WHS Zugriff über Console nicht möglich
Ander
Beitrag von Ander »
hallo, nachdem ich nun einige stunden vergeblich versucht habe, es alleine zu schaffen... tryanderror & sämtliches googlen auch nix gebracht hat, hoffe ich hier auf hilfe:
ich habe die whs-trial-version auf meinem alten pc installiert (dieser ist an meinen linksys-router wrt54gl) angeschlossen.
internet am whs funktioniert, ich habe alle windows updates installiert.
mein haupt-pc, ebenfalls am router ist windows xp.
über ping erhalte ich auf beiden systemen antwort, ich kann auch den server über den server-namen "anpingen".
ebenso kann ich im windows explorer auf einen freigegebenen ordner am whs problemlos zugreifen.
ABER:
die whs console will und will mir nicht gelingen !!
erstens gab es am whs keinen ordner shares\software, wo laut google die software zu finden sein sollte. habe dann am whs unter c:\whs die richtigen files gefunden. dann hab ich diesen ordner freigegeben und am windows pc setup gestartet. beim suchen des servers wird er aber nicht gefunden, die manuelle eingabe des servers löst mein problem auch nicht:
(siehe jpg err1 und err2)
anbei meine ipconfig am wxp:
Windows-IP-Konfiguration
        Hostname. . . . . . . . . . . . . : TOWER
        Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
        IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein
        WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
        DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : chello.at
Ethernetadapter LAN-Verbindung 2:
        Medienstatus. . . . . . . . . . . : Es besteht keine Verbindung
        Beschreibung. . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
        Physikalische Adresse . . . . . . : xx
Ethernetadapter Chello LAN-Verbindung:
        Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: chello.at
        Beschreibung. . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI Gigabit Ethernet Controller
        DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
        IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.101
        Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
        DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
        DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 195.34.133.21
                                            195.34.133.22
                                            212.186.211.21
        Lease erhalten. . . . . . . . . . : Samstag, 31. Oktober 2009 16:07:25
        Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Sonntag, 01. November 2009 16:07:25
und die vom server:
Windows IP Configuration
   Host Name . . . . . . . . . . . . : ander
   Primary Dns Suffix  . . . . . . . :
   Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
   IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
   WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
   DNS Suffix Search List. . . . . . : chello.at
Ethernet adapter Local Area Connection:
   Connection-specific DNS Suffix  . : chello.at
   Description . . . . . . . . . . . : OvisLink LFE-8139ATX Fast Ethernet Adapter
   Physical Address. . . . . . . . . : xx
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.105
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
   DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : 195.34.133.21
                                       195.34.133.22
                                       212.186.211.21
   Lease Obtained. . . . . . . . . . : Samstag, 31. Oktober 2009 10:01:53
   Lease Expires . . . . . . . . . . : Sonntag, 01. November 2009 10:01:53
beide computer sind in der gleichen arbeitsgruppe.
und am router hab ich noch (laut google) einstellungen laut rou1 und rou2.jpg vorgenommen.
der aufruf: 192.168.1.105:55000 gelingt ebensowenig, wie: ander:55000
über hilfe wär ich sehr, sehr dankbar :)
Re: WHS Zugriff über Console nicht möglich
Wenn es D:\shares\Software nicht gibt, dann ist der WHS nicht richtig installiert :cry:
