Übergreifendes Volume für Backup
DOK
Beitrag von DOK »
ich möchte gerne (siehe Signatur) einige Backup Festplatten zu einem "übergreifenden Volume" zusammenfassen.
Problem war, dass die Backup-Platten teilweise nur zu 90% gefüllt werden konnten.
Ein "übergreifendes Volume" schreibt die Daten der Reihe nach auf die Platten, d.h. nicht wie ein Stripe-Set über alle Platten gleichzeitig. Das sollte für ein Backup o.k. sein.
Testweise habe ich jetzt mal ein Volume aus 3x 500 GB + 1x 1TB angelegt. Netto wird 2,27TB angezeigt. Das erste Backup probiere ich grad mal.
Mich wundert allerdings, dass ich darüber hier im Forum noch nichts lesen konnte und irgendwie habe ich noch den Verdacht, dass die Zusammenfassung der Platten ggfs. nicht vom WHS unterstützt wird.
Konnte da jemand schon Erfahrungen sammeln?
DOK
DOK´s Home Server - 13,5 TB brutto gesamt:
viewtopic.php?f=23&t=5901
Re: Übergreifendes Volume für Backup
Das ist eigentlich das übliche Raid/WHS Problem.
Wird grundsätzlich nicht unterstützt, ist aber machbar.
Ich sehe hier aber folgende Probleme:
- Begrenzung auf 2 TB große Datenträger.
- Fällt ein Laufwerk aus, ist das komplette Backuparray verloren.
Bei mir habe ich das jetzt so gelöst, dass ich zum Backup einen 2. WHS verwende. Hier werden die Daten via Batchdatei kopiert.
Dies hat den Vorteil, dass ich durch den Drive Extender ein beliebig großes Backup "Laufwerk" erstellen kann.
DOK
Beitrag von DOK »
so, nach dem Hinweis von Larry (Begrenzung 2TB grosse Datenträger) habe ich es mal mit 3x 500 GB versucht.
Das Laufwerk wird in der Datenträgerverwaltung sauber angelegt, im Dateimanager habe ich EIN Laufwerk mit ca. 1,5 TB.
Lese und Schreibzugriff klappt sauber ... zur Erinnerung, da dies kein Stripeset ist, werden die Daten nacheinander auf die Platten geschrieben, also bei Verlust einer Platte ist nicht gleich alles sondern nur ein Teil des Backups verloren.
Das Backup mit dem WHS bleibt allerdings nach einer gewissen Zeit hängen und der Quellpfad wird (laut Fehlermeldung) nicht gefunden :x
Schade, das wäre es gewesen :-(
Klappt also zunächst einmal bei mir nicht - wäre schön, wenn jemand etwas anderes rausfinden würde.
DOK
Edit: Das mit dem 2ten WHS für das Backup hatte ich auch schon überlegt. Vor "Vail" möchte ich allerdings keine 2te Lizenz kaufen. Sobald die neue Version draussen ist werde ich mit dieser alle Funktionalitäten nutzen, die jetzige alte WHS Lizenz nehme ich dann für einen Backup-Server.
