichere? Ich möchte mehrere Programme auf dem WHS aufspielen (Firmenprogramme).
Ich dachte beim Installieren wäre es schön, immer den vorherigen Zustand herstellen zu können, falls da was schief läuft.
Noch eine Frage: Da Datenbanken nicht auf den Shares liegen sollen, parke ich Sie auf D:
Wo sind sie physikalisch? auf C: oder auf den 2 Datenplatten?
wie kann ich sie dann sichern?
lt vielen Beiträgen im Forum dachte ich einspielen von tagesaktuellen Image von c: sollte nie ein Problem sein.
Wenn ich Physikalisch C (d.h. bei TI C und D) zurück spiele sind alle Dateien die ich in den shares in der Zwischenzeit geändert habe weg. Versteh ich das richtig?
Danke für Eure Hilfe!
WHS Eigenbau: Mainboard Zotac IOn mit Atom N330 1,6 GHz, 4GB Speicher, 1x System Sata 250GB, 2x Daten 1,5 TB
WHS 2011
Re: Dateikonflikte nach Einspielen eines Images
gartenzangl hat geschrieben: weil anscheinend die Zeiger auf physikalisch C liegen.
nee, auf D
C und D sind zwei Partitionen der ersten Platte
Am Besten wäre es, wenn du dafür eine zusätzliche Platte die nicht in den WHS-Pool aufgenommen wird "opferst" oder nur die betroffenen Verzeichnisse sicherst und natürlich auch restorest
Ich hoffe du kannst aus meinen Kommentaren erkennen warum das so ist
gartenzangl
Zuerst einmal danke für deine Antwort, aber nur zur Sicherheit
Das bedeutet wenn ich Partion D auf physikalisch C mit Acronis Server mitsichere, würde ich das nur benötigen, wenn ich die Festplatte wechseln würde. Wenn der WHS aber zerschossen wegen Programminstallation, nur C neu einspielen. Kennt der whs dann alle bis dahin geänderte Daten wieder?. (Image selbstverständlich nicht älter als 1 Tag)
WHS 2011
Prinzipiell ja ...
nur D ist keine Partition auf physikalische C sondern C und D sind Partitionen (logisch) auf der 1. Disk (physikalisch)
