CPU-Auslastung bei Gb-Netzwerk
Fragen zum Bereich Netzwerk
tomjons
Beitrag von tomjons »
Hallo habe soeben meinen GB-Switch erhalten.
D-Link DSG 1005
PC und Easystore sind somit per Gb angebunden.
Jumbo-Frames ist mit 9xxxx aktiviert.
Komme bei kopieren einer 12 gb - Datei auf 40 Mb/s.
Aber die CPU-Auslastung beim Easystore ist dann bei 99%.
Ist das normal oder kann man die Netzwerkkarte im H340 noch feintunnen ?
Re: CPU-Auslastung bei Gb-Netzwerk
Welcher Prozess benutzt denn wieviel von den 99%?
tomjons
mit welchem tool kann ich das rausfinden ?
Task-Manager ... ;)
und um der Frage sofort vorweg zu kommen .. du gehst mit RDP auf den WHS viewtopic.php?f=45&t=7326
tomjons
das sieht OK aus, wo sind denn da 99 % (Ok im Peak)
tomjons
Ok.
Aber im Screenshot ist der Download vom H340 auf einen Client zu sehen.
Hier sollte doch eigentlich ein Wert von über 50 Mb/s erreicht werden, also zumindest mehr als beim Upload zum Easystore oder ?.
dann shau doch mal auf den Client, bei mir ist der limitierende Faktor Firewall und Virenscanner auf dem Client
sTunTe
Beitrag von sTunTe »
Hallo tomjons.
1. Die Werte sehen soweit völlig in Ordnung aus.
2. Vergiss ganz schnell die Angaben beim Kopieren.
Dieses Fenster ist, ich drücke es mal nett aus, ein Schätzeisen und weicht zum Teil so extrem vom tatsächlichen Wert ab, dass ich es kaum in Worte fassen kann.
Das hängt damit zusammen, dass hier der Durchschnittswert und nicht die momentane Geschwindigkeit ausgegeben wird.
Genauer ist da der Kartenreiter "Netzwerk" im Taskmanager.
Allerdings bekommst Du dort nur die prozentuale Auslastung zu Gesicht.
Aber mit ein wenig Kopfrechnen bekommt man auch die MB/s heraus. ;)
sTunTe
TheZepter
Beitrag von TheZepter »
Hab den selben Switch und auch den selben HomeServer...
Bei mir zeigt er im Kopiervorgang auf den Server geschätze 50-60 MB/s.... passt schon.
EDIT: Habs grad mal mit und ohne Jumbo-Frame (auf Rechner und WHS) durchgespielt und mir jeweils die Netzwerkauslastung beim kopieren von ein und dem selben File angeschaut.
Mit Jumboframe auf 9000 oder 4000 (egal) hab ich ca. 10 MB/s weniger als ohne Jumboframe Aktivierung. Die Netzwerkauslastung ist konstanter und dadurch schneller. (Warum auch immer)
Cestus
Beitrag von Cestus »
TheZepter hat geschrieben: EDIT: Habs grad mal mit und ohne Jumbo-Frame (auf Rechner und WHS) durchgespielt und mir jeweils die Netzwerkauslastung beim kopieren von ein und dem selben File angeschaut.
ich hab ohne Jumbo Frames schon bis zu 100 MB/s gehabt, und frag mich ehrlich wieso man die doofen Dinger überhaupt brauchen sollte?
Machen doch eh nur Probleme, da nicht genormt und jeder Hersteller seine eigene Suppe kocht :)
Gruß Cestus
André_KASSEL
Beitrag von André_KASSEL »
Das Prob liegt meiner meinung nach an der Hardware!
Die Onboard Gbit Chips Leisten lange nicht das was eine gute PCIX Gbit-Karte leistet.
Der D-Link ist ist Ok!
Ich kommen mit mit einem Switch von ExtremeNetworks (Cisco) guten GbitNic´s (Inetl Destop u. Server) auf einen Durschnitt von 83MB/sek der oberste wert lag bei 91MB/sek.
hier liegt es aber auch schon wieder an den Festplatten.
