auf meinem WHS laufen vier SATA-HDD. Die Systemplatte beinhaltet keine Daten und ist deshalb nur zu 4% belegt. Die Platte soll bestehen bleiben.
Die 3 Daten-Platten sollen durch jeweils größere ersetzt werden.
ich plane folgende Vorgehensweise.
Sicherung der Shares auf externen Rechner.
Ausbau der alten Datenplatten
Einbau der neuen Datenplatten
Restore der Daten
Zwei Fragen:
ist dies die korrekte Vorgehensweise?
und wie erkenne ich die Systemplatte (zwei der Datenplatten und die Systemplatte sind identisch)? Ich weiß blöderweise nicht mehr genau, an welchem SATA-Port die Systemplatte hängt. Oder hilft nur try and error?
Danke/Gruß
Datenplatten ersetzen
Christian99
Christian
____________________________
AMD BE-2300
ASRock K10N78FullHD-hSLI
3 x 1 GB DDR-2
1 x Seagate SATA II 750 GB
3 x WD SATA II 500 GB
Trendnet TEW 633GR
Christian
AMD BE-2300
3 x 1 GB DDR-2
Trendnet TEW 633GR
Re: Datenplatten ersetzen
Ein paar Angaben zu deinem System wären hilfreich.
Wenn du noch einen 5. SATA Anschluss hast, dann kannst du eine neue Platte einbauen und anschließend die alten entfernen. Der WHS kopiert die Daten dann automatisch auf die freie Platte.
Wenn du keinen 5. Steckplatz mehr hast, aber noch genug freier Speicher um eine Platte zu entfernen, dann kannst du diese über die Konsole entfernen und anschließend durch eine neu ersetzten usw.
Wenn du die Daten nach extern gesichert hast, kannst du auch ggf. die Ordnerduplizierung ausschalten und dann eine Datenplatte entfernen. Nach einbau aller Neuen Platten kannst du die Duplizierung wieder aktivieren.
Wenn du ein System mit SATA 2 Anschlüssen hast, dann sind diese Hot-Plug fähig. Sprich du kannst sie im laufenden Betrieb abklemmen und siehst dann in der Konsole welche Platte was ist.
Bei der Systemplatte wird dann ggf. das System hängen bleiben.
pfaelzer
Somit aus Sicht des WHS
1. Datenplatte entfernen
2. Platte wechseln
3. Platte hinzufügen
sollte der Speicherplatz nicht ausreichen, entsprechend extern sichern oder (je nach Szenario) "mal kurz" auf eine Duplizierung verzichten.
Gruß Werner
aus Sicht des WHS nein ... zum Entfernen von Platten ist die Funktion "entfernen" unter "Datenträgerverwaltung" vorgesehen, neue Platten werden mit "hinzufügen" dem Datenpool wieder zugefügt ...Christian99 hat geschrieben:ist dies die korrekte Vorgehensweise?
2. Platte wechseln
mit dem AddOn "Datenträgerverwaltung" wird die Schnittstelle angezeigt ... ansonsten halt tatsächlich mal "Kabel abziehen" ...Christian99 hat geschrieben:und wie erkenne ich die Systemplatte (zwei der Datenplatten und die Systemplatte sind identisch)?
Gruß Werner
Christian99
@Larry, @Werner
danke für die schnelle Antwort.
Ich habe sogar insgesamt 6 SATA, davon aber Nr. 5+6 nur im AHCI-Modus aktiv und den hatte ich bei der Installation vor 2 Jahren leider nicht ausgewählt. Und nachträgliches Aktivieren ist nicht unpropblematisch, nachdem was ich hier so gelesen habe.
ja hast Du recht, habe ich in meiner Signatur eingetragenEin paar Angaben zu deinem System wären hilfreich.
Christian
AMD BE-2300
3 x 1 GB DDR-2
Trendnet TEW 633GR
Christian
AMD BE-2300
3 x 1 GB DDR-2
Trendnet TEW 633GR
...und die Seriennummer der Festplatte!pfaelzer hat geschrieben:mit dem AddOn "Datenträgerverwaltung" wird die Schnittstelle angezeigt ...
pfaelzer
Gruß Werner
die siehste aber erst nach Ausbau ... da finde ich "Stecker abziehen" einfacherRoland M. hat geschrieben:...und die Seriennummer der Festplatte!
Gruß Werner
