"Kennwörter müssen übereinsteimmen"
malgates
Beitrag von malgates »
Ich bekomme seit dem PP3 Install die Meldung, dass meine Kennwörter von dem Rechner und meinem Heimserver übereinstimmen müssen. Ich kann das dann auch ändern, leider bringt es nichts. Bzw. die Kennwörter stimmen schon überein.
Wo liegt das Problem? Kennt das wer?
Außerdem hatte ich derletzt das Problem, dass scheinbar meine "Duplizierung" fehlgeschlagen ist. Diese Meldung kam dann einige Tage später einfach nicht mehr. Woran kann das liegen? Ich habe noch rund 700 GB frei. Also am Speicher kann es ja nicht liegen.
Belinea o.Center, Sempron LE-1100; 1,5 Gb Ram DDR800; 2x Samsung 1TB Hdds
Addins: PMS (Playstation Media Server), LightsOut (funktioniert noch nicht richtig)
Gischgimmasch
Re: "Kennwörter müssen übereinsteimmen"
Beitrag von Gischgimmasch »
Das geht mir aktuell auch so!
Client: Windows 7
Home Server: PP3
Auf einmal lässt sich keine Verbindung mehr herstellen. Ich komme nur noch über eine Terminalverbindung auf den Server, dann auch mit dem mir bekannten Passwort. Eine Connector Verbindung scheitert allerdings.
wurde die Connector Software auf PP3 upgedatet
Gischgimmasch
danke für Deine Antwort!
Ich habe extra über die Terminalsitzung die aktuellsten Connector Installationsdateien(7.10.2009) auf den Laptop geladen und versucht diese zu installieren.
Gischgimmasch hat geschrieben:Hi,
was heißt "versucht" ?
Du weißt, dass das nicht der empfohlenen Weg ist ? http://<name des Servers>:55000 ist recommended
microsoft hat geschrieben:Bei der Windows Home Server-Software besteht folgendes bekanntes Problem:
Beim Installieren der Windows Home Server-Connector-Software auf einem Heimcomputer unter Windows 7 erhalten Sie möglicherweise auch bei Eingabe des richtigen Kennworts die Fehlermeldung, dass das Kennwort ungültig ist. Dies kann der Fall sein, wenn die Systemzeit auf dem Heimserver und dem Heimcomputer nicht übereinstimmt. Öffnen Sie zum Festlegen der Zeit auf dem Heimserver die Konsole, klicken Sie auf Einstellungen und auf der Seite Allgemein unter Datum und Uhrzeit auf Ändern.
OlafE
Beitrag von OlafE »
Hat der Server zufällig eine NVidia-Grafikkarte?
Viele Gruesse
malgates
Nobby1805 hat geschrieben:
Verstehe zwar nicht was die Systemzeit mit dem Passwort zu tun hat, werde das aber nachher mal checken! ;) Danke für den Hinweis!
OlafE
Beitrag von OlafE »
Nun, solche Daten werden oft signiert, und hierbei oder bei der Kommunikation spielt die Systemzeit eine Rolle.
So ist im Active Directory eine Anmeldung bei Verwendung der Kerberos-Verschluesselung schon nicht mehr moeglich, wenn die Zeit von Client und Server mehr als 5 Minuten auseinandergedriftet ist.
Viele Gruesse
malgates
Ok, das macht dann schon mehr Sinn!
malgates
also ... die Uhzeiten werden beide über time.microsoft.com gesynct. Kann also nicht sein. Andere Vorschläge?
steve0564
Beitrag von steve0564 »
malgates hat geschrieben:also ... die Uhzeiten werden beide über time.microsoft.com gesynct. Kann also nicht sein. Andere Vorschläge?
Du willst damit sagen, dass die Uhrzeiten durch Sichtprüfung annähernd identisch sind!
Eine reine Anbindung an time.microsoft.com garantiert Dir noch lange keine richtige Uhrzeit!
LG
Steve
Router: FritzBox 7270
Giglan, Cat7
HKLange
Beitrag von HKLange »
Moin!
Und nochmal Olaf's Frage:
Es gibt da ein bekanntes Registry-Problem. Nvidia-Karten (und deren Treiber) sind da gern gesehen.
Cu,
Holger
Nachtrag: Guckst Du mal hier:
viewtopic.php?f=29&t=4008&start=0&hilit=nvidia
awinterl
Beitrag von awinterl »
Hallo
Als ich das gelesen hab wurde ich nachdenklich!
Eine kurze Kontrolle der Uhrzeit auf dem WHS und meinem Lokalen Client offenbarte auch sofort eine Abweichung von etwa 3 Minuten der WHS läuft aber erst seit dem 29.11 :?: :ugeek: Oha
Ist die Interne BIOS Uhr im Acer also eher unzuverlässig aber warum aktualisiert die Internet Synchronisation das nicht?
:idea: 7 Tage also Intervall zwischen den Aktualisierungen na super der Standard sollte bei 3600 Sekunden liegen also stündlich da wundert einen gar nichts mehr!
Für alle denen es ähnlich geht hier in der WinFAQ ist das gut erklärt was man in der Registry ändern muss!
WHS:
  • Windows Server 2012 Essentials
  • ACER AC100 Intel i3-2120 3,30 GHz 8 GB Ram
Samsung Serie 7 700Z5A S06
Samsung Ativ Smart PC
ACER Ultrabook S3
malgates
steve0564 hat geschrieben:
Sie sind annähernd identisch. Vielleicht 2 Sekunden auseinander.
@HKLange
HKLange hat geschrieben:Moin!
G E L Ö ST !!!!
Lesen bildet. Manchmal kauf ich mir vor lauter Langeweile (oder war es diesmal Verzweiflung?) auch PC-Zeitschriften, bei denen ich mir eigentlich mehr Allgemeinplätze als tiefergehendes Wissen verspreche. Und doch haben sich heute € 1,70 für die com! 2/2009 ohne CD gelohnt!
Unter Tipps & Tricks | Expertentipps kommt folgende Frage
Auf meinem PC funktionieren keine Remote-Desktop-Verbindungen mehr. Die Anmeldung bricht jedes Mal ohne ersichtlichen Grund ab.
Nachtigall, ick hör Dir ... Das kennst Du doch???
Und dann kommt folgende Antwort von der Redaktion:
Die Ursache dieses Problems liegt möglicherweise in einem Update des Nvidia-Grafiktreibers. Eine Änderung in der Registry hilft dem ab: Öffnen Sie den Registrierungseditor, indem Sie [Window R] drücken, regedit eingeben und mit "OK" bestätigen. Markieren Sie den Schlüssel "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Session Manager\Memory Management". Erstellen Sie mit "Bearbeiten, Neu, DWORD-Wert" den Eintrag SessionImageSize mit dem Wert 20.
Anmerkung von mir: Den Wert als hexadezimal erfassen, nicht dezimal!
Ich denke mal so W2K3 und XP sind sich ja verdammt ähnlich, also geh doch mal zum Server, da steckt doch eine Nvida drin. Und es wirkt!!!!!
Ich kann mich über meine Konsole vom Client aus am WHS anmelden. Seid umschlungen com!-Redakteure.
Danke weiterhin an alle die mich bei der Suche nach Problemlösungen unterstützt haben. Und manchen Ausraster verziehen haben.
Irgendwie sollte man das hier festbacken für andere.
Cu,
Holger
PS: Neustart des WHS nicht vergessen!
meinst du, dass das helfen kann? Ich werde es nachher testen. Danke!
