ich bin immer noch in der Testphase.
Mittels BDBB habe ich ein Backup der Backups meiner Clients auf eine externe Platte erstellen lassen.
Wie Restore ich hiervon einen Client? Kann ich mittels BDBB Backup nur einen Clienten direkt wieder herstellen?
oder muß ich das ganze über die Server Konsole Restoren.
BDBB Restore
Re: BDBB Restore
Man kann hier nur die komplette Backupdatenbank in den WHS zurück spielen.
Dann kann wie gewohnt das Backup eines einzelnen Rechners aufgerufen werden.
#8126
Re: BDBB Restore
Diese Funktion wird hoffentlich nicht so oft verwendet werden müssen. Es sei denn alle Platten im Server werden defekt.
Ist BDBB anderen Lösungen vorzuziehen, z.B. Backup der Clients mit True Image. Und dann das Image direkt "auslagern"?
Re: BDBB Restore
Wenn die Sicherungen nicht dupliziert werden (Standard) dann reicht schon der Ausfall eine Platte.
Kommt ein bisschen auf die Prio der Sicherung an. Normalerweise werden diese nur benötigt, wenn ein Client ausfällt. Somit besteht mit Standardeinstellung und ohne der Nutzung von BDBB nur ein Risiko, wenn die Clientplatte und eine Serverplatte ausfallen.
Ich persönlich halte das Sicherungskonzept des WHS für ein besseres System als das Sichern via True Image usw.
#8126
Re: BDBB Restore
Danke für das Feedback.
Die Spiegelung habe ich am WHS eingestellt. Eine externe Sicherung habe ich nur deshalb falls der WHS einmal komplett (blitzauswirkungen) ausfallen sollte.
Ich habe nun einen PC mit den Bordmittel des WHS restored. Funktioniert wunderbar.
Es muß aber der PC mit der Recovery Disk des WHS gebootet werden. Die Anweisungen von der Disk sind selbsterklärend.
Gibt es da eventuell noch einen einfacheren Weg? Sorry für die Frage.
Re: BDBB Restore
Ja. Gelbe Seiten...#8126 hat geschrieben:Es muß aber der PC mit der Recovery Disk des WHS gebootet werden. Die Anweisungen von der Disk sind selbsterklärend.
